    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    ECS K7VTA3 | quem possui, ja possuiu ou conhece | Esclarecimento sobre temp da CPU
    Olá, bom primeiro vou apresentar meu sistema.
    ECS K7VTA3 5.0D
    AXP TbredB [email protected] (2040mhz) 12x170 Voltagem inalterada.
    512 DDR pc2700
    A minha dúvida é quanto a temperatura que está sendo reportada na Bios e em programas como o SpeedFan igualmente, muito alta.
    E algumas coisas parecem um tanto estranhas, como por exemplo, estamos em Agosto, mês frio aqui em Porto Alegre, em temperaturas de 15 graus para baixo, no momento que ligo o PC a temperatura ja arranca a 52-54 graus... de cara.
    Isso no tempo que demora para entrar na Bios ... não teria como esquentar tanto em tão pouco tempo, ou estou errado?
    A máquina em full fica em 68 graus. Pelo menos sempre estável, nunca pendurou em mais de 1 mês de uso dessa maneira.
    Bom, como considero essa temperatura alta demais, principalmente no momento em que ela liga tenho está dúvida...
    Ja andei lendo algo pela Web sobre outras placas c/ KT333 que apresentavam um problema de reportar em média 12 graus a mais na temperatura da CPU. Oque acredito não se encaixe no caso supracitado ... mas consta agora.
    Gostaria de saber se mais alguém teve este tipo de problema c/ essa mobo.
    Outra coisa que vale eu comentar, mas não tenho certeza da sua confiabilidade é o seguinte.
    Antes deste sistema eu possuia o seguinte:
    K7S5A c/ um Palomino [email protected] e o mesmo cooler ...
    a temperatura ficava em no máximo 55 graus, isso no verão, e mal dava p/ tocar no dissipador de tão quente ...
    Neste meu novo sistema, apesar da temperatura estar 10 graus mais alta o dissipador fica apenas "morno".
    Oque me confunde...
    Bom, apesar do sistema não apresentar nenhum problema e eu ter quase certeza que há algo errado quanto a medição da temperatura, sempre se tem alguma preucupação, e se algum de vocês puder me esclarecer isso será muito bom!
    Outra dúvida que surge é a seguinte, a medição da temperatura é feita por um componente do processador ou da placa mãe?
    Pois se fosse no caso pelo processador, todo meu tópico estaria errado...
    Bom, espero que alguém possa me esclarecer sobre isso.
    Agradeço desde já!
    Nesta mobo a leitura da temperatura é feita no diodo térmico do processador.
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    Hum ... blz, valeu Bad_Idea.
    Mas se ainda houverem outros depoimentos, agradeço ... hehehe
    Ainda não entendo como pode ligar tão quente a máquina e o dissipador estar morno apesar dos 65graus.
    Obrigado
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    é normal a CPU ligar a 56 graus?
    Bom, liguei agora e já mostrou 42 graus - depois de alguns minutos foi a 44 graus (em idle). A temperatura ambiente neste momento é de 25 graus.
