    Watercooler. Qual e onde comprar?
    Ae galera, meu pc esta fervendo e enchi o saco do barulho do cooler, quero SILENCIO. Qual o melhor watercooler atualmente com um preço razoavel? É melhor comprar o kit ou fazer um "caseiro"? Alguem poderia me ajudar com isso? Nao entendo mto do assunto, mas resolvi montar um.
    Carlos.
    copyman vende
    axa por ele
    o legal eh vc montar o seu wc, vc aprende mais, vc compra block de um, bomba de outro e etc, e daqui a pouco vc tem um excelente wc naum gastando muito
    copyman eh recomendado, comprei um radiador dele (o f1) q eh show de bola
    Zed
    Zed está offline
    Membro Avatar de Zed
    WAT?!?! WTF !?!?!
    eu montei o me ucara, so comprei o bloco !
    e molinho e sai barato !
    11!
    Re: Watercooler. Qual e onde comprar?
    Originalmente enviada por CARLOS-BR
    Carlos.
    Compra um Zalman 7000a
    silencio e performance rlz.
    Carlos.
    copyman
    sem +
    Dec 2000
    Carlos.
    kit Watercooler silencioso com boa performance e com preço razoavel eu conheço este - www.watercool.hpg.com.br (tenho um e recomendo)
    Se vc pretende montar um kit silencioso e com preço razoavel, entao pode comprar um radiador de ar quente (chevete ou corsa) bomba d'agua de 1200 a 2000 litros em loja de aquario(better 2000; Atman 1200; power head 1200)
    Container pode ser o que vc quiser, desde que caiba a bomba d'agua dentro dele, se vc quer uma coisa bonitinha pode pegar um de acrilico, se vc nao quer saber de beleza, entao pode usar ate um pote de sorvete, uma lata de neston etc.
    Uma terceira opção é caso esteja sobrando dinheiro ai, entao vc pode pegar um block LRWW ou Cascade 75 dolares, importando ele chega pra vc na faixa dos 300 reais, bomba d'agua tem a Eheim 1200 l/h para uso fora d'agua pela bagatel de 546 reais , se preferir tem dela a 600 l/h por 411 reais ( www.ecoanimal.com.br) radiador vc pode comprar o do copyman que ta saindo na faixa dos 400 reais (www.watercooler.com.br) ou importar da d-tek o radiador dele que esta 55 dolares, chegaria aqui por uns 250 reais incluindo frete e impostos. Obs nenhum desses radiadores (copyman ou dtek sao silenciosos) a nao ser que vc use eles a 7 volts, so que vc estaria subaproveitando o produto, é a mesma coisa que comprar um cooler slk900 e colocar uma ventoinha 80mm 2500rpm
    Carlos.
    amigo olhei tua sign teu coisa errada ai...mesmo q ele seja palomino teu computador tá quente demais...já verificou se está com pasta térmica? se o cooler é suficiente? se vc colocou adequadamente o cooler? e se existe ventilação adicional? a ASUS pode estar lendo a temperatura errada tmb...mas 69° é coisa demais!
    Carlos.
    Qual o seu gabinete? , pq realmente a temperatura tah alta demais, ve se atualizando a bios altera as temperaturas, eu aki uso WC, não para overclocks extremos, apenas para ter um silencio, uso um block bem tosko, uma bomba better 250 l/h, já usei aquele radiador de 30cmx20 e poucos, depois coloquei um de 20x20 com tubos flat, agora estou usando um radiador de oleo de moto que deve ter uns 15cmx10cm (sahara), e esta mantendo a temperatura no maximo a 42°C full (prime 24hs e toast 5hs) TBred DUTC [email protected] e 1.75V, uso a ventoinha (120mm) em 5V, o que me interessa é so o silencio, fiz um mod tbe na fonte (xing ling), coloquei uma ventoinha de 120mm jogando ar dentro dela, rodando a 5V, e alterei a ventoinha original de saida ( 80mm ) para 7V, mudei tbe a voltagem do cristal orb da R8500 para 7V, tudo para reduzir o barulho, agora posso assistir um DVD no quarto sem incomodo nenhum
    Faltam só os testes no calor, uma vez que troquei o radiador agora com a temperatura ambiente bem mais baixa do que quando usava os outros, mas deve ficar bem razoavel msm assim, qqer coisa, eu coloco uma bomba de 650l/h que tenho aki, mas é um poko mais ruidosa que essa que uso
    em compensação meu outro micro fica ligado 24hs com um V7 ([email protected])
    olha, respeito quem tem mas acho wc uma trambolhada sem cabimento. se precisar levar o micro pra algum lugar, mesmo pra deita-lo pra trocar algo ja viu a dificuldade.
    Taca um zalmam 6000, 7000 q ta de bom tamanho, mais barato e nao vaza.
    to com um dos menores zalman, o 3100, xp 1700 e a tem ta 40 (tava jogando elite force 2 faz 1 hora). 1800 rpm.
    Mas se vc curte beleza, depois bota uma foto aqui
    abracos
    Mac
    (olha ai, ja caiu pra 38. 31 de chipset. tirei o fan do chipset pra fazer menos barulho. com o fan do zalman nao precisa, fica ate melhor pq nao junta poeira q entope esse dissipador baixinho)
