    Originalmente enviada por Sangue_nos_olho
    Gabinete de madeira eh uma viagem, dissipação de calor zero, precisava era alguem q tem os equipamentos e a manha fazer uma copia de um Lian-Li inteiro de aluminio, aposto q ia vender bagarai
    Eu comprava 1 tinha que custar no máximo uns 300 conto
    bobagem essa parada da dissipação
    bota um cooler no gab, resolveu qq problema de calor!
    Acho que ficaria bonito um Gabinete de Mogno africano ou alguma madeira clara, sem tinta claro!! mas tem que ser uma madeira bonita e bem feito!!
    Qto a dissipação não esquenta bota 2 coolers de 80x80 atrás tirando o ar e 2x na frente jogando ar que tá blz!!
    Originalmente enviada por anakin007
    o unico problema, seria o calor, a dissipacao de calor do aluminio fundido é mto melhor do que a da madeira, mas voce pode ate fazer, mas tera que colocar alguns fans extras, para circular o ar dentro do case...
    A diferença não seria tão grande.
    O calor se propaga basicamente de duas maneiras: por condução e por irradiação. Em fluidos (liq, e gases) tb por conveccao
    A propagacao por irradiacao num pc eh pouco significativa, soh eh consideravel em componentes de resfriamento passivo (com excecao, em parte, do hd). E todos sabem que qualquer componente q nao precise de resfriamento ativo nao contribui muito para o calor dentro de um pc
    A radiação propaga-se facilmente pelo ar (como a luz).
    Metais polidos refletem a radiacao infravermelha. Materiais pretos não - reflexivos são os que mais absorvem. A madeira absorve boa parte. Portanto no q diz respeito a calor irradiado, a situacao melhoraria pouca coisa em relacao a um case de aluminio. Mas novamente, calor irradiado eh pouco significativo num pc
    A propagacao de calor por conducao ocorre quando uma molecula mais agitada, chocando-se com as suas vizinhas, transmite a estas energia.
    A propagacao por conducao teria uma diminuição, mas também uma diminuição pequena, pois o ar, como qualquer gás, eh um pessimo condutor de calor por conducao. A conducao so passa a ser significativa quando forcamos as moleculas a chocarem-se mais entre si e / ou com a superficie a ser resfriada. um meio de fazer isso eh atraves dos coolers.
    Dificilmente um cooler esta jogando ar diretamente no chassi, e tambem dificilmente ha um fluxo de ar significativo na parte de fora do gabinete, sem contar a tinta na superficie externa do gabinete que tb piora bastante essa condução.
    A propagacao por conveccao pode se dizer que eh uma variacao da propagacao por conducao. A diferenca eh q quando uma molecula absorve energia ela dilata-se, ficando mais leve que as que estao em volta, e por diferenca de densidade sobe. A conveccao, junto com a irradiacao, eh que garante um "bom" funcionamento para os coolers passivos, mesmo o ar sendo um pessimo condutor de calor.
    Entao, por causa da conveccao, o ar mais quente tende a ocupar as areas mais altas do gabinete.
    Quanto maior a diferenca de temperatura entre dois corpos, maior a transferencia de calor entre eles. Como o ar quente se concentra no topo do gabinete, so essa parte desempenha algum papel (mesmo que pequeno) na troca de calor do ar com o aluminio e deste com o ar externo. Mais o topo do gabinete corresponde a aproiximadamente a apenas 1 / 8 da area dele.
    Entao, qual a melhor maneira de manter o ar e os componentes do interior do pc sempre frios?
    Ja que o ar conduz muito mal o calor, a melhor solucao eh primeiro forcar esse ar a receber o calor onde for necessario. para isso usamos os dissipadores com grande superficie de contato e um cooler pra forcar mais moleculas de ar a receber esse calor. Ja deu pra perceber que nao eh facil transmitir calor para o ar (pra ter uma ideia melhor, eh soh comparar o dissipador de um sistema refrigerado a ar com o de um watercooler). Da mesma forma, não é facil tirar o calor dele. Então compensa mais tirar esse ar quente, por meio de exaustores, e puxar ar frio novo do ambiente pra ocupar o seu lugar.
    *** RESUMINDO, PRA QUEM NAO TEVE PACIENCIA DE LER ***
    A conducao de calor do ar interno pro gabinete e do gabinete pro ar externo eh pouco significativa. Então, pra qualquer gabinete, seja ele de que material for, a melhor solução eh garantir uma boa renovação do ar interno, atraves de fans de intake e de exaustao
    Originalmente enviada por J.Quest
    Po nem precisava do resto, so isso tava bom :/
    Mas anyway valew pela aula de Física
    Que eu saiba a troca de calor por convecção ocorre entre uma superfície sólida e um fluído seja ele um gás ou um líquido mas com movimento livre de moléculas e de forma dinâmica.
    diria termodinâmica
    Na verdade ela ocorre entre materiais em todos os estados e um liquido ou gas. Ocorre menos entre dois gases, pois a tendencia eh estes dois se misturarem distribuindo assim as moleculas mais agitadas. Entre liquido e gas ocorre tb, imagine por exemplo uma panela tampada com oleo quente e gelo na parte de cima da tampa. A tendencia do ar que esta bem acima do oleo eh auqecer-se tornado-se mais denso e subindo, e do que esta logo abaixo da tampa resfriar-se, tornar-se mais denso e descer. Pronto, está formada uma corrente de conveccao.
    O movimento de fato eh dinamico, mas como quando uma particula recebe calor ela dilata-se e fica menos densa que as que estao em volta, em ambientes com acao de forca gravitacional sua tendencia eh subir. O contrario ocorre quando uma particula perde energia (a.k.a resfria-se)
    Mar 2000
    oia gostei da aula
    boa
    Jun 2001
    A diferen? n? seria t? grande.
    Metais polidos refletem a radiacao infravermelha. Materiais pretos n? - reflexivos s? os que mais absorvem. A madeira absorve boa parte. Portanto no q diz respeito a calor irradiado, a situacao melhoraria pouca coisa em relacao a um case de aluminio. Mas novamente, calor irradiado eh pouco significativo num pc
    A propagacao por conducao teria uma diminuição, mas tamb? uma diminuição pequena, pois o ar, como qualquer g?, eh um pessimo condutor de calor por conducao. A conducao so passa a ser significativa quando forcamos as moleculas a chocarem-se mais entre si e / ou com a superficie a ser resfriada. um meio de fazer isso eh atraves dos coolers.
    Ja que o ar conduz muito mal o calor, a melhor solucao eh primeiro forcar esse ar a receber o calor onde for necessario. para isso usamos os dissipadores com grande superficie de contato e um cooler pra forcar mais moleculas de ar a receber esse calor. Ja deu pra perceber que nao eh facil transmitir calor para o ar (pra ter uma ideia melhor, eh soh comparar o dissipador de um sistema refrigerado a ar com o de um watercooler). Da mesma forma, n? ?facil tirar o calor dele. Ent? compensa mais tirar esse ar quente, por meio de exaustores, e puxar ar frio novo do ambiente pra ocupar o seu lugar.
    A conducao de calor do ar interno pro gabinete e do gabinete pro ar externo eh pouco significativa. Ent?, pra qualquer gabinete, seja ele de que material for, a melhor solução eh garantir uma boa renovação do ar interno, atraves de fans de intake e de exaustao
    Madeira absorve e retem o calor facilmente. Isso eh balela.
    Pra gente que mora num pais quente, madeira realmente nao eh um bom caminho. Caso voce tenha um bom sistema de refrigeracao, voce pode aguentar um gabinete de madeira, mas nao esqueca que voce poderia estar ganhando uma performance melhor trabalhando com aluminio.
    Alguns pontos que nosso doutor Sabe-Tudo esqueceu eh a espessura do gabinete de madeira e a espessura do de aluminio.
    Aluminio tem uma conducao melhor e pode ser trabalho em espessuras bem finas, melhorando ainda mais a conducao.
    Cada um faz o gabinete como quer, mas ficar batendo cabeca na parede nao resolve.
    Originalmente enviada por Rossi
    Madeira retem o calor facilmente, mas so absorve facilmente o calor irradiado (aka raios infravermelhos). Calor por conducao ela nao absorve facilmente, tanto eh q se tu tiver assento de madeira na privada com certeza ao precisar dar um barroso nao vai ficar com a bunda fria
    Qto a espessura e material do gabinete, como eu disse, a diferenca nao eh muito significativa pq antes do gabinete dissipar o calor pro meio externo ele tem q receber o calor do ar interno, ai eh que esta o problema, o ar interno transfere pouquissimo calor pra chapa do gabinete. Sem duvida um gabinete de madeira aumenta um pouco a temperatura interna, mais a diferenca seria minima
  13. #37
    Jun 2001
    Eu acho que a diferenca seria significativa.
    Apostaria em uns 5 graus.
  14. #38
    Mar 2000
    Putz. To comecando a ficar em dúvida já.
    Imaginemos que eu fizesse um de madeira, com um cooler na entrada e um na saida, ficaria mto quente?
    Aluminio, da mesma forma que dissipa mais rapido, tb absorve mais rapido.
    Eu penso que seja igual um copo de alumínio: gela o líquido rapido, mas em compensação se vc ficar segurando o copo, rapidinho ele já esquentou.
    Estou certou ou errado?
  15. #39
    Originalmente enviada por ]PF[.Baskiat
    Tá certo, mas vc não está segurando o gabinete né
    Vi um review comparando um Xaser3 de alumínio com um gabinete genérico de aço e não dava mais de 1°C de diferença!! Acredito que a diferença entre um de aço e um de madeira não chegue nem a 2ºC.
  16. #40
    Mar 2000
    Hehehehehe.
    Eu quis dizer que esse negocio de dizer que aluminio dissipa melhor serve o inverso tb, de que esquenta mais rapido. :P
  17. #41
    E provavelmente essa diferenca foi mais devido ao espaco interno do xaser do q do material de q ele eh feito
  18. #42
    So lembramdo , como ja disse um cara ae, q se vc nao for da terceira geracao de uma familia de carpinteiros vc corre o serio risco de entortar sua mobo e por consequencia outros componentes do pc.
    Quanto a temperatura, se o gabinete eh bem ventilado vc pode fazer de qqr material q ta na boa, agora se for mal ventilado nao adianta ser de prata pura q nao vai adiantar porra nenhuma.
    O q eu acho absolutamente ridiculo eh neguinho gastar mais no gabinete q no processador. Tem gente q tem uma mobo de 500,00 um proc de 300,00 e um gabinete de 1000,00..
    Aki particularmente os gabinetes sao genericos e ficam so no eskeleto deitados de lado e abertos
    Se eu kisesse pc bonitinho comprava logo um Mac e levava ele pra desfilar em milao (by elrond)
  19. #43
    Hehehehehe.
    Na verdade as duas coisas não são diretamente relacionadas.
    A propriedade de esquentar mais ou menos rapidamente eh diretamente relacionada com a capacidade termica , que nada mais eh do que a quantidade de calor recebida pelo material dividida pela variacao de temperatura (C = Q / Δt)
    Ja a dissipacao de calor, por exemplo de um dissipador instalado em um processador, depende basicamente de tres coisas:
    1 - a condutibilidade termica do mateiral de que eh feito o dissipador
    2 - A superficie de contato do dissipador com o ar
    3 - O fluxo de ar incidente sobre essa superficie
    Talvez voce tenha ouvido falar por ai que o cobre pega mais rapido o calor do processador e que o aluminio dissipa o calor mais rapidamente pro ar (ja vi isso no site do gabriel mula torres). Isso eh PURA BESTEIRA. Esse mito surgiu porque algum individuo pegou dois blocos de mesmo tamanho: um de aluminio e outro de cobre, aqueceu-os ate a mesma temperatura e deixou-os para esfriar. O de alumínio esfriou mais rapido. Mas isso acontece porque a capacidade termica do bloco de cobre eh maior, entao ele precisa de mais calor que o de aluminio pra ficar na mesma temperatura. E apesar do cobre dissipar mais rapido esse calor pro ambiente, o aluminio tem bem menos calor pra dissipar e por isso esfria mais rapido
  20. #44
    ahahahahah, eita essa eh nova em ja pensou o Canada sabendo q dah pra se fabricar gabinete de madeira ! haahahahh
    compra logo a patente ai amigo ahahaha
    soh q naum esqueca de uma coisa deixa um aviso!
    Aviso: Nao nos responsabilizamos por incendio ahahahahahah
    DANGER FIRE
  21. #45
    Obs.. CUIDADO COM CUPIN .. heuahueaheauheau
  22. #46
    Provavelmente
  23. #47
    Mar 2000
    Eu pensei em usar MDF. Me falaram que nao empena.
  24. #48
    Blocos do mesmo tamanho.....o aluminio tem bem menos calor pra dissipar e por isso esfria mais rapido (leia-se menor massa )
  25. #49
    Mar 2000
    E madeira, qual é a capacidade térmica dela? Tem como eu medir isso? Comparar com um gabinete normal?
  26. #50
    Mar 2000
    Ueh, mas foi exatamente isso que ele explicou no post anterior. :P
