    Alguem da uma luz plz. DEposito R$ 50 na conta de quem resolver o problema
    To com um xp 2.6 (Tbred B FSB 333), mobo msi k2n2 delta, 2x 256 ddr 400 em dual chanel (não sei a marca), inno3d g4 ti 4200 128mb, hd maxtor 80 gb ata 133 7200 rpm, combo LG 48x, mouse microsoft explorer 3.0, floppy 1.44, kit satellite com fonte (não sei ao certo quantos Watts , mas acho q 400 W. É aquele mais vendido na Santa efigênia). Está instalado winxp sem service pack 1 (totalmente atualizado exceto service pack 1), directx 8.1, driver de video fx detonator 45.23 não atulaizei o BIOS da MB.
    O problema é o seguinte está travando em vários jogos, por exemplo unreal 2 e medal of honor trava o vídeo e nada mais funciona. Tenho q resetar ou caso eu não reseta de reboot espontâneo.
    Como faço para descobrir o problema? Será que é a fonte?
    Re: Alguem da uma luz plz. DEposito R$ 50 na conta de quem resolver o problema
    Originalmente enviada por rmontroni
    Bom, eu tenho alguns suspeitos...
    1- fonte (aposto minhas fichas nela)
    2- aquecimento (do processador ou da VGA)
    3- vga com pau.
    o ideal é vc testar com outros componentes pra ver se o problema persiste. Agora uma coisa é certa, essas fontes Dr.Hank 400W não são muito boas. O idela seria vc pegar uma Troni de 450W pelo menos.
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    Reboota instantâneo?
    Verifica a memória.
    Quase certo que esse é o problema.
    Ou então é aquecimento mesmo, qual teu cooler?
    tb acho que ou ta na fonte, ou é temps
    pega um programa pra ver as temperaturas volts e etc
    e se tiver , teste com outra fonte.
    ou fonte ou memoria
    alguma das duas... tenho certeza
    troca a fonte
    ... c continuar
    troca as memos por uma marca boa ( kingston, corsair,samsung original etc..)
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    Para facilitar o teste das memórias:
    Como tu tens 2 pentes, experimenta tirar um deles... e depois tirar o outro e colocar o anterior ... testa 1 por 1.
    Se mesmo assim não resolver colocar outro pente.
    Falow
    Certeza que é memória, passei pelo mesmo problema a pouco tempo.
    atualiza a bios sei la!
    Seguinte. Aquecimento não é. A temperatura do nucleo e dos demais componentes está boa. Alem disso meu cooler é bom. Um akasa silver mountain 2k banhado a prata. To entre a fonte e as memórias. Tipo ta em modo fast as memorias no bios. As vezes qwuando ponho em modo normal tudo funciona bem
    O que eu quero saber é o seguinte. Tem como saber o consumo máximo teórico em Watts da minha máquina e comparar com o consumo máximo que a fonte pode dar? tem algum programa que consiga registrar as variações de voltagem Estou pensando em trocar a memória so pra nao me encher mais o saco essa bosta de memoria generica. Alguma sugestão de marcas boas?
    eu tb quero..
    google.com.br
    A tua placa mãe não é compatível com muitas memórias...coloque na BIOS as latências em SPD. Para sua placa prefira Kingston, corsair ou samsung. Sugiro a troca imediata desta fonte, ela é muito problemática mesmo.
    olha sua config é quase igual a minha.....
    essa mobo com memo generica tem q ter muita sorte pra rolar....no minimo samsung.....eu acabei pegando umas hyperX pra não ter dor de cabeça....!!!!
    ah fonte é fraquinha.....mas eu acho q não é ela não....!!!
    pega o pente de memória com alguém...!!!
    eu to com um problema no meu PC, soh pode ser as memos pq elas sao incompativeis com os novos P4 chipset 865 e 875
    to tentando troca-las mas nao acho outras pra comprar
    se o problema continuar depois q eu trocar as memos, eu vou fazer o mesmo, vou depositar 50quentinha na conta de quem descobrir o problema
    Uma das principais coisas que vc precisa fazer é instalar o ultimo DRIVER IDE pra K7N2DELTA, pegue a versão 2.78 no www.guru3d.com
    Se o problema continuar é memória, tire um pente e use o micro, só com um pente ou com os dois, mas não em DUAL CHANNEL, se o problema sumir, vc precisara de dois pentes novos de memória. Eu uso PC3200 SAMSUNG e nunca tive problemas, teste isso.
    Joga a uma moeda de 50 cents pro alto e deixa cair no chão...
    Se der cara:
    - É memória...
    Se der coroa:
    - É macumba...
    AHUaHUAhuAHUAhuAHUAhuAhuahua
    Existem opiniões aqui que não deviam ser compartilhadas, deviam ser segredos que nem da velhinha do titanic...
    pqp...
