    Computador so liga correto se o estabilizador tiver ligado
    Vejam fiz uma over aki no meu computador, só que a historia é o seguinte. Já fiz 10 horas de teste no memtest e deixei ligado 1 semana, jogando fazendo tudo. ELE ESTA COMPLETAMENTE ESTAVEL!
    Agora a questão é.
    Se eu desligar o computador e deixar so o estabilizador ligado, da proxima vez que ligar o pc ELE LIGA NORMAL.
    Agora seu eu desligar o computador e desligar o establizador ( QUE É O CORRETO ) e quando for ligar o pc ele nao pega, dai tenho que colocar a bios em modo de segurança para poder salvar a bios do pc e depois colocar a bios em modo normal. Isso da um trabalhão, toda hora que for ligar o pc...
    Já atualizei minha bios e esta a mesma coisa, tenho uma placa k7n2 delta msi.
    Sera que pode ser a fonte???/?/??
    eu acho...somente acho que eh problema com a bateria do sistema... tenta trocar pra ver no que da...
    fuiz
    Eu acho que deve ser isso tambem, pois tenho um p233mmx aqui em casa, que a bateria ja era, e nao adianta trocar, por que ela vazou e zuou todo o suporte dela! entao toda bateria que eu opnho lah descarrega!!
    E é sempre assim.. desligar o pc tudo bem, vc lga ele normal, deligou o estabilizador.. da clear cmos na bagaca e tem que acertar a bios de novo! =\
    É um saco isso.
    Tenta trocar a bateria! :]
    BEM FIZ UM TESTE
    BEM PESSOAL FIZ UM TESTE!
    SE EU COLOCAR AS MEMORIAS A 166MHZ e colocar o processador em DEFAULT.
    Ele liga na boa!!!!!!
    Tipo meu pc ta overclukado, mas depois de ligado nao da problema...
    ESSA BATERIA QUE TAO FALANDO É A PILHA NÉ.
    Jun 2001
    Na sua motherboard existe uma pilha redonda e plana que eh responsavel por deixar a bios "viva"
    Se ela esta com problemas, e voce desliga o estabilizador, a bios nao tem energia e perde as configuracoes antigas.
    Acho que seria legal voce deixar o estabilizador ligado pois ele nao consome energia.
    Re: Computador so liga correto se o estabilizador tiver ligado
    Originalmente enviada por slackbsd
    ...Agora seu eu desligar o computador e desligar o establizador ( QUE É O CORRETO )...
    Desde quando desligar o estabilizador é o + correto?
    Viajou loooooooooooooooooooooonge.
    HEHEHE
    BEM, PELO QUE EU SEI
    AGENTE DESLIGAR O COMPUTADOR, MONITOR E DEPOIS O ESTABILIZADOR...
    ME ENSINARAM ASSIM
    Re: Re: Computador so liga correto se o estabilizador tiver ligado
    Originalmente enviada por VooDooMan
    nem um nem outro...na verdade o mais seguro e retirar da tomada pois em caso de raios ou variações da rede elétrica vc evita que seu computador sinta esses efeitos. A diferença entre desligar é apenas a economia de energia pois ligado o estabilizador consome energia.
    na realidade qualquer estabilizador hj em dia tem fusivel(is) o que nao acarretaria nenhum dano no seu pc, alem dos 0,05 centavos de um fusivel novo
    fora o filtro de linha que mta gente usa tbm. pq eu nao ouso ligar o monitor direto na tomada, e meu estabilizador nao guenta meu pc e o flatron
    Jul 2000
    Vi a resposta do John e fiquei com uma duvida, quantos aparelhos um estabilizador de 1KVA aguenta?
    No mesmo estabilizador tenho pindurado o PC, monitor 17", impressora e uma regua que tem pindurada uma TV 20", video cassete, e outra regua que por sua vez tem um monitor 15" e outro PC.
    Tenho essa ligação faz mais de ano, será que pode dar problema?
    Originalmente enviada por John
    fusível que aguenta uma corrente de 200A? ainda não existe...podem existir oscilações provocadas por raios que fritam tudo...e fusível não segura nada.
    Originalmente enviada por Macloud
    E como tem problema! é uma sobrecarga muito grande em um estabilizador que não é muito pontente, qq sobre carga assim causa problemas na instalação toda da casa.
    Mas a funcao do fusivel eh nao aguentar mesmo, e quebrar-se qdo uma corrente dessas tentar passar.
    Ou eu num intendi direito?
    Originalmente enviada por J.Quest
    sim exatamente mas depende da resistência dielétrica...senão um fusível serviria tranquilamente para isolamento em qq situação! e não ocorre isso. Uma corrente de 200A leva fusível...e vai embora junto o resto...
    11!
    Qua salada meu Deus!
    Putz vcs tão confundindo tudo!
    Primeira coisa:
    Como o Flip Flop falou, Fusível não protege contra corrente causada por raios (descagas atmosféricas). Mas não é por causa da amplitude da corrente e sim por causa da sua frente de onda que é muito rápida. Traduzindo: A corrente aumenta tão depressa que não dá tempo do fusível queimar e protejer o equipamento.
    Re: Qua salada meu Deus!
    Primeira coisa:
    Exato! E além disso material resistivo existe limite...ele não tem resistência infinita...
    Jan 2001
    Olha isso ai deve ser alguma coisa de segurança da mobo mesmo , nem deve ser pau da bateria. A minha a7v133 qdo vc desligava ela de algums modos (apertando o botão power por 5 segundos ou desligando normal e desenergizando de vez i.e. tirando da tomada ou desligando o estabilizador) ela dava o próximo boot em modo safe , ou seja , mudava todas as configurações de fsb e memo pra default ... isso qdo a mobo tava em jumper free mode se não me engano ...
    Eu tenho uma shuttle mn31n q tb faz algo parecido, mas nunca encanei de desligar esses bagulhos. Acho q deve dar pra desligar via jumper ou via bios.
    É um chute q eu to dando, da uma olhada e diz se tem a ver com seu problema.
    Valeu
    Zé Renato
