    Redação
    Avatar de Rodrigo Guerini
    Wii no VGA (monitor LCD 19'' wide). - XCM VGA BOX -
    Faz mais de um mês (quando ainda não tava com o 360 aqui... preciso criar um tópico sobre isso ainda, hihihi) que eu comprei o adaptador do wii pro vga, finalmente ele chegou. Como prometido algumas impressões.
    O produto
    O que promete:
    - Entrada (e cabos!!!) para todos os videogames (X360, PS3, Wii e PSP) e saida para vga.
    - Saída de 480p, 720p, 1080i e 1080p
    - Necessita de fonte de energia externa (vem com um cabo USB prá você ligar na saída do próprio videogame)
    O aparelho é muito parecido com o distribuidor que eu possuo de componente (entra 3 componentes sai 1 prá tv). É feito de plastico transparente e entrada em tudo "conté" lugar. A quantidade de fio assusta, lembrando que você não irá usar todos (a não ser que possua os 4 consoles).
    PS: Não testei o 360. Mas lembre-se que ele vai levar a saída a 480p, 720p, 1080i ou 1080p. Grande parte dos monitores não suportam 1080i/1080p. No caso de 360/PS3, acredito que para monitor não seja a melhor opção, só valha a pena para tv's.
    Teste
    Testei o wii com um monitor da AOC 19' wide. No início não funcionou, até que olhei no manual e percebi que precisaria colocar o wii em 480p primeiro (segui as instruções ligando o cabo verde na entrada de video composto, liguei em 480p e já transportei pro vga.
    A primeira impressão foi cores um pouco lavadas, mudei a definição de cores no monitor e melhorou bastante. o Wide já deu uma nova cara ao wii.
    O que eu percebi é que alguns jogos o serrilhado apareceu, principalmente em personagens - Soul Calibur e Tomb Raider são os mais perceptíveis. Já em outros jogos ficou muito bom. Resident Evil: UC que na casa de meu colega (TV LCD - COMPONENTE) tinha ficado ridículo de serrilhados, no monitor ficou bom. Outros ficaram excelentes. De qualquer forma, você precisa ficar a uma certa distância do monitor, muito perto você irá reparar mais os serrilhados. Imagino que numa tv (aonde você fica mais longe) ficará melhor ainda.
    Recomendo, principalmente para os que tem tv LCD e quer uma qualidade melhor que a componente, ou para os que (como eu) só tem televisões de tubo 480i sem wide.
    As imagens
    1. Lembrando que essas faixas NÃO aparecem no monitor, isso é efeito da câmera + péssimo fotografo digital.
    2. As imagens borradas é pq elas estão em movimento na hora da foto, como prá aparecer alguma coisa o ambiente deve estar escuro e não usar flash, você precisa de um bom tempo de exposição para capturar a imagem sem ela ficar escura, se o personagem se mexe, borra.
    Menu do Wii
    Mario Galaxy
    Continua...
    Redação
    Tomb Raider
    Lara croft como deve ser vista
    Trauma Center: New Blood - LINDO! LINDO! LINDO!
    Zelda -
    continua...
    Redação
    Zack and Wiki
    Produto
    Onde comprar?
    No Brasil tem no mercado livre:
    Versão antiga (sem o cabo de PSP): http://produto.mercadolivre.com.br/M...-ate-1080p-_JM - R$ 299 - Recomendações altas
    Eu trouxe dois. Irei ficar com um e o outro vou vender. Então se alguém tiver interessado poderemos chegar a um preço (bem) menor que o mercado livre. By the way, me interesso por jogos originais de 360.
    Faço rolos (NDS com g6 + esse vga box por um psp, por exemplo )
    Membro Avatar de Jimmy de Grasso
    Bem massa, mas achei uma outra alternativa q parece ser uma boa tb.
    Eu tava vendo um monitor LCD da LG 22" no paraguai com entrada TV (componente, composto, SVIDEO), galera fala mto bem dele e parece ser bem massa. Enquanto um de 19" wide LG ta 200 dolares, esse ai ta 350 dolares.
    Acho q compensa e to pensando em pegar ele, eh esse aqui:
    LG M228WA
    Painel TFT
    Tamanho : 22" Widescreen
    Brilho : 300 cd/m²
    Contraste : 3000:1 (DFC)
    Ângulo de Visão : H:170º , V: 170º
    Pixel Pitch : 0.282 mm
    Suporte de Cores : 16.7M Cores
    Tempo de Resposta : 5 ms
    Características da tela
    Resolução Máxima : 1680×1050 @ 60Hz
    Frequência Horizontal : 28 ~ 83kHz (Analógico) 28~83Khz (Digital)
    Frequência Vertical : 56Hz ~ 75Hz
    Características físicas
    Sinal de Vídeo : RGB Analógico/Digital
    Conector de Entrada : D-Sub 15 pin, DVI-D 24 Pin, Video Componente, Video Composto, Audio(RGB/DVI) IN, Phones, S-Video
    Alimentação : 100 ~ 240VAC (50/60Hz), Fonte interna no monitor
    Dimensões (L x A x P) : Líquido: 525×439×230 mm Embalagem: 589x458x153mm
    Peso : Líquido: 5.82 kg Embalagem: 7.14 kg
    Cor Frontal : Preto brilhante (Black Piano) com listas
    Cor Traseira : Preto
    Cor Base : Preto brilhante (Black Piano) com listas
    agora diz o seguinte: qual a distancia +- q vc fica da tela pro pointer do wiimote funfar de boa?
    jogos q nao tem suporte pra 480p, vc jah testou pra ver se funfa ou nao?
    falow!
    Última edição por Jimmy de Grasso : 07-12-2007 às 19:09
    Redação
    Citação Citando Jimmy de Grasso Ver mensagem
    LG M228WA
    Painel TFT
    Brilho : 300 cd/m²
    falow!
    Não conheço jogo que faça só 480i. Se puder dizer algum.
    PS: Prá catar um monitor desses já não compensa catar uma televisão com saida vga?
    o pointer funcionou sem problemas a menos de 1 metro.
    Citação Citando Mago_1982 Ver mensagem
    Pega algum jogo de cube q nao tenha 480p, luigis mansion nao deve ter, talvez resident evil 0 se nao me engano, de cabeça to lembrando desses pq nao me recordo de aparecer aquela msg dizendo se eu queria mudar a resolucao do jogo pra 480p qdo vc entra num jogo de cube e o 480p no wii ta ativado.
    Bom, o monitor no caso seria pra usar como monitor tb, to montando um PC novo ai seria 2 coelhos com uma cajadada soh, fora q monitor no PC de 22" em 1680x1050 eh animal
    edit: achei isso aqui:
    http://www.elysianht.com/gamecube/Ni...20&%20PLII.xls
    ve se vc tem algum desses jogos q nao tem 480p...
    Última edição por Jimmy de Grasso : 07-12-2007 às 19:24
    Eu to usando uma HDTV Philips de 26" (a hdtv é BEM razoável - pra não dizer ordinária/medíocre) e ficar perfeito pra jogar Wii. Tem HDMI, VGA, Componente, Composto e S-Video.
    Redação
    numa olhada por cima não tenho nenhum ai não. Depois dou uma fuçada nos meus jogos de cube.
    Apr 2007
    Mago, afinal, aonde vc comprou a paradinha?
    Redação
    Citação Citando Vairo Ver mensagem
    play asia maninho.
    Membro Avatar de #CrokKo
    o que eu não intendo dessas VGA BOX eh em questão do AUDIO... =\\
    onde liga??? como liga??? poderia alguém me explicar please?!?!?!
    pq sei que o vídeo sai na saída VGA mesmo... e eh soh plugar no MONITOR!!
    Redação
    Dois cabos RCA (left e right). Ai, tu faz com ele o que tu quiser.
    Quatro opções:
    1. Ligar na tua tv. Não vai sair imagem só sai o som...
    2. Ligar num som que você tenha, com entrada rca (qquer um a partir de 1990 e poucos tem).
    3. A mais barata... Comprar um adaptadorzinho (custa 3, 4 reais) com duas fêmeas RCA prá 1 fêmea P2 (a entrada da caixinha acústica do pc). Ai tu liga a caixinha acústica nesse plug (foi o que eu fiz aqui no 360 e wii, ficou ótimo).
    4. Outra barata... Comprar um adaptadorzinho (tbém 3, 4 reais) com duas fêmeas RCA prá 1 macho P2, ai tu liga o macho p2 na entrada auxiliar da tua placa de som (eu tentei fazer isso, achei o som um pouco chiado, talvez devido a minha placa de som onboard).
    Das 4 opções, a terceira é a mais viável e fácil.
    Sobre os ogos de wii
    Tem varios exemplos que so fazem 480i
    de cabeça tem o Trauma center que alem de nao ter wide, eh 480i
    Rayman se nao me engano tmb (o primeiro)
    tem mais mas nao lembro agora
    Redação
    o segundo trauma center funfa de boa... o Rayman eu só possuo o dois tbém.
    Magoooo! Mano do ceu, tow precisando desse distribuidor componente ai... Se voce poder me indicar heuheuheue!
    Tem algum conversor de VGA para componente??? vlw!
    eu usava um conversor desses no xbox, tinha comparo na lik sang, tinha custado menos de 100 reais e funcionava perfeitamente, o formato do seu monitor é 16:10 e o wii 16:10, ele esta distorcendo ou corrige a diferença com uma barrinha?
    Membro Avatar de Quiron
    LG M228WA
    Painel TFT
    Brilho : 300 cd/m²
    falow!
    Eu comprei esse monitor. É excelente. Estou esperando pra pegar um ps3 ou x360 daqui uns meses. Paguei R$ 1.299,00 na Hardstore.
    Redação
    A proporção do monitor é 16:10, não reparei em barra nenhuma, a não ser no Resident Evil:UC, mas ele tem tbém numa televisão normal usando componente...
    O distribuidor de componente tu acha facilmente em qualquer mercado livre da vida.
    Entrar vga e sair componente eu nunca vi. Só vi placa de video que faz isso.
    o wii é 16:9, como nao esta corrigindo o formato entao esta distorcendo...
    porem como os formatos nao sao tao diferentes muita gente nem nota mesmo... ja eu me incomodo com essas coisas =/
    mas aparenta estar muito bom, principalmente pela diferença de resolução comparado a nativa
    Redação
    o cabo não está comigo, está com um amigo meu prá testar... o outro já está vendido, então nem quero abrir e fuçar. Mas realmente não me lembro de ver barra... Acredito que mesmo que existir, não vá interferir grande coisa.
    Quatro opções:
    Hmmm, intendi!!!
    Cara, como ateh agora soh tenho PS2 e tenho tbm um monitor wide 19" qual conversor comprar??? vc poderia me informar???
    é bom ter alguem que manja essas coisas!! iuaheiuaheua VLW
