    Jan 2001
    Ajuda Oc esse barton :)
    Galera eu tenho 1 barton 2500+ ( original 1.8 ) ...
    Eu rodava ele a 200 x 10 com 1 volcano 11 ( voltagem 1.7 ) temp 45-47 graus ( o volcano n tava no max, nao keria barulho, tava proximo do minimo ) Mas to com 1 watercooler pra brincar ...
    Entao coloquei a voltagem a 1.9 ( 1.7 tava sem graca, temp 31, 1.9 temp 40 ) e aumentei o multiplicador. To rodando o prime agora, 200x11.5, ate agora sem erros.
    Eu n aumentei o fsb alem de 200, pq a ddr eh 400mhz, dessa forma estou em dual sincronizado ( Ah, Abit NF7-S 2.0 e 2x256mb DDR400 OCZ ) ... Agora eh q vem, oc em processador blz, a ram, sera q quenta qnto de oc, sera q 220 ? Alias e a abit, fsb 220 precisa de algum cooler extra?
    Vale a pena deixar a ddr fora de sincronia nesse caso? Tipo a ddr a 400 e o fsb a 220 digamos... Ou tento oc a ddr junto? Ela tem dissipador e talz...
    c a mobo e o cooler for bom guenta 220 de oc sim..
    mas ae depende da fonte tb, tenke ser marca boa
    pq c keimar leva alguns componentes :O
    Dec 2000
    Re: Ajuda Oc esse barton :)
    Originalmente enviada por insect-by
    Coloca voltagem do chipset e memoria no maximo e da uma melhorada na ventilação do chipset, porque essa ventoinha do chipset é meio fraquinha, mas nao precisa trocar, so acrescenta algo maior na direção dela, tipo uma fan de 80mm ou 120mm
    O watercooler vc comprou aonde ??
    Jan 2001
    o wc eh o do gustavo ( watercool ) ... no momento eu n to podendo colocar 1 fan extra no gabinete para esfriar o chipset ... vou colocar o ventilador mesmo agora aki soh de teste hehe..
    A fonte eh akela TT420W .. ta segurando bem as voltagens ... Mas ngm falou sobre se eu tento deixar a memoria junto do fsb ou n
    Pode subir a memória junto
    Sobe a voltagem dela também...memória nem tem muito grilo aumentar voltagem (as com dissipador, ainda mais)
    Ah, e lembra de repassar a pasta térmica do chipset...
    cara, o maximo desempenho é alcancado com o maximo fsb em sincronia com as memorias.
    suba a memoria até onde der!
    a OCZ é EL? se for... ela vai mto longe!
    calma ae...tem chips q não são tolerantes a altas voltagens...tome cuidado pq é comum morrer memórias por uso prolongado em alta voltagem!
