    USR 8550 e Servidor de Jogos
    Olá! Pessoal, tenho um usr 8550 com firmware atualizado e com as portas liberadas e estou tentando montar um servidor de Unreal Tournament 2003 e usar o meu upstream de 300k. Porém não está funcionando pois ninguém consegue conectar no server e o server só fica escutando a ip 192.168.1.2 na porta 7777. Parece que a solicitação dos clientes para o ip real não está sendo passada para o server do jogo... Alguém tem idéia de como solucionar esse problema ? Alguém já conseguiu instalar algum server de jogo com esse modem ?
    Uso conexão pppoA e já tentei configurar a NAT mas nada funcionou! Antigamente eu conseguia rodar um server ftp aki, mas agora nem ele está funcionando mais!
    Opa, seja bem vindo! Eu tb sofro com isso...
    Ja tentei fazer vpn, mas o modem restabelece as configuracoes e nao deixa fazer...
    Se alguem conseguiu, a um help pra nois ae!
    Valew pela página!!
    Seguinte, já tentei vpn também e não funciona... me disseram que se colocar em modo brigde funciona... vou procurar mais sobre isso e ver se dá certo
    Falow
    Eu ja ouvi sobre isso... ja ouvi gente falando que eh impossivel tb
    Entao se der certo ai, da um toque!
    Membro Avatar de Sephiroth
    Jul 2000
    PQP!
    Eu to tentando atualizar o firmware do meu e o programa idiota fica dizendo q eu nao tenho RAM suficiente. E isso q eu tenho 448mb.
    Já tinha feito isso no meu modem velho (esse eh outro) e foi na moral.
    Alguem ae tem a solução???
    Olá! Qual é o modelo do seu modem, 8550 ou 9100 ? Vc tem certeza que de o firmware do seu modem não é o mais novo ?
    Qual o seu sistema operacional ?
    Jul 2000
    8550.
    Tenho certeza absoluta q tah com o firmware velho.
    To com WinXP.
    Modem Information
    Model Version: T60M10411.13
    Firmware version: 3.0.5
    Web UI Version: 2.10.31
    DSL Firmware Version: 4.6.2
    Jul 2000
    up!
    eu tenho um 8550
    atualizei o meu firmeware pra 3.1
    deu certo sem problema
    abri as portas como eles dizem naquela pagina que postaram aqui
    o maximo que consegui foi conseguir receber e enviar file pelo icq, e conseguir high id no emule
    mas lancar server que e bom, nada
    tb do o ip pra galera tenta conecta e eles num conseguem.
    vou me juntar a voces nessa odisseia em busca de uma solucao
    Originalmente enviada por Super17A3
    eu tenho um 8550
    Engraçado. Eu tenho um 8550 com o firmware antigo, aquele que não libera mais de 20 portas. No entanto já criei servers de jogos sem grandes problemas. A única coisa que fiz foi redirecionar as portas dos jogos para o ip da minha máquina. O ip que o pessoal conecta é o do modem, não o da minha máquina. O único problema que encontrei foi descobrir as portas, mas pelo que sei o firmware mais novo permite redirecionar todas de uma vez.
    eu tenho um 8550
    Originalmente enviada por BrokenBones
    Olá! O que seria esse ip do modem ?
    Jul 2000
    Não pode ser..... o ip pra jogar na net tem q começar com 200.
    Pra usar o ip do modem soh se for em lan e olha lah.
    me explica melhor isso
    pq o ip que uso normalmente pra passa pra galera conecta e aquele que da no Winipcfg, que ta quando seleciono a placa de rede
    tipo
    meu server num aparece nem no all eyes seeing
    me explica bem o que vc fez que vou tenta aqui e vamo ve se da certo
    pq ja tentei ate no nat coloca porta por porta pra ve se da resultado e nada
    o que ajudou a liberar pro icq foi coloca a palavra ALL la no nat
    Então... pelo que estou vendo, o problema pode ser com com o firmware novo pois um amigo meu tem um modem igual e consegue abrir server de qualquer coisa no Linux apenas mudando a NAT. Já tentei mudar a NAT para porta por porta também e não funciona no firmware novo. Vou pegar o modem dele emprestado e testar.
    Pessoal, vamos manter esse tópico ativo até que consigamos uma solução! Mandei um email para a US Robotics e fui muito mal respondido e disseram que o "modem não é bom para esse tipo de coisa". Vejam se isso é resposta de suporte !!! Vou mandar outro para o suporte técnico nos Estados Unidos ou outro pais, quem sabe eles respondem pois não tem Br Telecom fazendo pressão para não liberam os recursos do modem.
    Falow
    Jul 2000
    up!
    tipo
    Pessoal, andei meio que offline e não tinha visto as perguntas.
    Seguinte, o IP que eu passo pro pessoal é o ip externo, quando vc vai em uma página como a http://www.whatismyip.com/ vc vai obter o ip que eu estou falando, quase sempre ele muda. O ip que mostra pelo ipconfig/winipcfg é o local, nunca alguém de fora vai conectar nesse teu ip, que geralmente é 192.16x.xxx.xxx, a não ser que vc esteja fazendo alguma LAN party .
    Eu fiz exatamente o seguinte (tenho de lembrar de cabeça agora, mas é por aí), para o UT, por exemplo:
    - Fui na página de configuração do modem (acessada pelo browser, em http://192.168.1.1)
    - Acessei a parte de LAN Settings / NAPT
    - Informei a porta 7777, protocolo UDP
    - Informei o endereço da minha máquina (aquele obtido no ipconfig), no caso 192.168.1.3
    - Salvei e mandei resetar o modem.
    - Desabilitei os firewall.
    Pronto, daí ia na página pra saber meu ip externo e passava para os meus colegas. Pronto.
    No caso do ICQ, eu só redirecionei um intervalo de 5 portas e reconfigurei o mesmo, lembrando que o meu firmware é antigo e não permite redirecionar tudo de uma vez.
    eu tinha esse problema e é simples.... tem duas opções, ou desabilita o firewall que ja vem com o windows XP tanto Home qnt Pro (NÃO RECOMENDADO) ou redireciona as portas do firewall... simples...
    por exemplo, para um server de CS q usa a porta 27015
    clica com o botão da direita em Meus Locais de Rede,
    propriedades,
    então clique com o botão direita e vá em propriedades na conexão da internet,
    vá na guia avançada e habilite a opção (ou não desmarque se ja estiver marcada) Firewall de Conexão com a Internet, em seguida configurações e aqui q vem a parte importante:
    na guia serviços clique em adicionar e complete o campa de descrição no caso do cs eu coloquei CS 27015, no lugar do ip você poe o IP da placa de rede na qual o modem está conectado...complete com a porta que você quer liberar e pronto...ok ok ok... e pá..
    abraços
    Olá! Father, vc utiliza o mesmo modem que a gente ? Vc está com o firmware antigo ou o novo ?
    BrokenBones, já tentei várias vezes fazer o que vc fez, mesmo antes de ter postado aki no fórum e não funciona! Talvez seja por causa do firmware novo que eu coloquei!! Vou pegar outro modem com o firmware antigo e vou testar!
    Até
    uso o 8550 com novo firmware...
    sim, uso hehe
    mas me diguem uma coisa..
    pelo que vi a maioria usa o XP
    eu uso o 98SE
    e ele nu mtem firewall como o XP
    vo tenta essa do ip externo e ve se funfa , mas acho meio dificil
    mas nao custa nada tentar
    mas me digam uma coisa
    eu vi esse ip externo e e diferente mesmo
    mas pq o server que eu lanço num aparece no all eyes por exemplo?
    ou no game spy?
    deveria aparecer , num deveria?
    ou no game spy?
    aí é uma boa pergunta. Eu já procurei o meu algumas vezes, e nunca encontrei. No entanto de vez em quanto estou lá jogando e um desconhecido conecta. Pergunto como ele encontrou e ele diz que foi pelo gamespy....vai entender.
    um local onde tirei várias dúvidas foi no www.modemclub.com.br
    A diferenca de protocolos faz diferenca tb?! Pq aqui eh pppoa e eu nao consigo de jeito nehum hostear games
    A unica coisa q consigui, foi abrir uma porta pra poder enviar arquivos pelo mirc...mas o resto nada, alguem sabe q porta o icq usa pra recer e enviar arquivos?
    valeu
