    Cooler's Aero 7+ , Aero Lite , ou Zalman 6000cu ? Otras duvidas tb... !
    Pessoal to com uma duvida.....
    Tenho um Solid com 3 fans ..... e meu over ta 2200mhz , vcore 1.65 , Vdim 2.7 , multi 11...
    Xp 1700+ by Firehawk e uma Delta-L
    A temp aki to achando alta ... de tarde normal .. 44/45º
    idle .... full 51/52º
    A Noite quando esfria um pouco .... 40/41º idle ... 48/49º full..
    Eu to achando alto.. gostaria de saber oq eu faço. ? criei um topico ja mais nao to achando..
    As 2 temps acima com o fan do Zalman no maximo . !
    Fico com o meu Zalman e comprou outro fan ?( qual ? ) lixo ele ? ( como ? )
    ou vendo e compro algum desses 2 aero's ? e qual e melhor o Lite ou 7+
    Nao importo mto com barulho, mais tb nao quero um secador no meu ouvido
    Reviews dos aero's
    http://www.bjorn3d.com/_preview.php?...315&pageID=435
    http://www.bjorn3d.com/_preview.php?articleID=297
    alguem pode me ajudar ?
    e se alguem for de BH e qusier vim aki me ajudar pessoalmente .. melhor ainda
    t+
    Cara, teu problema num é o Zalman, é o Solid. Precisa melhorar o sistema de ventilação dele. Eu desloquei a FAN de 80mm que fica na parte de baixo dele adaptando nas baias de 5 1/4 na linha do dissipador do Zalman. Só com isso a temp baixou 10º não só do processador como do chipset tb.
    Grande ideia , e facil soltar ele ?
    mais nao exagera eheh 10º e mto
    a e pode me mostras foto ou falar como fez a adaptacao ?
    [email protected] Team
    a rafa... tem q ver essa sua ventilação aew...
    tem q ter 2 fans de mesma vazaum de ar jogando ar ambiente pra dentro e dois fans de mesma vazaum tirando ar quente de dentro do case pra fora..
    ou 1 fan colocando e 2 fans tirando ar... 3 não pode naum... pq se 2 fans tirarem e 1 jogar ar vai criar vacuo... e pode dar curto em algo... 2 fans colocando ar e um tirando vai criar uma zona de ar lah dentro tb...
    quanto aos coolers naum sei qual o mior naum...
    Originalmente enviada por Mkrafael | 2003
    é facil sim... é só vc tirar a frente do solido e soltar os parafusos. a adaptação eu fiz com elasticos (esses, de prender papel mesmo). amarrei um em cada lado do fan e depois na baia. ficou bem legalzin... e baixou 10º mesmo (ficava em média 45º e agora tá em 34~35º, isso em full).
    Originalmente enviada por Green Goblin
    Tem foto nao ?
    Alguem mais ?
    kraio, nego inteligente rules
    Chegando em casa vou testar isso
    Tem foto nao ?
    Alguem mais ?
    Num tenho foto cara, num tenho máquina digital =/
    Originalmente enviada por TheKnight
    ehehehehehe... a necessidade é a mãe da invenção (principalmente qdo o pai da invenção num paga pensão e a grana é curta )
    Vo tentar fazer isso agora eeeheh mais nao tem nenhuma dica mais nao eheh ?
    nao entnedi direito sobre como prendeu eles
    Vc pega um elastico desse comuns, corta ele no meio e prende uma ponta no lugar do parafuso superior no fan. passa ele pela lateral da baia (pode ser no furo onde vc parafusa o CDROM) e depois amarra ele no furo do parafuso inferior do fan (do mesmo lado). repita a operação do outro lado. A fan vai ficar "pendurada" pelo elastico no meio da baia.
    aaaaaa bom agora sim vou fazer isso pera ae
    kra, parabens mermo
    e agora o rafa vai ficar com um FAN jogando ar pra dentro, um jogando pra fora e o outro ajudano o cooler... rox a lot
    Eu fiz um desenho aqui (tá tosco bagarai, mas serve pra dar uma ideia)
    kra, parabens mermo
    Dá pra fazer com menos... adaptando essa na baia de 5 1/4, vc pode desligar uma das que fica na trazeira do solid. Vc desliga a de baixo, e deixa só a de cima. Ela é +/- na mesma direção do dissipador do Zalman e dessa fan instalada na frente e isso forma tipo um "tunel de vento" bem legal e fora que diminui o barulho.
    Assim que tiver disponível ($$$), eu vou trocar as fans originais que estão no Solid por fans da Zalman, iguais as do CNPS 6000CU. Depois troco a fonte por uma Zalman tb, e desse dia em diante meus ouvidos vão "ficar de bem" comigo denovo, ehehehehehehehe
    ahuahau kra ficou show aki parabens mesmo
    abaixou 6º :P
    peguei todas as gominhas de cabelo da minha irma hauahua :P
    aki o seu tb ele e mais fino que os outros ?
    kra tem icq pra nois trocar uma ideia melhor ?
    mais memso assim fica entre 39/40
    Ale
    Ale está offline
    Mar 1999
    Eu tenho um Vulcano que tem regulagem automatica. Nao sei o modelo nem nada... Mas o negocio qdo ta em 5000 RPM é um barulho animal...
    Dai um dia resolvi fazer um negocio parecido com o que ele fez: coloquei uma ventoinha pegando 2 baias de 5 1/4". So fiz um negocio a mais: Prendi uma peti de agua (cortada, é claro) na saida da ventoinha e direcionei o ar bem em cima do cooler...Ele pega o ar de fora pra jogar no processador...
    Com isso meu XP 2000+ fica 40ºC em idle e o cooler fica em 3200 RPM, bem mais silencioso!
    abaixou 6º :P
    O meu é mais fino tb. Acho que é pq naquela posição eles pensam que a gente vai usar pra encaixar HD, então fazem assim pra num atrapalhar.
    Meu ICQ tá na assinatura, eu to online todo dia das 8h as 18hrs.
    UP que quero dexar a temp baixa
    cara um Xdream dexa meu xp 2600+ 24ºC
    Domingo as 8:30 acordei ligay o pc soh pra ver a temp tava a 13 !!!
    uAHuAHuA parece absurdo mais eh verdade
    claro q tem gente q consegue menos, mas com Air cooler eh dificil
    isso pq meu xp tah 179fsb =) xdream cooler bom e barato na minha opiniao
    bahh
    serio ?
    Membro Avatar de Drako
    Aug 1999
    Originalmente enviada por bb^terrorisT
    sua mobo tah marcando errado..
    a naum ser que ai esteja fazendo uns 10ºC vc nunca vai conseguir fazer 13ºC...
    a temperatura do processador NUNCA pode ser menor do que temperatura ambiente com aircooler..
    watercooler a temp nunca vai ser menor do que a temp do liquido e assim por diante..
    eh simplesmente fisicamente impossivel..
    ate igual eh fisicamente impossivel.. so teoricamente eh possivel..
    Re: Cooler's Aero 7+ , Aero Lite , ou Zalman 6000cu ? Otras duvidas tb... !
    Reviews dos aero's
    t+
    upiu q a ideia do green goblin baxou 3º aqui
    meu xdream fazia 2 graus a menos q meu zalman 3100 num xp1700. mas troquei pq o zalman eh mais silencioso.
    To fazendo um relatorio, preciso comprar um termometro. Isso foi outro dia. (neste momento ta 38 cpu, 30 mobo):
    agosto, dia bem frio
    ktvta5 com xp1700 gabinete fechado com coolermaster xdream min rotacao 3000 rpm. nucleo de cobre
    idle - 34, mobo 28, hd 34
    rendendo lw - 34, mobo 28, hd 34 isso mesmo, tudo igual. ta frio pra caceta hoje
    rendendo after - 36, mobo 28, hd 38
    ktvta5 com xp1700 gabinete fechado com zalman 3100 min rotacao 1700 rpm.
    idle - 35, mobo 27, hd 43 (depois de um bom tempo rendendo) ta frio pra caceta hoje
    rendendo after - 38, mobo 27, hd 38~42
