    Syncronous Overclock?
    Alguem sabe se é tranquilo rodar umas rams 500Mhz, dual channel
    e elevar o FSP de um p4 qualquer 800fsb para 1000fsb?
    acho que é uma config que pode dar um desempenho bastante satisfatorio e seguro nao é mesmo?
    Qual cooler aguentaria um p4 diagmos 2.8 rodando a 1000fsb?
    abraço
    Voce nao sabe exatamente do que vc está tentando falar né?
    tipo me corrija se eu tiver viajando.
    a dual channel DDR voce com uma memoria PC 500 (hyperX por exemplo)
    voce teria uma banda de 1000 MHZ certo?
    Os processadores P4 com FSB800, overclocando eles a 1000 FSB, nao teriamos uma sincronia com a memoria?
    o SYSTEM BUS pode xegar a 1000.
    mas vc vai ter q pegar um cooler massa
    e uma mobo massa, e uma fonte massa
    essa seria a segunda parte da minha pergunta.
    tipo uma fonte Tt 420 basta?
    qual mobo voce reomendaria?
    qual cooler?
    abraços.
    soh tem nego loko aki mesmo
    O cara le a materia do THC, e fica filosofando eheheh
    cara esse over e' bem basico....
    ate o cooler stock do P4 aguenta, vc pode usar um Zalman 7000AlCu ou 7000Cu, ou SLK-900....
    P4 2.8 = 14x200
    14x250 = P4 3.5
    O dificil e achar um 2.8 que aguente isso antes de travar toda hora!
    mas com o 2.4 fica mais facil:
    P4 2.4 = 12x200
    12x250 = P4 3.0
    isso e' bem facil de conseguir e fica muito show!!!!
    Seguinte, o seu limite nao eh o CPU e sim as memorias, pra vc conseguir rodar DDR 500, vc precisa de umas Mems PC4000 q nem tem aki ( rodam em cas3), eu rodo as minhas HX PC3500 aki em DDR500 em cas2, mas precisa de vmem mod na IS7
    Tae uma foto
    show...
    tipo voce pega a força de um slot pci, o outro é o que? um capacitor?
    isso faz o que? melhora as voltagens para as memorias?
    muito show isso nunca tinha visto nada parecido
    parabens
    O problema do Vmod é que vc diminui a vida util do componente, eu acho q nao vale a pena, nao gastei R$900 em uma memoria que tem garantia lifetime e vou correr o risco de danifica-la apenas para ganhar uns fps.. Mas isso é de cada um...
    Até 2.8V vc nao perde a garantia nas memorias Corsair....
    saquei, tipo mas como aferir que a memoria foi pro espaço por causa de voltagem excessiava? é facild eles diagnotiscarem isso?
    Originalmente enviada por Sangue_nos_olho
    Todas HX sao testadas em 3.1V antes de sairem de fabrica, eu uso 2.95 aki no dia a dia, DDR 480, so uso DDR 500 se for bra rodar algum bench e ver o limite do sistema
    Originalmente enviada por LudolfAlexandre
    parabens
    Nao essa modificacao eh assim, o que ta soldado ali na placa mae era um resistor de 0 Ohms, ae vc tem q tirar ele, ae tirei e substitui por um resistor variavel de 1K (ele so ta ali na PCI pra ficar preso no gabinete) e ele ta preso no capacitor so pra nao ter risco de quando for ajustar soltar a soldagem na mobo
    Antes da modificacao eu tinha so 2.8v na memoria, agora consigo ate 3.2
    Irado isso. 3.2 é coisa a wera!
    como voce regula esse resistor variavel?
    abraços
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    abraços
    Com uma chave de fenda pequena, é como se fosse um potenciometro só que menor e de menos potencia.
    Caramba num sabia que o Trem tava pegando tão pesado assim
    Isso foi necessário para o over de [email protected]?
    Nao, mas com o Over a [email protected] tava usando divisor 3:2 na mem, agora rodo 300fsb @ 5:4 e isso me 240mhz na ram @DDR480
    Cas, 2-2-5-2 6400mb/s no sandra mais ou menos
    apl525 here
    Tu vai derreter essas HyperX ai
    Rulez, bom deduzo que vc manja de solda e tem um bom soldador e ou estação de solda neh??
    EHeheh se precisa ver o tamanho do SMD que tem que tirar da li aeueauhea, da medo
