Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Originalmente enviada por R4F43LZ
    A diferenca de protocolos faz diferenca tb?! Pq aqui eh pppoa e eu nao consigo de jeito nehum hostear games
    A unica coisa q consigui, foi abrir uma porta pra poder enviar arquivos pelo mirc...mas o resto nada, alguem sabe q porta o icq usa pra recer e enviar arquivos?
    valeu
    Uso PPPOa aqui também e funciona sim
    Minha config no PPPOA é a seguinte:
    Service Provider Settings: VPI 0, VCI 35, Vc Multiplexing, Enable NAPT
    ADSL Protocol: Multi-mode
    E para o ICQ, liberei uma série de 5 portas sequenciais, via TCP. Daí configurei o ICQ para usá-las em "Preferences/Connections/User/Use the following TCP listen port for incoming event"
    é isso galera, não sei mais o que indicar. Alguém obteve sucesso ?
    Olá! Como eu já havia dito, também uso pppoa com a nova firmware do modem, já configurei a napt mas o server não funciona mesmo!! Tenho um colega com situação idêntica! Talvez a napt não esteja funcionando bem devido a nova firmware por isso tenho que conseguir um modem com a firmware antiga para poder testar
    Falow
    Originalmente enviada por BrokenBones
    Eh pq aqui eu uso a versao lite do icq, ai nao achei onde configura as portas, talvez nem da pra fazer isso com essa versao...
    Mas as minhas configs do modem sao iguais as tuas, agora vo tentar de novo aqui...
    O problema eh achar as portas q os jogos usam...
    valeu
    valeu
    ...realmente nunca usei o ICQ Lite...não sei te dizer.
    existem alguns sites que informam as portas de jogos utilizadas. as vezes que testei funcionaram, de repente você encontra lá:
    http://www.homenethelp.com/web/howto...ind-router.asp
    http://www.practicallynetworked.com/....htm#Messaging
    outra dica é procurar arquivos readme dos jogos, ou nos sites oficiais.
    Valeeu pelos links ai bones...mas tentei criar server de battlefield, rise of nations, cs e nada
    Sempre boto os dois protocolos (UDP como TCP), tu sabe qual eh a diferenca dos dois?!
    Ps. Firmware antigo tb... 3.0.5
    valeu
    valeu
    +q disgraca... Vc tá usando qual sistema operacional ?
    A diferença básica entre o UDP e o TCP está no tamanho dos pacotes de dados e como eles tratam o envio. Nesse endereço tem uma curta explicação da diferença dos dois
    http://acronymsonline.com/lists/tcp-udp.asp
    Eh o win2000 sp3, mas acho q isso nao faz diferenca pq ja tentei com o win98 tb!
    O bones tu ta conseguindo abrir algum server ai atulamente?! quem sabe a brtelecom nao proibiu isso! Ja fiz de tudo aqui certinho, e sempre da ip do server: 192.168.1.3! E nao acho eles no The all seeing eye tb! Sei la acho q vo desistir e me contentar com isso mesmo!
    Valeu
    Tb uso o w2000 sp3...Faz alguma diferença sim. Uma vez um amigo meu estava de w2000 e eu de w98, ele criava o server e eu não enxergava de jeito algum, daí eu criava e ele enxergava na boa...não sei bem o motivo. Daí quando instalei o w2000 tudo voltou ao normal.
    Faz algum tempinho que não crio um server...mas não acredito que eles tenham bloqueado não. Vou tentar criar um de CS, que vira e mexe alguém conecta.
    Mas quanto ao IP, é isso mesmo, invariavelmente ele vai te dar esse dizendo que é o do server. Só que quando o modem receber um pacote para o ip dele na porta determinada (aquele IP que citei algumas mensagens atrás), ele vai redirecionar para o teu ip interno exclusivamente. Seria mais ou menos isso.
    Vc já tentou pedir para os seus amigos conectarem direto por IP ? Busca aquele IP externo, anota, direciona a porta do jogo pro teu ip no NAT (CS - 27015 UDP, por exemplo). Daí cria o server online e pede pra alguém conectar direto...Tá muito estranho isso.
    NAo pedi pra eles entrarem nao, mas criei igualzinho como tu falou ai um server de CS...e tipo la no console aparece -> server adress: 192.168.1.3:27015, nao teria q aparecer aquele IP q tu ve la no http://www.whatismyip.com ??? Tipo o icq eu consigui abrir a porta 5190, ai da pra enviar aququivo normalmente!
    Poiseh, no icq eu consigui, mas nos jogos nao ta rolando!
    Valeu
    Valeu
    Não, no console vai aparecer esse ip mesmo. só que seus amigos vão conectar no outro...é estranho assim mesmo.
    Ontem criei um server de CS e fiquei lá esperando...não passaram 10 minutos e começaram a conectar, ou seja, não restringiram acesso. Pelo que eu saiba, a única porta realmente bloqueada pela BT é a 80.
    Se vc tiver, procure-me no ICQ (38315463) um dia desses, daí tentamos fazer um teste.
    Blz entao, eu ja nao te procurei antes pq acho q aqui fica exposto para todos, e sempre tem mais alguem q ta na mesma situacao...mas eu te procuro sim no ICQ!
    Valeu ai
