    Ajuda no Watercooler
    Estou com a seguinte situação:
    Mainboard: Abit IS7
    Proc: P4 2.4c HT 800 FSB
    Cooler: Zalman **-7000
    Overclock através de FSB para 3.4 Gz, aumentando Vcore para 1.625v e Vdimm para 2.8v
    Fonte Maxtor 500w bifan
    Gabinete: Casemall Wave um exaustor para dentro, 2 para fora.
    Montei este micro no quartinho de empregada aqui no RJ para realizar o meu hobby que é edição de vídeos. Deixo ele ligado 24 horas processando os vídeos que consomem muita CPU.
    Agora no inverno a temperatura máxima da CPU está chegando a 64ºC e o PWN (é o chipset né ?) chega a 60ºC se ficar horas processando os vídeos, o que eu acho um pouco alto (principalmente o PWN), mas estou deixando assim mesmo.
    Mas no verão, o quartinho vira um inferno, pois a circulação de ar nele é mínima e ainda bate sol na parede. Com os exaustores da máquina jogando ar quente para fora, a temperatura ambiente dentro do quarto passa fácil de 40ºC.
    Estou estudando uma solução baseada em Watercooler pois não quero baixar o overclock, mas tenho algumas dúvidas:
    1) Com uma temperatura ambiente tão alta os kits de Watercooler ainda teriam eficiência, eu conseguiria manter o over ?
    2) Está no momento adequado para partir para este tipo de solução, ou é melhor esperar um pouco, ainda tenho uns 3 meses até esquentar :-) ?
    3) Só existe produtos artesanais ? Tenho visto alguns Kits nacionais, eles são bons ? Quais vocês recomendariam ? E os importados ? Alguém representa ? São melhores ou mais baratos que os Nacionais ?
    4) Costumo deixar o meu micro ligado durante o final de semana e vou viajar, com o Watercooler eu consigo este nível de "tranquilidade" ?
    5) Monto meus micros desde a época do XT (NEC-20), não sou nenhum especialista, mas não tenho medo de botar a "mão na massa", não faço questão de um Kit interno, pode ser um solução externa, pois o quarto é de bagunça mesmo. É muito difícil montar um Kit destes ?
    6) Estes Kits atenderiam também ao chipset da placa mãe ?
    []´s,
    Vinicius
    Re: Ajuda no Watercooler
    Originalmente enviada por vlsantos
    Mainboard: Abit IS7
    []´s,
    Vinicius
    1)Sim. Apesar da temperatura ambiente alta o WC terá eficiência um pouco melhor do q o aircooler. Porém seria interessante vc colocar o radiador fora do quarto.
    2)Sim...as temperaturas atuais estão longe do ideal. Na verdade estão altíssimas...ou vc passa para um slk900u com uma boa fan (de 80cfm pra cima) ou monta um WC eficiente.
    3)Existem kits nacionais...em especial os radiadores do copyman são famosos pela eficiência. Porém block e bomba vc vai ter q comprar lá fora. Um block inovatek, swiftech são bons. Uma bomba ehein é excelente e é externa, pois para o seu caso o melhor é não esquentar a água.
    4)Isolando adequadamente as mangueiras, vedando tudo certinho....e o principal...testando durante algum tempo se algo irá vazar.
    5)Montar não é difícil...vc tem q estar atento a alguns detalhes, como tamanho de mangueiras e tipo das mesmas. As peças vc vai ter q comprar, radiador, reservatorio, bomba, block...
    6)Atenderia...mas vc terá q comprar um block para o chipset tmb.
    mais facil vc gastar essa grana do watercooler com um ventilador/ar condicionado.
    :P
    resolve de vez
    Pelo visto a melhor opção é comprar as peças separado e montar o Frankstein :P
    É possível comprar estas peças de fora usando internet e cartão internacional ? Chega aqui direitinho ?
    Eu li um post do Copyman explicando o radiador, muito legal, fiquei impressionado.
    O problema do ar condicionado é a conta de luz, ainda mais para refrigerar um quarto que a máquina fica sozinha quase o tempo todo. Já tentei o ventilador, mas não ajuda muito não, pois ar fica meio "empoçado" na região da conzinha e do quarto de empregada.
    Eu gosto de montar estas coisas, eu acho que tem coisas que valem pelo desafio e da realização de ver funcionando. Acho que não devemos jogar dinheiro fora, mas as vezes mais vale um gosto do que um vintém.
    Pega esses da LG splinter, puxa 400w, mema coisa q seu pc, eh bom
    Algumas dicas, a Abit le a temp uns 10-15 graus errado, eu tenho a IS7, e tenho um diodo de temp colado na cpu, e eh essa faixa de diferenca,
    Aconselho vc a melhorar ventilacao do gabinete que influencia bastante (5 graus pelo menos, meu xaser aki sem fans sobe 8 graus a temp)
    PWN nao eh do chipset nao, a do Chipset eh o NB Temp la na bios
    Um SLK900U + um Smart Case fan 2 ajuda jah
    tenta tambem pegar e abaixar a voltagem um pouco ae da cpu, vc esta usando oq? 285x12? 3422mhz? Meu chip roda isso a 1.47v aki, tenta baxar um poco a voltagem ae, a IS7 da um undervolt de .5v no cpu core, se vc setou 1.625 esta em 1.575, seta em 1.6v e ve no q da
    Haaa ajuda bem ter uma fan jogando ar em cima do Cooler jah, melhor legal tambem, a zalmam axo que tem umas braçadeiras que fazem isso, ou vc pode cortar a tampa do gabinete e colocar
    Se tem 10 a 15 graus de diferença na Abit, então a temp ta ótima !:P
    Eu fiquei decepcionado com o gabinte Wave da Casemall, é só um Fan que joga para dentro e achei ele muito fraquinho. Tenho 2 HDs e um floppy 1.44. Um dos HD fica tampando metade do Fan. Consegui arranjar um daqueles Kit para colocar HD de 3 1/2 em baia de 5 1/4, acho que vai melhorar um pouco pois o FAN vai ficar livre.
    Não encontrei aqui nas lojas do Rio nenhum Fan para substituir o original do Gabinete, não vi nenhum com cara de "potente", achei que estaria trocando 6 por meia dúzia.
    Esse PWN tá muito louco no Monitor da Abit, ele fica em 42ºC e derrepente dá uns saltos para 60 / 65ºC e depois volta para 42ºC.
    Eu uso 285 x 12, tava usando 1.57v de Vcore. O Prime95 rodava tranquilo por 24horas, ou qualquer outro programa de teste de estabilidade. Mas eu uso um programa de condificação de vídeo chamado TMPGenc que tem suporte pesado a HyperThread. Este programa só ficou estável com 1.625 no Vcore. Mesmo com 1.6v de Vcore após 6 a 8 horas ele abortava.
    Sobre o SLK 900, acabei comprando o Zalman 7000 ** sem pesquisar direito, e agora comprar outro cooler dói o coração :P
    Quando tinha um XP 1700, meu gabinete antigo era todo serrado e furado, e tinha uns ventiladores pendurados, mesmo assim ele rodou o verão inteiro a 80ºC-85ºC em placa mãe asus, não sei como aguentou, vendi ele e funciona até hoje.
    Com essa nova máquina, quiz fazer uma coisa mais limpa, mas acho que vou ter que apelar novamente. :P
    Esse LG splinter é ar condicionado ? Só 400w ?
    Eh ar sim o LG mto bom
    hmmmm interessante ..
    Qto ta um ACondicionado dessE?
    alguem ae sabe algum tutorial.. como funfa um water basico ?
    To boiandu... hehehhe !
    Pra dexar um Pc com Wc ligado e viajar no fim de semana tem q ser corajoso bagarai.
    Pq tem que ser corajoso ? Qual o risco ?
    se a bomba dagua ou o radiador derem problema seu pc frita.
    Realmente, confio mais no meu SLK aki
    usa 1.625v todos dias ñ é meio arriscado?
    li em varios foruns gringos que eles tavam perdendo os p4 deles a meros 1.6v no dia a dia
    A placa IS7 da Abit realmente joga o VCORE um pouco para baixo, como o Trem falou no post anterior. Aqui no monitor da Abit, mesmo setado a 1.625 ele fica variando entre 1.57v e 1.62v.
    Só consegui estabilidade total com 285 FSB nesta voltagem. Junior, vc tem alguns links sobre estes problemas a 1.6v para me passar ?
    Em relação ao PC fritar com a falha na bomba dágua ou radiador. Se eu setar o autodesligamento na Bios quando o Proc ou a MB chegar a x graus eu acabo com este risco, certo ?
    Dec 2000
    Olha como foi dito ai, se for pra vc comprar um radiador do copyman e o resto importar, entao prepara o bolso porque no minimo 2000 reais vc vai gastar, com esse dinheiro vc pega 3 ar condicionado de embutir na parede ou entao 1 Lg que vc vai fazer so um furo de 5 cm na sua parede e ainda sobra um troco, ai vc vai ter esse local com uma temperatura agradavel e seu micro funcionando em uma boa temperatura ou entao faça como eu que nao temho dinheiro pra jogar fora, compra um kit por 390 reais que so nao vai resolver o problema da temperatura do seu quarto, mas do micro ele resolve.
    www.watercool.hpg.com.br
    eu nao acho q water seja confiavel pra rodar qndo for viajar nao
    fora a manutencao que tem q fazer sempre ne?
    eu acho q 1 slk900u + uma delta fan92mm dakelas porreta memo ia ser melhor
    pq afinal vc nao vai ficar no quarto mesmo ehehhe
    e compra uma delta 80mm dakelas de altos rmp pra por no gabinete tb
    isso claro c barulho nao for prob.
    Originalmente enviada por RNGM
    o negocio eh q vc paga pelo desempenho, esse rad do copyman com wb cascade ou lrww, bomba + de 3000l/h vc consegue um wc pra guentar 2700mhz num atlhonxp ou 3800mhz num p4 com temp menor q 40ºc, ateh hoje num vi um wc(refrigeracao passiva) q guentasse o tranco com essa velo, se se vc usar um prometeia mach2(refrigeracao ativa), mas a dif eh q o prometeia match2 vai deixar a temp do seu proc a mais de 0º negativo(geralmente a -20º) eh o do copyman deixa a 37º~40º
    se vc pesquisar bastante na net e trocar ideia com quem entende, vc monta um wc pra dissipar 150w em com menos q R$300
    Dec 2000
    Originalmente enviada por ricc
    No caso do vlsantos usar um kit de quase 2000 reais seria dar um tiro de canhao num passarinho, kit desses sao para aficcionados em overclock, nao tenho nada contra quem gaste mais de 1500 reais por um kit desses, seria cerca de 500 reais do rad do copy + 450 pra importar o block + 400 reais por uma bomba eheim se o usuario queiser um reservatorio do nivel e do preço dessas peças vai gastar tb mais uns 150 reais.
    A bomba nao precisa ter 3000 l/h , ela precisa ter torque e baixo consumo em watts, uma bomba eheim de 1000 l/h da e sobra e vai ter mais toque que uma bomba de 3000 l/h e dissipar 3x menos calor na agua.
    A questao é o cara ai da edição de video vai querer gastar essas grana toda pra colocar mais uns 100 ou 200 mhz a mais em seu micro?? acho que nao, fonte de 500 reais, kit de 1500 reais , gabinete de aluminio de 2000 reais é pra quem tem dinheiro sobrando, geralmente sao os filhinhos de menos de 18 anos que ainda nao tem seu carrinho entao gastam sua mesada de 5000 reais nessa parafernalha, repito nada contra, eu mesmo se ganhasse 20 mil reais ou mais mensalmente, ate que poderia comprar um desses pra poder rodar meu micro 100 mhz a mais, mas como ainda nao ganho isso , vou ficar nesses 390 reais e deixar meu processador 100 mhz a menos e o principal pra mim com total silencio, coisa que radiadores que usam ventoinha de 120mm ou 80mm nao fornecem.
    Isso é o que eu faria pra mim, o cara quer saber pra ele, entao volto a dizer, se tem grana pra gastar melhor gastar num ar condicionado, porque tb um kit de quae 2000 reais num quarto de 40C nao vai render o que custa, se nao tem 2000 , entao pode usar um kit de 390 mais uns 50 conto num block de chipset , ou entao apelar para coolers aspiradores, e se a temperatura do chipset tb ta tao alta vc teria de gasta mais alguma coisa ai pra melhorar isso, que sria ou melhorar a ventilação do gabinete ou comprar um cooler melhor pro chipset
    O Kit de R$390,00 da www.watercooler.hpg.com.br vai segurar o meu overclock nas condições do primerio post ? Queria manter a temperatura em full da CPU abaixo de 60C e do chipset abaixo de 50C
    Temp ambiente: 40 - 45 ºC
    p4 2.4 @ 3.4Gz
    Vcore: 1.52 @ 1.625
    Se eu colocar para desligar a máquina caso a CPU chegue a 75ºC, posso viajar sossegado e deixar a máquina ligada ?
    Existe algum risco de vazamento após a instalação bem sucedida ?
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Tu pode fazer um mod no seu Zalman e ou adicinar mais fans no gabiente e ou fans mais potentes, se vc não se incomoda com o barulho.
    Agora a Thermalright lançou o SP94 com Heatpipe para P4 e tá detonando tudo.To ligado que vc não tá podendo comprar outro é só para mostrar.
    Mod no zalman:
    Thermalright Heatpipe SP-94
    http://www.overclockers.com/articles798/
    C/W 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
    Thermalright SP-94 Heatpipe: 0.14 80 mm fan, 4838 rpm
    Thermalright SLK-800U: 0.15 80 mm fan, 55 dBA
    Cooler Master IHC-H71: 0.16 70 mm fan, 51 dBA
    Thermal Transtech TTIC-NPH-1: 0.16 Two 70 mm fans
    Alpha PAL 8942: 0.17 Delta 4800rpm
    Vantec Aeroflow P4: 0.18 TMD fan - low noise
    Zalman CNPS7000-**: 0.18 Very low noise
    CoolerMaster Aero4: 0.19 Adjustable fan
    Dynatron DC1207BM-X: 0.20 70mm fan, relatively quiet
    vc se engana rngm, nesse sistema com o f2 tem q se usar uma bomba maior, ehein nem da pro cheiro, o proprio cathar, criador do lrww e do cascade usa no ring dele um rad grande parecido parecido com o do copyman, uma bomba iwaki de 3200l/h e consegue temp de 4ºc a 5ºc maior q o copyman consegue com o atlhon xp a 2750mhz ou um p4 a 3700mhz.
    vc iria gastar importando:
    $69 do block(dtke lrww) + 2% da taxa do cartao + $18 do frete=$88x3,00(do dolar) ums R$266 no block
    como eu disse, pesquise na internet, pegue um bom projeto de block.
    vo passar uma config pra wc pro vlsantos:
    config1:
    block feito no torneiro, tipo o lrww: R$150(vai depender do torneiro, geralmente cobram R$30 por hora de trabalho, levam umas 2h ou mais pra fazer mais cobre= r$15 o kg)
    bomba atman 1200l/h: R$70
    mangueiras de silicone de 1/2: uns R$1,00 o metro
    coneccoes de 1/2: uns R$1,50 cada
    reservatorio: R$5,00 (akeles potes q se coloca comida, que se vende no supermercado)
    rad novo flat tube: R$90 ou mais (os da delphy ou um com menos retriçao a fluxo, canos chatos maiores)
    fans de 120mm de 80cfm com uns 35dba: R$40 cada
    com esse wc vc jah tem bastante margem pra overclock, e os fans podem ser substituidos por outros mais silenciosos ou usar so um, ai pode ter uma pequena diferenca em idle e maior diferenca em full, tudo isso com over, com esse p4 em stock naum dissipa mais q 80w, ateh uns 130w(supondo o p4 em over em 3400mhz) esse wc deve aguentar
    qq coisa da um toque
    o pessoal fica meio cabrero com watercooler pq acha q nao eh confiavel e talz....
    rodo meu xp1700DU a 2375mhz com 1.9v a 36 em full load...
    o micro ta ligado a dois meses, sem ruido....
    escolhendo bem as peças, o wc se torna mais confiavel q um aircooler, meu duron, por exemplo, queimou pq a porcaria do cooler box falhou... nao foi por poeira, a merda simplesmente parou de girar e como a k7s5a nao desligava sozinha... fritou!!!
    eh uma questao de opçao, o rad do copy eh muito bom, uso um dos antigos dele, o block do watercool tbem eh bacana, mas tem melhores...
    a bomba, de preferencia q nao seja submersa pra nao passar calor pra agua...
    alguem disse q a bomba q o copy usa esquenta mais que as outras... NEGATIVO!!! as bombas de 3000l q ele ta usando agora passam menos calor pra agua q uma better 650, pois elas sao lacradas, tem seu proprio fluido resfriador interno, as partes quentes nao entram em contato com a agua...
    espero ter t ajudado....
    apl525 here
    Bom conexão é com X
    Não se esqueça dos 60% de imposto caso a sua encomenda passe de U$$50 e ou vc não tenha esquema igual o 2cooltek (de declarar a menos e tal).
    Putz num tinha pensando nisso, levar o desenho de um block impresso e mandar o torneiro fazer que rulez, bom acho que depois a solda para fechar nós façamos e tal.
    Eu rodo meu 1700+ á 2411mhz com 1,75v, mais é só para testes, nem curto deixar assim direto a diferença não eh muita e eu tenho um certo medo apesar de ter um SLK800A e talz
    Aquele kit da watercool.hpg lá tem um radiador muito feio, cruz credo, se fosse tipo os da innovatek seriam be melhores, aquele baguio de geladeira com aquele fan com pas de alumunio, afff.
    Tipo podia ter um esquema de bomba reserva, se uma parasse entrava a outra ai blz, se bem que nessas máquinas mais novas vc vai lá na bios e coloca desligar com XºC e um abraço, num tem que se preocupar muito não.
    Dec 2000
    p4 2.4 @ 3.4Gz
    Vcore: 1.52 @ 1.625
    Sao condições brabas, 40, 45C de temperatura ambiente é algo extremo, por isso vale a pena vc tirar essa duvida com o Gustavo da WatercoolBr , uin dele é 113322700 , aqui usando o kit dele a temperatura costuma ficar em 8C acima da temperatura ambiente, minhas condições de over sao semelhantes a sua, nao uso waterblock no chipset, mas uso no video que esquenta mais .
