    GForce4 Ti - que conector é esse?
    Tipo, eu instalei um software dessa placa de video (4400) e tem um esquema de monitorar o clock da memmo e do processador... e tambem aparece opção de monitorar velocidade da fan etemperatura da placa, mas não aestã aparecendo valor nenhum desses dois ultimos...
    Deve então estar falantando alguma conexão com os "sensores"...
    Ai eu vi um conector na placa q não fala nada sobre ele no manula, e se alguem puder responder o que é? e se tambem souber a sol~ção do meu problema eu agradeço, vlw!
    fotos:
    http://paginas.terra.com.br/lazer/pitta/gpu1.jpg
    http://paginas.terra.com.br/lazer/pitta/gpu2.jpg
    Se não aparecer as fotos, recorte e cole o endereço no browers.
    Alguem sabe explicar porque acontece isso de não aparecer só clicando? Sabe como soluciona isso?
    Temperatura não dá pq essa placa não tem sensor de temperatura
    E esse conector é pra fan de cooler...
    Nem temperatura e nem rotação?
    e Fan para cooler? se eu cquiser colocar mais uma?
    Originalmente enviada por Pitta
    Rotação deve ter, temperatura eu sei que não tem
    O conector da fan é se vc quiser trocar de cooler...
    O conector da fan é se vc quiser trocar de cooler... [/B]
    huuummm. entendi! beleza... valeu!
    acho q só terá rotação se tiver mesmo outro cooler...
    esse da mobo só tem 2 fios, e os que informam rotação são 3 , certo?
    Sim
