    A teperatura ta alta ?
    P4 2.4C (800mhz de bus)
    ABIT IS7-e
    Radeon9600PRO
    512(2x256) Corsair Xms Twinx ddr3200llpt (Low latency / Silver Heat
    Spreader)
    HD seagate 80 gigas 7200rpm
    queria saber se 54°C no cpu ta alto ?
    pq eu to achando
    Membro Avatar de F R 3 4 K
    Jan 2001
    isso full ou idle?
    sei la oq eh isso
    so sei q eu fiquei 3h jogando .. e ai fui ver e tava isso
    Mar 2000
    entao tava full
    Membro Avatar de Seu Madruga
    cooler...
    esses cooler do zalman 7000cu pra p4 eh bom pra minha config ?
    mdm
    mdm está offline
    Originalmente enviada por opiogf
    eh
    Vixi! Já quer trocar o cooler!!!
    []s.
    depois de 3h jogando vc parou o jogo e foi olhar e tava 54c certo?
    então isso não é full, isso seria o seu processador se recuperando do full. Para descobrir o Full, instale 2 Prime 95 na sua maquina e rode os 2 juntos para utilizar 100% do CPU, após 2 horas rodando de uma olhada nas suas temperaturas, mas não desligue o prime 95, olhe as temps com os 2 Prime 95 rodando. Agora sim vc vai saber sua temperatura Full. A full deve ser em torno de 60-65c.
    Mar 2000
    ou entao instale o [email protected]
    full load o dia todo aki
    Quanto mais baixa a temperatura do seu processador for, é melhor. Mas isso não quer dizer q o seu processador a 54ºC está quente. Faz o teste dele rodando em Full e depois tu posta aqui a temperatura.
    Se não estou enganado o P-IV funciona até os 80º (É lógico que ninguém vai deixar o bicho esquentar até isso )
    pra qualquer config na verdade maHUAahuhuhau
    qual seria o cooler ideal pra essa config...barato..pra um over basico..tipo 2.8, 2.9, 3.0 ...
    tipo ate 150reais
    1º A IS7 le uns 10-15 graus acima do normal entao fica tranquilo, até 150 reais, nao axei, mas tem o Zalman por 175 na www.waz.com.br
    Pode comprar que eh silencio e performance , nao esquece de por a pasta direitinho
    qual zalman
    CNPS 7000CU
    quato custa num cara careiro ?
    Membro Avatar de Lestat Dane
    Naum precisa de cooler, Abit Intel ta com sensor errado em quase todas as placas...
    e se nao tiver ?
    tem programa q ve isso corretamente ?
    e se nao tiver ?
    Ta errado sim, eh praticamente impossivel a temp a em 54 graus, com o cooler box num p4...
    Programa naum adianta mt, pq o problema eh no sensor na propria mobo, e naum do software...
    tem um cooler no processador e mas um pro gabinete.. direto pra saida de ar do gabinete do lado direito
    como concerto esse problema
