    Pau na ABIT NF 7 - S SOCORRO !!!
    Gostaria de saber galera se alguem teve esse tipo de problema, quando ligo minha máquina, e o MBM é iniciado, ele marca a temperatura de 51 graus, dai o q faço, desligo a máquina e ligo novamente, e a temp volta e fica estavel com temp de 45 graus.
    Alguem ja teve esse problema, ou alguem sabe o q pode ser ????
    Valeu
    up
    May 1999
    Use outro programa para medir a temp.
    Originalmente enviada por NoRRiTT
    upa
    Mais ja usei, eu usava o AIDA e apresentava a mesma coisa, até mesmo o proprio doctor da abit da a mesma coisa.
    Será que é um problema na propria abit ?
    Originalmente enviada por Alborbetovik
    upa
    pode tar invertido o no software as temps, q temp ta o processador ae no programa?
    Originalmente enviada por Lord Mephisto
    up
    A temp ta em 46 graus
    up
    vixi, se ta 51ºC msmo da uma olhada pra ver se u cooler da placa mãe ta girando =/
    Edit: lembrando, chipset die temp eh 60ºC+
    upa
    A temp so fica alta no processador, naum é na placa mãe naum
    upa
    q q tu ta reclamando intaum???
    Nao fique apavorado a temp da Abit e assim mesmo.
    O medidor dela mede mais alto que as outras Mobos.
    so pra vc ter uma ideia meu watercooler esta medindo 41ºC a 2100mhz.
    Ela e uns 7 a 10ºC mais altos que as outras mobos.
    Originalmente enviada por gibasayajin
    mas lembre-se q essa temperatura é a mais próxima da correta...pelo menos a ABIT não está enganando ninguém!
    Exato pode tirar em torno de 10c dessa temp ae q a abit le errado
    upa
    Ae galera, mais será que naum tem como arrumar isso naum ?
    Mais o pro blema é o seguinte vou esplicar denovo...
    quando ligo a máquina, e entra no windows, começo a trabalhar na máquina e rapidinho ela chega a 51 graus, dai, eu preciso desligar e religar a máquina para que a temperatura abaixe, a partir desse momento a temperatura fica estaguinada em 45, 46 graus, sacaram, naum estou entendendo pq depois que reinicio a máquina a temperatura fica mais baixa.
    espero que alguem possa me ajudar a regularizar isto.
    Valeu galera
    Mar 2000
    entao quer dizerq atemp full load la emcasa q mostra 45
    esta na verdade a 35/38????
    ps n7f-s [email protected]
    Originalmente enviada por R2D2*KaKaKa
    É o contrário... as outras que mostram errado...
    Alborbetovik: ja fez um update de bios?
    Mas vou te dizer... essa leitura da Abit é meio louca mesmo.. as vezes do nada aqui o bixo começa a apitar que nem louco e marcar 65°... aí eu toco no dissipador e ele ta friozinho... não da nem 1 minuto ela para de apitar e a temperatura volta pro normal... coisa de louco!!
    Flávio
    Flávio
    upa
    O amigo será que é locura da placa mesmo ?
    eu ja atualizei a bios, e fez foi aumentar a temp.
    engraçado isso né ?
    valeu...
    Membro Avatar de The Toy
    [Too Long]
    upa
    engraçado isso né ?
    valeu...
    Veja estes tópicos no fórumpcs:
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic...214&highlight=
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic...885&highlight=
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic...120&highlight=
    upa
    Valeu kra, ajudou pacas, hehehe
    VAleu mesmo
    [Too Long]
    Ah, outra coisa, tenho reparado que o meu vcore, com over, varia entre 1,64 as 1,73!!!! Mesmo tendo colocado o padrão, que é 1,65. Cuidado com essas variações, se variar muito para cima, tire 0,25 de voltagem para aliviar um pouco.
    Originalmente enviada por hannibal lecter
    Nesse caso a culpada é a fonte.
    [Too Long]
    Pode até ser, não sei.. Certeza apenas colocando outra, mas...
    Já li que em overclock, o vcore varia muito, até 0,5v. Talvez seja o caso. E, além disso (apenas é o que eu acho, não estou certo e esse conjunto é o meu primeiro overclocável, estou aprendendo ainda), acho que colocando fixo a voltagem em 1,65, então, creio eu, seria a variação em valores inferiores até os 1,65. Acho que vou fazer uma experiência com uma voltagem acima do padrão, tipo 1,7...
    upa
    mais a minha voltagem ta normal, naum esta com essa variação toda.
    Eu tenho uma MSI K7N2Delta-L e ela mede a temp. completamente errada.
    Fiz um regulador de rotação pro meu FOP38. Outro dia deixei no mínimo fiquei jogando. Quando saí do jogo fui ver e estava marcando a temp. em 48C. Quando botei o mão no dissipador quase queimei o dedo!
    Estava em pelo menos 60C. Full load aqui só com cooler no máximo mesmo.
    upa
    Aqui também... minha voltagem não passa de 1.65v
    upa
    ta estranho pra caramba esta placa
