    Cuidado com as placas de 64BITS!
    Esse tópico tem o intuito de alertar a galera do fórum sobre tais placas que tem um desempenho muito baixo na maioria das vezes nos jogos, procurando identificar se a placa é de 64 bits ou até de clocks mais baixos.
    algumuns exemplos:
    Dá pra perceber que essas placas, na maioria das vezes , não vem com os 4 chips de memória em cada lado da placa, veja só:
    vejam os espaços vazios:
    Essas placas em cada bloco de memória 16bits(4 blocos), ocasionando no total 64bits de desempenho. Agora atenção: Às vezes essas placas vem com todas as memórias expostas, MAS COM BLOCOS DE MEMÓRIA DE 8BITS!(8 blocos)
    Pra saber definitivamente se a placa é 64bits ou 128bis, analize com o AIDA32, um programa que checa todos os componentes do computador lhe mostrando essa informação.
    Aqui está o link para o download do programa, que é freewere:
    http://superdownloads.ubbi.com.br/download/i16547.html
    E antes de comprar sua placa tenha todas as informações possíveis tanto do vendedor com da placa.
    Mantenham-se atentos
    aida32 nao é confiável ainda...
    Não?!?
    Putz
    E o RIVA TUNER.. é confiável ?
    Mar 2000
    achoq tb nao
    pq num lembro o topico
    tinha um cara falando q o riva turner lia a placa dele como sendo 128 mas era de 64 a dele
    mas vai saber se ele num tava errado ne??
    Membro Avatar de RYUDO
    tem o eskema de que pra ser 128bits (nao em todos os casos) as memoriasestao dispostas em forma de L
    e tb o pcb das placas 64bits sao mais simples e mal feiotos ( algumas placas) parece mais uma placa de rede que um placa 3d
    Originalmente enviada por fredssj
    up
    Na linha Radeon eu não sei, mas para as placas nVidia o RivaTuner também tem problemas na deteccão do bus:
    "Memory bus type detection for NV3x based boards is not implemented yet. Currently all NV2x+ based boards are detected as 128-bit."
    Melhor forma de ver mesmo é através dos chips de memória. É só verificar de quantos bits é o chip e multiplicar pela quantidade existente na placa. A tabela abaixo (da Samsung) mostra uma simulação para formação de bus width de 128bits com tipos diferentes de encapsulamento:
    TSOPII 66pins - 16-bit
    TQFP 100pins - 32-bit
    FBGA 144balls - 32-bit
    keria saber se essa plaka eh 64 ou 128bits http://www.asus.com/products/vga/v81...t/overview.htm
    Originalmente enviada por hell =D
    Pelo bandwidth (6.4 GB/sec) parece ser 128bits
    Mas o método certo mesmo (e único no momento), é fazer um teste no 3D Mark e comparar os resultados.
    Se os dados que constam no site estão corretos (clock 270/400 e memory bandwidth de 6.4Gb/s) é de 128bits.
    http://www.asus.com/products/vga/v8170ddr_t/feature.htm
    Originalmente enviada por MCMXLII
    blz vlw
