    Acidente Watercooler
    Ola galera
    Kras, vazou aqui o wc. Deixa eu explicar.
    Eu cheguei em casa um dia, liguei o pc e o wc e fui na cozinha. Dai minha mina sento no micro e comecou a mexer, dai eu voltei e então o micro começou a dar pau, apareceu a tela azul de que vai desligar e eu percebi que a bomba nao tinha ligado, so o radiador. Dai na hora eu dei um tapa aqui na tomada que tava com mau contato e a bomba começou a funcionar.
    Neste momento, o pc desligou e eu comecei a escutar um barulho de agua vazando, dai desliguei a tomada e abri rapidinho o meu imt4000 dai saiu uma pequena onda de agua e molhou o chao aqui.
    Depois de desligar e desmontar tudo pude constatar oque ocorreu.
    O cpu esquentou pacas, esquentando o block e deixando o cano de plastico mole por causa do calor, dai a proteção da BIOS desligou o pc. Tambem fez uma queimadura num desses cilindros azul escuro que tem na minha ABIT AT7MAX1 perto do cpu, deu uma derretida em forma de circunferencia e ficou uma mancha preta. Quando eu liguei o watercooler, a pressao da agua empurrou a mangueira mole e fez uma cachoeira aqui em cima da minha vga, uma visao e tanto.
    Tenho quase certeza que nao saiu agua enquanto o micro tava ligado.
    Na hora desmontei tudo sequei cuidadosamente e deixei num lugar ventilado e escuro por 2 dias para secar.
    Ontem montei tudo aqui mas quando o ligava o pc so dava tela preta.
    Hoje tentei resetar a CMOS e dai o pc funcionou, so que ta com pau na BIOS aqui.
    O pc so funciona com a CMOS apagada (BIOS default) e com a BIOS na configuração automática fail safe. Se eu mexo manualmente qualquer coisa na BIOS o pc nao liga mais e tenho que resetar o CMOS denovo.
    Alguem sabe o que faço?
    Obrigado
    Re: Acidente Watercooler
    Originalmente enviada por Doomer
    dá graças a deus por seu micro ainda estar ligando
    tenta compra uma bios nova
    www.mobofix.com.br
    Seria interessante trocar a MOBO... ou então trocar pelo menos o CAPACITOR que parece ter queimado.
    Membro Avatar de Soturno
    Mano, minha unica ajuda pra você vai ser um UP !!
    Puta azar eim !
    Valeu pelas dicas ai, vou dar uma olhada. No caso do capacitor, tem uma loja la numa das transversais da santa ifigenia que tem um kra que diz que consegue fazer esse tipo de serviço, mas eu nao tenho referencias do kra. Alguem tem alguem pra indicar?
    UPDATE no pau do meu micro: Depois de ligar e entrar do windows, o mouse e o teclado (ambos USB) param de funcionar do nada apos uns 20 min. Detalhe o mouse é óptico e aquele dimmer que enfraquece a luz quando se levanta o mouse nao funciona depois que ele trava, ou seja se levanta o mouse e a luz continua forte. Já o teclado apaga tudo.
    Neste momento, diferentemente dos outros, o mouse parou depois de uns 5min, e o teclado continuou.
    Valeu
    chega a se um pecado estraga essa mobo em
    tive uma e é show de bola
    ve se consegue arruma
    []`s
    edit: os kra da mobofix n trabalham na sta efigenia?
    os kra sao de confianca
    nussa cara que azar por ter acontecido isso e que sorte por num ter perdido nada!!!
    valeu por falar isso ajudou paca pra eu presta atencao quando pega o meu tb !!! cuidado!!
    agora UP pra vc ae no problema com a BIOS
    quando molha alguma coisa eletronica aki eu dexo em cima do monitor ou perto de uma lampada pra evaporar toda a agua e nao dar chance de rolar curto.
    Anotei aqui a mobofix, dei uma olhada no site e parece ser bem mais profissional do que o kra que eu vi na santa ifigenia. Tem que tomar cuidado la, se deixa o micro pra arrumar e os kras roubam as pecas.
    No caso eu ia deixar so a mb, mas prefiro ir em outro lugar. Vo entrar em contato la pro kra dar uma olhada aqui.
    Tem que se prestar atenção no funcionamento da bomba quando se usa watercooler. Eu sempre verifico se a bomba ta funcionando colocando a mao no container e sentindo a vibração. Eu mudei de tomada aqui e parou o mau contato.
    As vezes acontece de se esquecer de ligar o wc. Por isso eh bom usar uns monitoradores de sistema tipo o hardware doctor que comeca a apitar quando a temperatura sobe, dai se percebe que o wc ta desligado ou algum problema. E é bom também sempre deixar o desligamento de segurança pela BIOS, até com aircooler, no meu caso foi o que salvou tudo aqui.
    PS: Do nada voltou a funcionar o mouse, parece que ta instavel o sistema aqui.
    Pode se quer tenha alguma config de segurança, jah q o PC desligou pela bios automaticamente.
    Ela pode estar em algum tipo de safe mode...
    Sei não, mas acho que por causa disso tua mobo já era...
    Originalmente enviada por E|rond
    soh eh
    da uma lida no manual antes de gastar grana
