    Membro Avatar de bd.grinder
    Barton 2500+ ou XP 2600+?
    Qual desses roda mais rápido as coisas? Como aplicativo, jogos principalmente?
    Mar 2000
    o barton
    defaul 333mhz de fsb
    o xp e 266
    Membro Avatar de mELzÃo
    com certeza o Barton o cache dele é maior
    cache do xp é 384. 128 l1 e 256 l2
    se nao me engano no barton é 640 de cache ME CORRIGAM SE EU ESTIVER ERRADO 128L1 e 512 L2. ou alguma combinação aí. mas a história do cache maior é vero. e o fsb maior tb ajuda. Frontside-bus é tudo
    Hummm legal
    E o Barton ta mais barato q o XP2600+
    Obrigado ae
    Membro Avatar de Skitter
    soh uma observação, o barton tendo cache maior é menos overclocável q o tbred 2600+... soh nisso q ele perde, mas mesmo assim é pouca coisa.
    E outra coisa, tambem tem 2600+ com fsb333 que tem clock real de 2G e pouco acho que 2067 que e muito maior que o do 2500+barto, vi em algums teste que o 2600 com fsb333 era superior ao bartom 2500.
    Originalmente enviada por Orthanc
    Xp 2600+ Tbred FSB 333 384K - 2133 MHz
    Barton 2500+ FSB 333 640K - 1833MHz
    O 2600+ de 333mhz de fsb é 12.5x166 = 2.08ghz
    O 2600+ de 266mhz de fsb é 16x133 = 2.13ghz
    Em stock o XP2600+ é mais rápido que o Barton 2500+ por causa do clock baixo do 2500+ (1.83ghz) a cache maior não faz tanta diferença assim, e digo isso pois to com um 2500+ aqui.
    Agora em over ainda to em duvida, mas até que o 2500+ tá overclockando legal.... mas to testando ainda.
    Flávio
    Eu pegaria o Barton com certeza!
    eu to de XP 2600+ FSB 333 Cache 384
    to rodando 200 de fsb na k7n2 com memo de 333 em dual channel
    tah rodando blz 2500mhz =)
    soh nao catei o barton pq nao tenho cooler mto bom pra força ele d+
    eu tmb tenho um xp 2600+ fsb 333... de 2.08 Mhz
    em comparacao ao xp 2600+ fsb 266 ke eu tinha esse tah melhor.....
    vou ver em over como ele fica....
    Pelo que o Fla3d diz... eu não gastaria dindin pra trocar meu xpzinho de 2500mhz por qualquer Barton que fosse
    A não ser que eu soubesse de um que chegasse a pelo menos 2400mhz e a diferença não fosse muuuuito grande (mas creio que é perto do dobro)
    Originalmente enviada por ThePing
    Quanto de vcore tu precisa colocar pra rodar a 2.5ghz? Aqui por enquanto o Barton ta em 2.1ghz sem subir o vcore... to começando a gostar...
    em desempenho Default o Tbred-B 2600+ ganha do Barton 2500+
    justamente pela frequencia (Barton 1.8ghz e TBRED 2.1ghz)
    ganha de pouco mais ganha....
    mais considerando a "overclokabilidade" X preço o Barton eh a melhor opção...
    mais lembrando q default o AXP 2600+ ganha.....
    tipo tem AXP 2600+ com FSB 333 tbm!
    flowzzzzzz
    Membro Avatar de masK-
    ok, barton é melhor agora:
    aonde tem pra comprar?
    Originalmente enviada por MasK/GoLf
    O meu eu comprei aqui no fórum com o Zoltam.
    Flávio
    Membro Avatar de The Toy
    [Too Long]
    Barton.
    Apesar do clock menor, o cache de 512 e o fsb de 166 o torna uma escolha melhor. Tenho um e estou gostando. Antes tinha um P4 2.2.
    poxa
    a resposta é clara demais: BARTON
    se o barton 2500+ tem menos performance que o xp 2600+, palmas para a AMD. nao engana os usuários.
    agora o fato de ele ter o clock menor quer dizer que o WORK PER CLOCK dele é maior, ou seja, ele a cada clock processa bem mais coisa. e isso quer dizer um melhor projeto de engenharia. eu como estudante de engenharia prefiro o melhor projeto é claro.
    e mais. como o work per clock dele é maior, se vc der 1mhz de over nele, vc tá ganhando mais que 1 mhz de over do xp.
    e se os dois tiverem na mesma frequencia, é logico que o processamento do barton vai ser melhor.
    é pura matemática. se tem como comprar o barton, vai de barton. se ele esquentar que nem um processador de 1800 ghz (2200+), é uma blz. agora este ultimo fato da temperatura eu estou chutando. me corrijam se eu estiver errado.
    [Too Long]
    Temperatura é complicado. Em cada sistema dá uma coisa. Gabinete, fans, cooler, mobo, tudo influencia.
    Aqui parado dá de 35 (agora) a 40 graus, dependendo do dia.
    Full load dá 52.
    Meu sistema é bem ventilado, com dois fans, cooler mtek 725, cabos bem presos dentro do gabinete.
    Com o cooler box(ta) dava enre 45 e 57.
    Originalmente enviada por Pepino-OG
    poxa
    Isso é relativo, ele continua fazendo os mesmos calculos por ciclo de clock, na verdade eu não acho que o Barton merece o PR que ele tem... a performance dele varia muito de acordo com o aplicativo usado, em alguns o cache maior faz uma grande diferença, em outros não faz a mínima diferença e ele tem a mesma performance do t-bred... por isso eu digo que é bem relativa a performance maior do barton sobre os t-bred... mas no geral eu to satisfeito com ele.
    Flávio
    AFINAL?!
    Barton 2500+ (1833MHz) 640K Cache FSB 333
    ou
    Tbred 2600+ (2080MHz) 384K Cache FSB 333 ?
    AFINAL?!
    ou
    Vai fazer over? Pega o Barton
    Vai rodar em stock (padrão)? Pega o t-bred.
    Qual a voltagem padrão de ambos? O Barton ñ é pior pra over pq o cache dele é maior?
    Legal ae, num sabia q o tópico ia render!
    Tipo pelo oq eu vi acho q pegar tanto 1 ou tanto outro da quase na mesma, acho q na conclusão vale a pena pegar qual estiver mais barato...
