    Membro Avatar de Morppheu
    Dec 2000
    Problemas de over com EPoX 8RDA+...
    Tou com esse sistema aqui:
    - Athlon XP 1700+ JIUHB DLT3C
    - memo 256mb HyperX PC3000 (DDR370)
    - mobo EPoX 8RDA+
    consegui deixar o FSB a 166Mhz e o multiplicador a 12.5x (2600+)... se eu coloco o FSB a 170Mhz e abaixo o multi pra 10x o computador nem da POST... a memo é 185Mhz, pq será q eu naum tou conseguindo aumentar o FSB??
    Valeu!
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Vc travou o agp e talz?
    Eu tb tenho HyperX PC3000 e rodo a 192X12,[email protected] em testes tranquilos com 2.6v de vmem, dois amigos meu já rodaram essa mesmo a 222mhz com 2.9v vc deve estar esquencendo alguma coisa na bios.
    Dá uma olhada nestes sites que tem todo tipo de tweaks para essa mobo:
    http://www.8rdafaq.com
    http://www.8rda.com
    PS: Não rodo com um fsb mais alto por causa da revisão do chipset
    Dec 2000
    Valeu cara!!
    Naum sei se o meu AGP ta travado... vou dar uma olhada nisso...
    vou ler algumas dicas nesses sites ae...
    valeu!
    aproveitando o topcoo to com probelam igual soh q numa msi k7n2 delta - l , alguem q tenha ela sabe como trava o agp??tipo aki eu passo de 133 fsb e o pc n liga + ...
    procurei no manual e n achei budega nenhuma de onde trava agp ...
    help ae ....
    Vlwz Abraços!
    uphelp =*(
    Dec 2000
    Cara, naum rolou o FSB a 170Mhz... =(
    Naum tenho ideia do que pode ser... travai o AGP a 66Mhz. desabilitei o AGP 8X e o FastWrite... baixei o multiplicador pra 10x e deixei a latencia da memo bem relaxada...
    da uma luz ae pessoal!!
    Valeu!!
    Originalmente enviada por Morppheu
    Valeu!!
    qual a relação entre o FSB e a memo, eu não tenho uma 8rda, mas parece que é um lance de porcentagem do FSB, mas acho que não deve ser isso não, ela não deve permitir tipo 150% do FSB (com o FSB acima de 166) , mas em todo caso.
    sorte
    Dec 2000
    Originalmente enviada por urucum
    sorte
    Eu deixei o FSB da memo em auto... aparece a memo a 170Mhz...
    quando eu reinicio pra dar o boot naum aparece nada na tela e comeca a dar um apito... depois comeca a dar um apito tipo sirene de ambulancia... =/
    pessoal q tem uma 8RDA+ ae da uma ajudinha... valeu!!
    Dec 2000
    Ah, soh pra constatar...
    tou usando a bios mais nova...
    Valeu!
    Membro Avatar de Drako
    Aug 1999
    pode ser imcompatibilidade da memo..
    eu tenho uma samsung PC2700 que roda a 215 de fsb tranquilo na minha 8RDA..
    mas tenho uma corsair PC3200 cas2 que chega no maximo em 185 (2.5-4-4-9)..
    eh uma merda, e como eu ainda naum consegui testar a corsair em outro pc, eu naum sei se eh a memoria ou incompatibilidade..
    acredito muito que seja incompatibilidade, pq eu tenho 2x256 da corsair e usando single channel as 2 memorias chegam +- no mesmo lugar... ou seja, ou as 2 estao bichadas igualmente ou tem incompatibilidade mesmo..
    vc coloko o fsb e o clock da emmoria pra subirem juntos ?
    tipo
    166/166?
    pq c n colokou fika assim
    133/166
    ai a medida ke vc aumenta o fsb vai aumentando o clock das memos e ai ela acaba indo mto longe ..... e n guenta ... v c eh isso
    flw
    apl525 here
    O AGP tem que ficar em 66mhz, a memo legal em 100% se vc tiver problemas abaixa, mais não fica aquela performance show, já tentou aumentar vdiim, cas, tras e tal?Num tem muito segredo, Epox é uma facilidade para over só, dá té gosto de mexer, sempre dá certo.
    Vc tirou aquele jumper amarelo perto do chipset, se não tirou tire ele tb!!
    Veja se sua NB e SB não estão esquentando muito tb.
    Quanto tá de vdd ai??
    http://www.nforce.kit.net/xp3200+.htm
    Dec 2000
    Vdd se naum me engano tah 1.6v...
    naum tirei o jumper, acho q vai ser isso, um outro cara ja me falou desse jumper tb...
    vou testar a hora q chegar em casa hj, tou na facul...
    Valeu cara!!
    Fui
    kra se n me engano, corsair eh imcompativel com 8rda+ tenhu samsung aki, pc2700 C-TCB3 e consegui rodar ( n solido) a 230 de bus! hehe ate 220 fica solido.. e minha 8rda+ eh a rev 1.0! tenhu uma 1.1 aki tbm e minha 1.0 vai mais longe.. vai entende neh! auhauh tenta fazer um teste.. pega um memoria qquer com alguem ai e testa.. se bem q mesmo sendo incompativel acho q deveria ir pelo menos a 180! mais sei la neh! experimenta aumenta o vdim ou deixa em auto.. e o agp lock o certo pelo q li na 8rdafaq eh deixar em auto tbm.. agora sei la.. aki deixo em auto e vai ate onde te falei.. apesar de n usar assim no dia dia.. uso 200...
    apl525 here
    Tem bios que são especificas para epox com memos Corsair, se funciona 101% eu tb sei.No caso ai ele tá usando Kingston.
    Geforce 4 Video Card Installation Procedures
    Use a wrist band. Ground yourself. Touch the PSU or metal to discharge stastic electricity.
    Install DDR RAM first before you install Geforce 4 card, otherwise you have to bend the Geforce 4 card when install the DDR RAM.
    When Install Geforce 4 card, make sure you do not bend the card or rub off any small tiny capacitor against the DIMM clip.
    Boot the system and flash the bios with the latest official release 8rda3129.bin
    If you need to swap out your RAM or move it to a different slot, take out your Geforce 4 card first.
    Ways to Achieve 200+mhz FSB
    Use Twinmos PC 3200 or other DDR PC3200 and up uses winbond chip (Corsair XMS PC3500C2 is not recommended, they are really over-rated)
    Bios setting: CPU Interface set to Optimal. VDMM to 2.77v or 2.90v. Disable AGP fastwrite and set AGP frequency to 66 mhz or 67 mhz.
    Active Cooling North Bridge and Vcore MOSFETs. Passive Cooling on South Bridge.
    Do the VDD mod to increase VDD volage to 1.80v or more.
    Warning! I mess up my 8RDA+ due to bad soldering job and many others also fried their motherboard due to shorting the motherboard.
    No fan connect to CPU fan header on the motherboard.
    Set your memory at relax timing then move up. (Nforce2 does not like CAS 3.0 timing it seems)
    Use Bios version 8rda3305.bin or 8rd13305.bin
    Lower your multiplier first, find out your system maximum FSB then try to move your multiplier up to get the maximum speed out of the CPU.
    Northbridge Stepping!!! Just like CPU, north bridge also has stepping. If take a closer at first northbridge pic, you will see its stepping is 0248A3 and second northbridge pic, you will see its stepping is 0243A2. After carefully gathering stats by doing VDD mod for others and also confirm by coolaler (who achieved 250mhz FSB SYNC), 8rda.com confirms that there are A2 and A3 version of Northbridge chips regardless of motherboard revisions. A3 has higher chance to achieve higher FSB compare A2. WCPUID is not able to find out what revision you have, it will always report A2 for revision.
    Tips[
    Do not use PCI slot #2 and #6, it shares IRQ with AGP Video Card
    Disable Serial and Parallel Ports if you don't use them.
    Disable onboard sound if you want to use a sound card. Disable the onboard game port and midi port as well.
    For Windows XP user, apply SP1 before install nVidia unversial driver 2.0
    USB Keyboard does not work during Driver Updates.
    AC97 at Post : Disable [disable pc speaker sound at boot]
    Disable AGP Fastwrite to get more 3Dmarks2001se points
    Set AGP frequency between 66 mhz ~ 70 mhz
    Back up your hard drive using Norton Ghost, or make a copy of C:\Windows\system32\WPA.DBL and store somewhere save. Just replace new WPA.DBL file after you do a fresh install of WinXP.
    Use Winflash.exe which is in the magic bios install directory to flash your bios. Make sure you are not over clock when you flash your bios
    When system over clocking too much and it won't even post, hit the reset botton and hold down the INSERT key while repeatly tapping the DELETE key to get into bios [Watch Dog Feature]
    Dec 2000
    Naum adiantou... =(
    tirei o jumper, coloquei o proc a 200Mhz e a memo a 166Mhz... cheguei a conclusao que a memo naum aguenta mais q 166Mhz!! o Máximo q ela aguenta eh 168Mhz... nem deixando a latencia alta ela da post... aumentei o vdim tb pra 2.77 e nada... naum sei mais o q fazer... o proc roda beleza a 200x11...
    Quem tiver uma luz ae...
    Valeu!!!
    apl525 here
    Naum adiantou... =(
    Valeu!!!
    Essas suas HyperX tão furadas mano, que isso, num tem como vc testar em outro pc, meu amigo rodou essas memo [email protected] numa NF7S 2.0 com 2.9 de vmem..
    Tem que dar no minimo 185mhz em CAS 2-2-2-6 com 2.5v!!
    Doidera, troca elas entaum
    Dec 2000
    Comprei elas com o Luciano... vou falar com ele por ICQ pra ver se me ajuda...
    Mas eu acho q naum fiz nada de errado, fiz tudo direitinho... a memo ta espetada no bank3, ja coloquei ela no bank1... soh naum testei no bank2 ainda... mas acho q naum tem nada a ver isso... tou aqui com o proc rodando a 200 de FSB enquanto poderia tar com a memo a 200Mhz tb...
    ja entrei em contato com o luciano...
    Enquanto isso vou mexendo aqui pra ver se consigo algum resultado...
    Valeu pela ajuda cara...
    Dec 2000
    Cara, vc tem ICQ??
    se tiver pega o meu ae pra gente trocar umas ideias..
    ICQ: 53207119
    Valeu!
