    warning connection problem
    e ai pessoal blz?
    vcs ja viram "WARNING CONNECTION PROBLEM"? pois é. depois que comecei a usar ajato ao inves de speedy, essa mensagem aparece direto, msm quando o ping ta abaixo de 20, entaum tenho que desconectar, conectar de novo ( esperar 4 horas pra achar um servidor com 1 vaga ).
    existe alguma config., por exemplo do rate, cl_drate, cl_updaterate, que melhore esse problema ?
    ah e qual é a melhor config ?
    rate 6000
    cl_u... 3
    cl_cmdr... 20
    ping 20/25
    loss:0 choke:0
    100fps cravadaum !!! rOx
    vou tentar essa config. vlw!!
    Aqui dá isso as vezes....mas só por uns segundos.....me falram já que isso é conecção msm (errr...como o nome já diz), sei lá o que tem q faze
    nossa, eu testei aquela config., e olha so que aconteceu, o choke ficou em 100.
    depois coloquei: cl_cm..... 40
    cl_up..... 60
    e rate ..... 7500
    dai o choke varia de 0 ate 6 mais ou menos, loss fica 0, e o ms fica praticamente negativo, se ja viu isso, ms fica negativo. ele fica taum baixo que ate desaparece da tela. huahuahuahua
    as vezes o ping chega a fica em 6 por alguns instantes
    mas o problema de "warning connection" continua.
    eu uso aqui
    cl_updaterate 15
    cl_cmdrate 15
    cl_rate 9999
    rate 8000
    tem madrugada que eu jogo na hm ou em algum mix com o ping 5 10 no maximo 25.
    tenta ai quem sabe da certo, tenta deixa o cmdrate e o updaterate sempre em numeors proximos.
    vlw pela dica, mas ja tentei desse jeito. o que acontece é que se eu aumentar muito ou diminuir muito toda essa config.
    o choke sobe pra 100, e as vezes ate aumenta o loss que ja ta em 0.
    ae galera
    Essas configurações servem pra 56k tbm?
    aki conection problem é normal,nem eskento mais a kbça hauahauhaha
