    Membro Avatar de Skitter
    Prime95
    Aew, deixei fazendo o teste do prime 95, e fez os 3 primeiros testes e deu erro no prime... tentei dnovo, fez 4 testes e o windows "encontrou erros no prime 95 e precisa ser fechado", tentei dnovo, fez 2 ou 3 testes o win encontrou erro no prime dnovo...
    agora eu pergunto: em q realmente consiste esses testes do prime 95? pra verificar se meu OC ta 100% EM QUE? eu to usando 172x12,5 com 1,6v a uns 2 dias direto sem dar nenhum problema e nenhuma reiniciada... joguei uns 40~50 minutos de cs, q eu ACHO q exige um pouco mais do processador, pq qndo eu volto do cs pro windows noto q a temperatura aumenta... se eu to conseguindo fazer o q eu quero no meu pc, vcs acham q eu preciso rodar esses tipos de testes? pra q serve isso então? e pq deu esse erro? falta de voltagem? o q pode acontecer?
    quem entende bem explica melhor ae =:]
    Mar 2000
    sei la pra min so ta rock solid qdo consigo rodar o fold
    de resto sei la
    hehehehehhe
    Originalmente enviada por R2D2*KaKaKa
    de resto sei la
    hehehehehhe
    auiehuiae explica melhor isso pra mim
    Re: Prime95
    O Torture Test do Prime95 é um dos melhores testes de CPU que já vi.
    Às vezes um ou outro erro de CPU não é suficiente pra fazer o micro travar por causa dos códigos de correção de erro de software.
    O Prime não tem isso. Se errou o cálculo, já era.
    Aqui tive q baixar uns bons Mhz no CPU pra parar de dar erro no Prime.
    Re: Re: Prime95
    Originalmente enviada por TheOverclocker
    mas e se vc ñ tivesse baixado, isso tava influenciando na sua estabilidade?
    Mar 2000
    http://forum.hardmob.com.br/showthre...hreadid=222943
    mais facil :P
    O Prime95 na minha maquina da erro logo no inicio, ja subi a voltagem da cpu pra 1.6v e nada, estou usando o HOTCPU 3, achei muito melhor ele ja tem suporte a HT e depois de um teste de 6 horas ele emite um certificado de estabilidade da maquina.
    mesmo com o prime95 dando erro minha maquina está 100% estavel ja fazem 3 semanas com OC de 2.6 pra 3.2Ghz...
    Por isso recomendo o HotCPU como teste de estabilidade, se sua maquina conseguir a certificação vc fica tranquilo....
    Tirado do arquivo stress.txt que vem com o prime:
    WHAT TO DO IF A PROBLEM IS FOUND?
    The exact cause of a hardware problem can be very hard to find.
    If you are not overclocking, the most likely cause is an overheating CPU
    or memory DIMMs that are not quite up to spec. Another possibility is
    you might need a better power supply. Try running MotherBoard monitor
    and browse the forums above to see if your CPU is running too hot.
    If so, make sure the heat sink is properly attached, fans are operational,
    and air flow inside the case is good. For isolating memory problems, try
    swapping memory DIMMs with a co-worker's or friend's machine. If the errors
    go away, then you can be fairly confidant that memory was the cause of
    the trouble. A power supply problem can often be identified by a dangerous
    drop in the voltages when prime95 starts running. Once again the overclocker
    forums are a good resource for what voltages are acceptable.
    If you are overclocking then try increasing the core voltage, reduce the
    CPU speed, reduce the front side bus speed, or change the memory timings
    (CAS latency). Also try asking for help in one of the forums above - they
    may have other ideas to try.
    CAN I IGNORE THE PROBLEM?
    Ignoring the problem is a matter of personal preference. There are
    two schools of thought on this subject.
    It is likely that most programs you run will not stress your computer
    enough to cause a wrong result or system crash. A few games stress your
    machine and a system crash could result. Stay away from distributed
    computing projects where an incorrect calculation might cause you to
    return wrong results. You are not helping these projects by returning
    bad data! In conclusion, if you are comfortable with a small risk of
    an occasional system crash then feel free to live a little dangerously!
    The second school of thought is, "Why run a stress test if you are going
    to ignore the results?" These people want a guaranteed 100% rock solid
    machine. Passing these stability tests gives them the ability to run
    CPU intensive programs with confidence.
    Originalmente enviada por Sangue_nos_olho
    Em clock normal sua máquina passa no prime 95?
    Passa,
    Porem rodei 6 horas do HOTCPU 3 e não tive um erro se quer...
    Estou satisfeito com os resultados do meu OC, estavel ele está.
    ae , deixei 170x12 com vcore padrão (1.5) e rodou os 180 primeiros testes do prime sem problema...
    prgunta - perdi mta performance abaixando 2 fsb's e abaixando o mult de 12,5 pra 12 ?
    oq vcs preferem? 12,5x172 com vcore de 1,6 (ñ 100% estavel) e vdimm a 2.9
    ou
    12x170 com vcore padrao (1,5) (100% estável) e vdimm padrão tb (2,5)
    Mar 2000
    a epox num tem pci lock??
    ou o divisor do fsb pro pci/???
    senao botava 200x10 q e bem melhor
    ou
    Acho que podia baixar um pouco o FSB pra ficar estavel e não precisar tanto vdimm... acho que o vcore até 1.65v não abala, é o vcore default dos XP 2800+...
    ops, falei merda, o vdimm tava a 2.8 com vcore de 1.6 (12,5x172)
    o q acha? e agora ta 170x12 com tudo em voltagem padrão.
    Se tá estavel tá bom demais!
    ta estavel sim!
    mas o q eu kero saber eh...
    oq vc(s) acham?
    dexar 12,5x172 com vcore 1.6~1.65 e vdimm 2.8
    ou
    12x170 com vcore 1.5 (default) e vdimm 2.5 (default)?
    quais vcs usariam?
    voltei com 172x12,5 mas agora com vcore de 1,65 ... tava com 1,6 mas deps de umas 9 horas ele reiniciava e dava erro no prime
    pus 1,65, fiz os 180 testes do prime (torture test, uns 16 mins) sem nenhum erro aparente
    rock solid rox
    tae.
    Olha, existem diversos níveis de "estabilidade", se eu for ignorar qualquer programa de teste, minha CPU vai rodar bem mais rápido, se eu for usar um ou outro, um pouco menos rápido... o Prime na minha opinião é um dos últimos, se não for o último, nível de teste
    Só não digo q é o último mesmo pq em voltagem maior eu não consigo rodar o famigerado Toast, que é bom pra testar os limites de aquecimento da máquina (e só isso, só serve pra esquentar), ele é tão nervoso que no "boot" do programa ele congela o micro em 1.85v, mesmo se tiver acabado de ligar e estiver a 35 graus, em condições nas quais o Prime95 roda perfeito. Esse Toast chega a ser perigoso até
    Mas passando no Prime vc pode ficar bem mais tranquilo, vai ser difícil aparecer arquivo corrompido aqui e ali, o que mais me irrita qto aos problemas de estabilidade meio difíceis de achar.
    Pra ser 100,00% estável, na minha opinião: rodar umas 48h de Prime95 100% (estabilidade da CPU), rodar umas 48h de MemTest86 100% (estabilidade da memória), rodar umas 48h de Toast (estabilidade térmica geral da máquina)... seria isso, óbvio q não faço nada parecido com isso, mas rodar 1 hora de memtest e 1 hora de Prime95 100% é no mínimo de bom grado pra preservar os seus dados e sua paciência
    Passa,
    Se o prime berra então tem alguma falha msm... mas é como akele doc do prime fala.. se vc não se importa nem usa esses sistemas distribuídos... vai de vc.
    Lá em casa eu testo meus over com o prime95, qdo dá pau pra mim num tá bom.
    o RAM GUY pediu pra eu testar com 2.5-3-2-6 como tenho 1GB de memoria deve ser stress da North Bridge.... a hora q chegar em casa vo testar...
    Membro Avatar de Seu Madruga
    revivenu o topico um pokinho....
    cabei de pegar o HOTCPU3 Pro Lite Edition. Ai botei ele pra rodar, mas n da pra fazer mais nada no PC ( ouvir musica, iCQ e talz) coisa q com o Prime95 da trakilo. N tem otros testes naum ou so essa versao q eu peguei da isso?
    VLw
    programas de teste
    Ajudem ai
    memtest - gratuito
    prime95 - gratuito
    hotcpu - pago
    toast - ???
    nao achei esse toast. onde pego? eh gratuito?
    e o hotcpu? posso achar "generico" em algum lugar?
    existem mais programas bons para teste?
    e aquele pc-check? eh bom? existe "generico"?
    aproveitem e postem opinioes.
    minha maquina tava numa boa.
    fui compactar um DVD, matava o flaskmpeg e outros. um dia foi ate o final. mas tava instavel. por esse motivo, rodei memtest. por umas 8 horas. nenhum erro.
    comecou a travar, ficar lenta, engine do quake 3 nao rodava em nenhum jogo, matava jogos, resetava. mandei o windows (XP) dar a tela azul. era erro com ati nao sei o que .dll
    beleza. formato e resolve. ja imaginava. quanto mais depois do memtest.
    mas nao resolveu tudo.
    esta matando ALGUNS jogos. no call of duty demo, congela.
    coloquei o prime. nas "torturas" que usam memoria, da erro com alguns segundos. pensei. memoria com certeza. mas na que so usa cache, rodou 20 minutos e acusou erro no calculo.
    por isso quero testar com o toast e o hotcpu.
    o hotcpu lite nao acusou erros...
    o que acham? eh somente memoria? posso descartar processador? ou pode ser os 2? nao tenho experiencia com prime...
    baixei a memoria em 2:1 (fsb/ddr)
    deu erro da mesma forma no prime usando memoria
    baixei o fsb pra 133 e deixei a memoria normal. ate agora esta ok no prime usando memoria. ja tem uns 20 minutos.
    agora tenho q ir. vai ficar rodando a tarde toda.
    teoricamente eh processador.
    mas nao eh estranho usando so cache demorar mais pra dar erro do que usando memoria?
    meu processador eh um 2600+ fsb 333
    ta sem overclock. no inicio tive problemas. depois parou. troquei o cooler. agora que o frio passou comecou de novo. sera aquecimento? a MB acusa entre 45 e 55 graus no maximo.
    nao seria pouco? mas me parece que essa placa mae nao gosta de calor. e como ja vi mais gente com problemas assim...
    o que acham?
