    Socorro - Pau na ESC K7s5a
    Eu tava no comp. sussegado ae eu desliguei ele e quando eu fui ligar nao ligo mais!! Sabe quando liga o comp. sem memororia, o monitor nao liga e fica fazendo um barulho? Mesma coisa. Mais o pente de memoria nao é porque eu peguei a memoria de um outro PC e coloquei e deu na mesma, mesmo pau, porisso eu acho que e a placa mae.
    O que sera que pode ser? Eu to fudido tenho trabalho essa semana pra entrega e o PIOR, minha irma esta com a monografia de conclusao de curso dela la e precisa terminar de fazer.
    Alguem ta um help ae plz...
    Ah.. o processador é atlon xp 1800, pode ser pau nele tb?
    Abraços...
    Luiz
    Re: Socorro - Pau na ESC K7s5a
    Originalmente enviada por LoiZ
    Abraços...
    Luiz
    de duas, uma:
    -BIOS dela foi pro saco
    -processador foi pro saco
    naum tem outro jeito, pegue outro processador ou placa mãe e teste. É o único jeito
    obs: oq tah dando ae eh a máquina ligar e nÃO bootar neh ?
    como assim bootar? Nao entendi...
    a máquina liga
    o cooler liga, o monitor liga, td liga
    mas naum aparece nada na tela
    eh isso q ocorre ae ?
    Issooo! exatamente isso que da.
    voce ja expremento liga o pc sem um pente de memoria?
    é isso que da!
    é pau na placa mesmo?
    EDIT: O monitor nao liga, nao aparece nada na tela mais a luzinha do monitor fica laranja...
    Membro Avatar de hadock
    Fonte de alimentação talvez...
    isso é oq?
    Processador? MB??
    Originalmente enviada por hadock
    pouco provável ..
    bips = memoria ram ou vga
    quase sempre
    isso é oq?
    Processador? MB??
    eh um dos dois ..
    mais provável, MB ..
    mas aqui foi o processador, ehehehheehhe
    e mais complicado testar a placa mae...
    vou testar o proc., colocar outro. Se nao for o proc. é quase certeza que e a placa mae???
    sim, quase certeza ..
    fonte, muito pouco provável, mas pode ser ..
    aqui aconteceu a mesma coisa, foi o processador ...
    obs: se precisar de uma outra placa mãe, eh soh ver a assinatura minha
    Vídeo
    quase sempre
    mas naum dá bips a placa
    ele disse q o monitor liga e fica fazendo barulho(q eh o monitor piscando)
    ele naum disse q a placa tah dando bips
    é a placa nao fica fazendo bips...
    o monitor nem chega a ligar
    Processador ou mobo queimada
    Originalmente enviada por Razorblade
    naum necessariamente mobo queimada , mas BIOS da mobo q foi pro saco ..
    Abraços...
    Luiz
    aki tinha dado mesmo problema , aconcelho vc testar ligar 1 memo ddr ai ao invez de dim , c n funfa eh a placa!!!
    antes de tudo: leia este topicp num forum específico para as nossas placas k7s5a
    http://pub140.ezboard.com/fk7s5amoth...cID=1200.topic
    depois leia o meu post, que nada mais nada menos, é um resumo malfeito e seboso. leia direitinho lah neste link a parte de flashear e recuperar badflashings
    1- teste outro processador para eliminar a hipótese de processador
    2- teste outra vga para eliminar o problema de vga. eu já tive isso uma vez. dei flash na bios da vga através de uma pci.
    3- tendo certeza que o problema é bios, tente resetar o cmos: voce deve saber fazer isso. leia no manual como se faz.
    4- se o problema for bios mesmo, aprenda em 10 passos como recuperar seo o bootblock nao tiver sido danificado:
    primeiro passo: baixe uma bios no site da ECS www.ecs.com.tw
    segundo passo. descompacte o arquivo dentro de um disquete LIMPO. nao pode ter nenhum outro arquivo neste disquete
    terceiro passo: renomeie a bios para amiboot.rom
    quarto passo: insira o disquete e ligue o pc
    quinto passo: reze bastante para que a bootblock nao tenha se danificado e que ela recupere a bios.
    sexto passo: aproveite estes 10 minutos que deverão estar recuperando a bios para rezar mais um pouquinho
    sétimo passo: faça três promessas a três santos distintos e bem fortes. vc pode prometer coisa do tipo: eu nao vou overclockar os meus componentes e nunca mais instalo pirataria no meu pc.
    oitavo passo: escute 4 bipes (reze mais um pouco para escutá-los)
    nono passo: reinicie seu pc e veja-o funcionando, caso fosse problema mesmo de bios.
    décimo passo: abra uma cerveja pra comemorar e bote 15 reais na minha conta pela assistência técnica remota. vc passou por pouco
    se nao der certo, tente fazer um hotswap. pegue a bios de um amigo seu (tem que ser muito amigo mesmo), coloque no seu pc, inicie com um disco de boot apropriado para flashear a bios, tire a bios do seu colega (isso mesmo, mas com cuidado), coloque a sua e de o flash.
    se nao der certo, procure alguem que tenha um eeprom flasher pra flashear sua bios.
    se nao der certo, RMA na certa. procure seu vendedor para acertar a garantia.
    se nao der certo, suicide-se
    Originalmente enviada por Pepino-OG
    me recomendaram tb esse amiboot.rom
    tem q esperar 10 minutos ?
    HEHEHE
    eu tenho CERTEZA de que vc vai esperar bem mais do que isso na esperança...
    mas se der uns 20 minutos e nao funfou é pq acho que nao deu certo. vai pro hotswap.
    e visite o forum que te passei. é muito bom. tem umas bios nao-oficiais que possibilitam over. mas caso vc tenha feito promessa de nao fazer over, ai deixe pra lá. mas pelo menos pra ligar o fast-writes
    kra c prepara pra gastar dinheiro!
    a minha placa igual a sua deu EXATAMENTE o mesmo problema
    detalhe : defeito de fabricacao q apareceu agora e fudeu a placa intera
    tive q comprar uma nova kra
    qualquer coisa pega meu icq ae
    118526730
    deu esse mesmo pau na minha ... fiz o procedimento descrito acima, mas não durou 10 minutos e qdo coloquei o disquete... apertei CTRL+HOME.. ai depois de menos de 1 minuto.. meu pc bootou e voltou ao normal e ela tá aqui vivendo com saude até agora!
    Boa sorte pro cara intaum ...
    Cara MUITOOOOOOOOO obrigado pela ajuda mais sou TOTALMENTE leigo no assunto... eu mandei o pc em uma assistencia tecnica e vou mandar o link desse post pra ele olhar...
    Valeuz ae todos pela ajuda!!
    []ssss
