    Urgente.. Sobre memoria!
    Recentemente troquei minha MOBO para uma ASUS A7V8X-X e por esse motivo tive que trocar de memoria (de SDR para DDR) ai mandei meu pai comprar e ele comprou (eu acho) Um pente de 256 DDR 400 pc 3200
    acho que foi isso que ele falou.. mais eu simplesmente espetei la em um dos slots e liguei normal funcionou!! mas eu não configurei nada.. queria saber se ta tudo em ordem com elas.. pois eu notei uma perda de rendimento muito grande da minha antiga A7A266 com SDR pra A7V8X-X com DDR, o que não deveria acontecer (eu acho).
    Por exemplo quando estou no forum e tem um topico muito grande quando eu vou descer a barra de rolagem da umas travada graaande tipo, parece que vai a 4fps (hehehe q comparação infeliz) e eu desconfio que sejaz a memoria... alguem pode me ajudar quanto a esse assunto??
    Desde já Obrigado!
    Desculpem o flood.. é queo pc ta REALMENTE lento então eu sem querer cliquei 2 vezes no criar topico.. desculpa mesmo!
    Ninguem vai me ajudar?
    Alguem ajuda ae plis!!
    Por favor pessoal, não deve ser uma coisa tão complicada assim, tenham um pouco de boa vontade e me ajudem!!
    Obrigado!
    Primeiro baixa o Sandra e ve exatamente qual é a tua memo. Ó o link: http://www.pcextreme.net/sandra2003/sandra2003-sp1.exe
    C realmente for a memo certa, vai na bios e olha se ta tudo configurado certo: a latencia, frequencia e etc.
    estou baixando o programa, mas me diz, aonde eu consigo configurar memoria na bios??
    vo te ajuda aih
    up
    Para acessar a bios é só ficar apertando delete quando se liga o PC. Olha, onde é exatamente q se configura a memória eu não sei, mas acho q é dentro de "advanced settings". Lá deve ter alguma coisa falando da frequencia da memo (200 Mhz é o q deve estar para a sua memo) e também a latência, q deve estar a 2.5.
    vou dar uma olhada..
    pra ver se acho alguma coisa na bios.. e vou postar as SS das coisas que aparecem no sandra.. valeu pessoal. !!
    As informações que eu consegui sobre a memoria na BIOS foram essas:
    SDRAM CAS Latency - 2.5T(DDR)
    SDRAM RAS to CAS Delay - 4T
    SDRAM RAS PRECHARGE DELAY - 4T
    SDRAM ACTIVE PRECHARGE DELAY - 10T
    SDRAM 1T Command Control - Auto
    SDRAM Bank Interleave - Auto
    DRAM Burst Length - 4
    vou pegar as SS do Sandra agora!!
    aonde vejo informações da memoria no sandra??
    descobri que minhas memorias estão configuradas em 200Mhz..
    alguem pode me ajudar??
    A memória ta certa... não tenho a menor idéia do q pode ser. Tenta desfragmentar o disco :P .
    Formatou o PC ao trocar de placa-mãe?
    Instalou os drivers da VIA e os drivers mais novos da placa de vídeo?
    uhum!!
    é, eu tbm tenho a a7v8x-x e memos PC3200 só q de 512MB...
    no aida32, tá dizendo q a velô tá em 200mhz
    Membro Avatar de NoOne
    O teu processador ta com a FSB em 166Mhz ? Se tiver, é melhor deixar a memória sincronizada, ou seja, nos mesmos mhz.
    Outra coisa, se tiver como alterar multiplicador, tenta regular pra ficar o processador nos mesmos mhz porém com a fsb em 166mhz, pra isso tem que diminuir o multiplicador.
    Se tu deixar a memória a 166mhz, pode alterar o CAS pra 2T, CAS TO RAS pra 2T, e o RAS pra 2T.. Altera o CMD pra 1T e o BANK INTERVALE pra 4Bank. Essas seriam as melhor configurações pra sua memória, por ela ser DDR400 bem provável que suportem estas configs se estiverem a 166Mhz.
    Só um detalhe, memória fora de sincroniza, por exemplo a 200mhz, sendo que o processador ta a 133mhz, o rendimento é o mesmo que se usar ela sincronizada.
    Mas, o teu problema aparentemente é driver de vídeo. Ve se tu instalou ele certinho porque esse tipo de lag acontece quando o driver ta sem a aceleração 2D.
    NoOne
    meu processador não fica com 166 por que la diz que as memorias não supertam, intão ele fica a 133!!
    que que eu faço?
    Originalmente enviada por adidoido
    que que eu faço?
    Se tua memória é DDR400 tem que suportar sim..
