Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Este SP-94 tem cara de nervoso mesmo. Mas ele tem menos massa que o SLK900. Ele bate o SLK900 só por ter um projeto melhor ?
    Eu admiro muito a disposição de voces em montar o projeto , fazer o block no torneiro, comprar as peças separadas e montar tudo no final. Mas este não é bem o meu perfil.
    Eu procuro realmente alguma coisa como um KIT mesmo, algo menos artesanal e mais industrializado. Que eu possa pegar tudo de uma vez. As peças serem dimensionadas para trabalharem uma com as outras, ter manual de instalação e alguma garantia, mesmo que o desempenho não seja "TOP" como as soluções apresentadas.
    O que vocês acham sobre isso ? Vocês acham que um dia teremos "kits" de watercooler produzidos por indústrias e vendidos em lojas de informática ou será para sempre uma solução para um grupo seleto de pessoas ?
    Na minha opinião, mesmo com essas novas tecnologias de 0,09 micron na linha de produção dos novos chips. Alguma coisa precisa ser feita para que o clock dos chips possam subir. Pois os gabinetes já estão com muitos fan, os cooler já estão enormes e feitos de material nobre (cobre) e a máquina está cada vez mais sensível a ter componentes de qualidade (fonte, memória, etc ...). Será que o Watercooler será dissiminado com as próximas gerações de processadores, qual será o futuro ?
    As BIOS podiam também ter como salvar vários "profiles" de configuração. E na hora do boot ser possível escolher uma opção toda "tweakada". No boot poderia ter um menu com as configurações salvas, ex de menu na hora do boot:
    1 - Default - Meu P4 a 285 FSB, com config de CAS especial
    2 - Meu P4 com Over mais leve, 240 FSB para o uso no dia a dia.
    3 - Meu P4 para bater recorde 310 de FSB :P
    3 - P4 Stock
    Porque que a Abit que faz propaganda de ser a placa para "overclock", não lança uma facilidade desta ?
    Dec 2000
    Originalmente enviada por vlsantos
    O
    Se eu colocar para desligar a máquina caso a CPU chegue a 75ºC, posso viajar sossegado e deixar a máquina ligada ?
    Existe algum risco de vazamento após a instalação bem sucedida ?
    ja fiz esse teste, deixei minha bios pra desligar quando chegasse a 55C, aqui nunca chegou a 40C , mas simulei um defeito , desligando a bomba, o aumento da temperatura é lento e gradual, depois de 12 minutos chegou nos 55 e o micro se desligou sem problema.
    Pelo que pude ver nao existe risco algum de vazamento, as mangueiras ficam bem apertadas, nao há como se soltarem a nao ser que puxe.
    Sobre os profiles seria muito bom que tivesse isso, inclusive seria melhor que fosse via software, onde a propria empressa fornecesse seu programa e vc dentro do windows poderia escolher sua config.
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Kit industrializado tem, o Barr3l rid3r ia comprar um da Corsair, este kit tem apresentado excelente performance mais seu preço não deve ser dos melhores.
    Esse negocio de profiles seria muito útil, as vezes precisamos dar um clear cmos e tem que configurar tudo denovo, ia ser uma mão na roda, será que isso não passou pela cabeça de nenhum fabricante de mobo ainda
    http://www.overclockers.com/articles746/
    SUMMARY: A top performing kit at a reasonable price.
    esse kit da corsair naum chega a ser taum ruim, mas alguns mod nele e jah melora a performance, tipo tirar os cotovelos muito acentuados do circuito e o flowmeter, esse sistema de wc eh oc medio, digamos q ele tem uma performance um pouquinho melhor q o slk900u com o vantec tornado
    Me corrijam se errado.
    P4 não queima com overheat, mesmo de tirar o cooler não?
    Caso correto, qual o medo de o watercooler parar?
    apl525 here
    Originalmente enviada por danielqjf
    Correto tem essa tb, tem até um video do THG mostrando o cara tirando o cooler de um P42.0 no Q3 ele vai baixando os fps, ai o cara por devolta e vai aumentando, no caso o thunderbird naquela epoca deu 380ºC.
