    Mhz em Athlon XP 2000
    Quantos Mhz têm um Athlon XP 2000 sem oc?
    up!
    1677Mhz 12.5*133
    XP1500+ = 1333Mhz
    XP1600+ = 1400Mhz
    XP1700+ = 1470Mhz
    XP1800+ = 1530Mhz
    XP1900+ = 1600Mhz
    XP2000+ = 1670Mhz
    XP2100+ = 1730Mhz
    XP2200+ = 1800Mhz
    XP2400+ = 2000Mhz
    XP2600+ = 2166Mhz(266)
    XP2600+ = 2080Mhz(333)
    XP2700+ = 2166Mhz
    o micro chegou hj.... nas propriedades do computador, ele acusa 1,24 mhz.... isso tah certo?
    putz..pensei q fosse mais..
    é um athlon xp 2000
    Originalmente enviada por fitter happier
    é um athlon xp 2000
    Tá com FSB em 100
    Vai na BIOS e seta pra 133
    Agora sim... estah em 1,66
    hmmm... e se eu colocar o FSB em 166 ou 200?
    o que acontece?
    o que acontece?
    Se o seu processador for Palomino (e eu acho que é) não acontece nd....nd MESMO. Não vai nem ligar...
    Se for Tbred B....vai ligar com uma velocidade superior (famoso overclock...óóóóóóóhhhhhhhh )
    hmmm..
    no sisoft sandra ele diz o seguinte...
    SiSoftware Sandra.... vendo estes resultados...tem como me ajudarem a cong]figurar minha mobo?
    Processor(s)
    Model : AMD Athlon(tm) XP 2000+
    Co-Processor (FPU) : Built-in
    Speed : 1.66GHz
    Model Number : 2000 (estimated)
    Performance Rating : PR2411 (estimated)
    Type : Standard
    Packaging : Socket A PGA
    Multiplier : 12.5x
    Generation : 7th (7x86)
    Model Information : Duron Athlon 4/MP/XP (Thoroughbred) 1.5-2.5G+ 1.5-1.65V
    Revision/Stepping : 8 / 0 (0)
    Stepping Mask : A0
    Core Voltage Rating : 1.650V
    Processor Cache(s)
    Internal Data Cache : 64kB synchronous write-back (2-way, 64 byte line size)
    Internal Instruction Cache : 64kB synchronous write-back (2-way, 64 byte line size)
    L2 On-board Cache : 256kB ECC synchronous write-back (16-way, 64 byte line size)
    L2 Cache Multiplier : 1/1x (equiv. 1663MHz)
    Host Interface(s)
    Front Side Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
    Upgradeability
    Socket/Slot : Socket A
    Upgrade Interface : ZIF Socket
    Supported Speed(s) : 3.00GHz (or more)
    Features
    FPU - Co-Processor Built-in : Yes
    VME - Virtual Mode Extensions : Yes
    DE - Debugging Extension : Yes
    PSE - Page Size Extension : Yes
    TSC - Time Stamp Counter : Yes
    MSR - Model Specific Registers : Yes
    PAE - Physical Address Extension : Yes
    MCE - Machine Check Exception : Yes
    CX8 - Compare & Exchange Instruction : Yes
    APIC - Local APIC Built-in : Yes
    CID - Context ID : No
    SEP - Fast System Call : Yes
    MTRR - Memory Type Range Registers : Yes
    PGE - Page Global Enable : Yes
    MCA - Machine Check Architecture : Yes
    CMOV - Conditional Move Instruction : Yes
    PAT - Page Attribute Table : Yes
    PSE36 - 36-bit Page Size Extension : Yes
    PSN - Unique Serial Number : No
    CLF - Cache Line Flush Support : No
    Unknown : No
    DS - Debug Trace & EMON Store : No
    ACPI - Software Clock Control : No
    MMX Technology : Yes
    FXSR - Fast Float Save & Restore : Yes
    SSE Technology : Yes
    SSE2 Technology : No
    SS - Self Snoop : No
    HTT - Hyper-Threading Technology : No
    TM - Thermal Monitor : No
    PBE - Pending Break Enable : No
    IA-64 Technology : No
    DAZ - Denormals Are Zero : No
    Extended Features
    SYCR - Extended Fast System Call : Yes
    EMMX - Extended MMX Technology : Yes
    3DNow! Technology : Yes
    Extended 3DNow! Technology : Yes
    SMP - MP Capability : No
    AA-64 Technology : No
    Power Management Features
    VID - Voltage Control : No
    FID - Frequency Control : No
    TS - Thermal Sensor Built-in : Yes
    Advanced Settings
    TLB Cacheable : Yes
    System Ack Limit : 8 req(s)
    System Victim Limit : 0 req(s)
    Extended MTRR Types : Yes
    I/O Type Range Registers : Yes
    Top of Memory : 10000000 (256MB)
    Machine Check Architecture Settings
    No. Reporting Banks : 4 bank(s)
    Exception Reporting Control Support : Yes
    Variable Range MTRR Settings
    MTRR 0 : 00000000-0FFFFFFF (0MB-256MB) WB
    MTRR 1 : E0000000-E7FFFFFF (3584MB-3712MB) WC
    Variable Range IORR Settings
    IORR 1 : E0000000-E7FFFFFF (3584MB-3712MB) rdMem wrMem
    Fixed Range MTRR Settings
    MTRR 0 Range 0 : 00000000-0000FFFF (0kB-64kB) WB
    MTRR 0 Range 1 : 00010000-0001FFFF (64kB-128kB) WB
    MTRR 0 Range 2 : 00020000-0002FFFF (128kB-192kB) WB
    MTRR 0 Range 3 : 00030000-0003FFFF (192kB-256kB) WB
    MTRR 0 Range 4 : 00040000-0004FFFF (256kB-320kB) WB
    MTRR 0 Range 5 : 00050000-0005FFFF (320kB-384kB) WB
    MTRR 0 Range 6 : 00060000-0006FFFF (384kB-448kB) WB
    MTRR 0 Range 7 : 00070000-0007FFFF (448kB-512kB) WB
    MTRR 1 Range 0 : 00080000-00083FFF (512kB-528kB) WB
    MTRR 1 Range 1 : 00084000-00087FFF (528kB-544kB) WB
    MTRR 1 Range 2 : 00088000-0008BFFF (544kB-560kB) WB
    MTRR 1 Range 3 : 0008C000-0008FFFF (560kB-576kB) WB
    MTRR 1 Range 4 : 00090000-00093FFF (576kB-592kB) WB
    MTRR 1 Range 5 : 00094000-00097FFF (592kB-608kB) WB
    MTRR 1 Range 6 : 00098000-0009BFFF (608kB-624kB) WB
    MTRR 1 Range 7 : 0009C000-0009FFFF (624kB-640kB) WB
    MTRR 2 Range 0 : 000A0000-000A3FFF (640kB-656kB) UC
    MTRR 2 Range 1 : 000A4000-000A7FFF (656kB-672kB) UC
    MTRR 2 Range 2 : 000A8000-000ABFFF (672kB-688kB) UC
    MTRR 2 Range 3 : 000AC000-000AFFFF (688kB-704kB) UC
    MTRR 2 Range 4 : 000B0000-000B3FFF (704kB-720kB) UC
    MTRR 2 Range 5 : 000B4000-000B7FFF (720kB-736kB) UC
    MTRR 2 Range 6 : 000B8000-000BBFFF (736kB-752kB) UC
    MTRR 2 Range 7 : 000BC000-000BFFFF (752kB-768kB) UC
    MTRR 3 Range 0 : 000C0000-000C0FFF (768kB-772kB) WP
    MTRR 3 Range 1 : 000C1000-000C1FFF (772kB-776kB) WP
    MTRR 3 Range 2 : 000C2000-000C2FFF (776kB-780kB) WP
    MTRR 3 Range 3 : 000C3000-000C3FFF (780kB-784kB) WP
    MTRR 3 Range 4 : 000C4000-000C4FFF (784kB-788kB) WP
    MTRR 3 Range 5 : 000C5000-000C5FFF (788kB-792kB) WP
    MTRR 3 Range 6 : 000C6000-000C6FFF (792kB-796kB) WP
    MTRR 3 Range 7 : 000C7000-000C7FFF (796kB-800kB) WP
    MTRR 4 Range 0 : 000C8000-000C8FFF (800kB-804kB) UC
    MTRR 4 Range 1 : 000C9000-000C9FFF (804kB-808kB) UC
    MTRR 4 Range 2 : 000CA000-000CAFFF (808kB-812kB) UC
    MTRR 4 Range 3 : 000CB000-000CBFFF (812kB-816kB) UC
    MTRR 4 Range 4 : 000CC000-000CCFFF (816kB-820kB) UC
    MTRR 4 Range 5 : 000CD000-000CDFFF (820kB-824kB) UC
    MTRR 4 Range 6 : 000CE000-000CEFFF (824kB-828kB) UC
    MTRR 4 Range 7 : 000CF000-000CFFFF (828kB-832kB) UC
    MTRR 5 Range 0 : 000D0000-000D0FFF (832kB-836kB) UC
    MTRR 5 Range 1 : 000D1000-000D1FFF (836kB-840kB) UC
    MTRR 5 Range 2 : 000D2000-000D2FFF (840kB-844kB) UC
    MTRR 5 Range 3 : 000D3000-000D3FFF (844kB-848kB) UC
    MTRR 5 Range 4 : 000D4000-000D4FFF (848kB-852kB) UC
    MTRR 5 Range 5 : 000D5000-000D5FFF (852kB-856kB) UC
    MTRR 5 Range 6 : 000D6000-000D6FFF (856kB-860kB) UC
    MTRR 5 Range 7 : 000D7000-000D7FFF (860kB-864kB) UC
    MTRR 6 Range 0 : 000D8000-000D8FFF (864kB-868kB) UC
    MTRR 6 Range 1 : 000D9000-000D9FFF (868kB-872kB) UC
    MTRR 6 Range 2 : 000DA000-000DAFFF (872kB-876kB) UC
    MTRR 6 Range 3 : 000DB000-000DBFFF (876kB-880kB) UC
    MTRR 6 Range 4 : 000DC000-000DCFFF (880kB-884kB) UC
    MTRR 6 Range 5 : 000DD000-000DDFFF (884kB-888kB) UC
    MTRR 6 Range 6 : 000DE000-000DEFFF (888kB-892kB) UC
    MTRR 6 Range 7 : 000DF000-000DFFFF (892kB-896kB) UC
    MTRR 7 Range 0 : 000E0000-000E0FFF (896kB-900kB) UC
    MTRR 7 Range 1 : 000E1000-000E1FFF (900kB-904kB) UC
    MTRR 7 Range 2 : 000E2000-000E2FFF (904kB-908kB) UC
    MTRR 7 Range 3 : 000E3000-000E3FFF (908kB-912kB) UC
    MTRR 7 Range 4 : 000E4000-000E4FFF (912kB-916kB) UC
    MTRR 7 Range 5 : 000E5000-000E5FFF (916kB-920kB) UC
    MTRR 7 Range 6 : 000E6000-000E6FFF (920kB-924kB) UC
    MTRR 7 Range 7 : 000E7000-000E7FFF (924kB-928kB) UC
    MTRR 8 Range 0 : 000E8000-000E8FFF (928kB-932kB) UC
    MTRR 8 Range 1 : 000E9000-000E9FFF (932kB-936kB) UC
    MTRR 8 Range 2 : 000EA000-000EAFFF (936kB-940kB) UC
    MTRR 8 Range 3 : 000EB000-000EBFFF (940kB-944kB) UC
    MTRR 8 Range 4 : 000EC000-000ECFFF (944kB-948kB) UC
    MTRR 8 Range 5 : 000ED000-000EDFFF (948kB-952kB) UC
    MTRR 8 Range 6 : 000EE000-000EEFFF (952kB-956kB) UC
    MTRR 8 Range 7 : 000EF000-000EFFFF (956kB-960kB) UC
    MTRR 9 Range 0 : 000F0000-000F0FFF (960kB-964kB) UC
    MTRR 9 Range 1 : 000F1000-000F1FFF (964kB-968kB) UC
    MTRR 9 Range 2 : 000F2000-000F2FFF (968kB-972kB) UC
    MTRR 9 Range 3 : 000F3000-000F3FFF (972kB-976kB) UC
    MTRR 9 Range 4 : 000F4000-000F4FFF (976kB-980kB) UC
    MTRR 9 Range 5 : 000F5000-000F5FFF (980kB-984kB) UC
    MTRR 9 Range 6 : 000F6000-000F6FFF (984kB-988kB) UC
    MTRR 9 Range 7 : 000F7000-000F7FFF (988kB-992kB) UC
    MTRR 10 Range 0 : 000F8000-000F8FFF (992kB-996kB) UC
    MTRR 10 Range 1 : 000F9000-000F9FFF (996kB-1000kB) UC
    MTRR 10 Range 2 : 000FA000-000FAFFF (1000kB-1004kB) UC
    MTRR 10 Range 3 : 000FB000-000FBFFF (1004kB-1008kB) UC
    MTRR 10 Range 4 : 000FC000-000FCFFF (1008kB-1012kB) UC
    MTRR 10 Range 5 : 000FD000-000FDFFF (1012kB-1016kB) UC
    MTRR 10 Range 6 : 000FE000-000FEFFF (1016kB-1020kB) UC
    MTRR 10 Range 7 : 000FF000-000FFFFF (1020kB-1024kB) UC
    PAT Settings
    PAT 0 : WB
    PAT 1 : WC
    PAT 2 : UC-
    PAT 3 : UC
    PAT 4 : WB
    PAT 5 : WC
    PAT 6 : UC-
    PAT 7 : UC
    Performance Tips
    Tip 210 : Mainboard supports faster CPUs, so the CPU can be upgraded when needed.
    Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
    Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
    Desenvolve que eu não entendi esse seu "configurar"
    Membro Avatar de Fus0
    Hauahuahuahhuahua essa foi otima
    he he he...
    nem eu me entendi...hauhauhu
    tipo...desespero....lol
    seguinte... sinto que estou usando muito pouco da capacidade total do micro sei lah...eu keria algumas dicas da melhor forma de configurar a placa de vídeo.. opções da mobo... placa de som..entendem? melhor performance e tal..
    hauahuah
    nossa fikei até com vergonha...q coisa ridícula...
    afinal eh tbred b?
    Mar 2000
    Originalmente enviada por Diablo.dbl
    1677Mhz 12.5*133
    XP1500+ = 1333Mhz
    XP1600+ = 1400Mhz
    XP1700+ = 1470Mhz
    XP1800+ = 1530Mhz
    XP1900+ = 1600Mhz
    XP2000+ = 1670Mhz
    XP2100+ = 1730Mhz
    XP2200+ = 1800Mhz
    XP2400+ = 2000Mhz
    XP2700+ = 2166Mhz
    o meu se equivale com oq??
    XP???? + 2200Mhz(440)
    11!
    afinal eh tbred b?
    De acordo com que apareceu no Sandra:
    Tbred model 8 = Tbred B.
    é Tbred b sim.
    Faz o seguinte:
    Já que a sua memória DDR é 333MHz (Vacilou hein? devia ter pego DDR 400) vai na bios e coloca o FSB em 166, e o multiplicador em 12x
    com isso vc vai ter um XP 2400+ (2Ghz, 166 x 12).
    Essa velocidade o seu Tbred com certesa aguenta, ainda mais com o Vcore pardrão dele de 1.65V
    ele não vai eskentar demais...
    o cooler dele não é muito bom...
    é um collermaster Microfin DC1206bm-l
    podrão... tipo, baixei este speedfan...mas não estou conseguindo configurar sei lah...
    afinal de contas oq seria esta instabilidade?
    putz..tentei fazer issu q vc falou...
    salvei as configurações da BIOS... só que ele naum reiniciou, daí desliguei e liguei novamente, daí ele funcionou, porém dando uma menssagem que a frequencia estava errada... dando uma mensagem referente a um tal de safe mode.
    notei que qdo o micro reinicia aparece a versão da bioi REV. 1005
    devo atualizar?
    outra...a temperatura lah dentro do CPU estav em 54cº (tá alto?)
    puuutz q cooler sux!
    Cara, vc tem aí um puta micro, quase um "top", pra que vc quer mais velocidade? Vai trabalhar com o que pra precisar de tanto? Vai acabar bixando de vez teu micro, deixa no padrão que já esta bom...
    eu também pensava assim até ter um... sei lá...performance é algo viciante!
    é bem isso mesmo!
    vei.. uns lance q eu nao entendo
    nego xega a 2200mhz com um xp 1700? caraio q foda..
    po dae entao
    melhor paga 200 reais num xp 1700 ou 100, 150 reais a mais num xp 2600?
    Depois o processador não aguenta e queima, o cara fica chorando e acaba gastando mais do que ter comprado um mais potente logo de cara, acho que vale mais a pena juntar uma grana e quando der trocar o processador por um melhor do que ficar fazendo esses oc sem saber direito no que vai dar, a não ser que o cara não tá nem aí pra grana, se tem muito foda-se...
    Mar 2000
    Originalmente enviada por Spirit_Man
    HEHEHEHEH
    num e so comprar e meter over
    tem q saber se a serie e boa pra over
    eu num sou nenhum entendido mas tb nao sou leigo
    mas sei q com esse over de 2200 vai durar muiito
    primeiro over diminue sim a vida util
    nao sei qto dura mas vou chutar
    se normal dura 15/20 anos
    e com over cair pra 5
    e ai duvido q o cara vai usar o mesmo proc pra jogar ou ter desempenho por mais de 3 anos
    e por ai vai
    Tinha esquecido deste detalhe, a vida útil vai lá pra baixo quando o cara sabe o que esta fazendo, se não sabe....já era...
    Por isso eu falei, se vc gosta de seu dinheirinho, e não sabe bem como fazer, cai fora do oc, acho que o ganho é muito pequeno para o risco...
    11!
    Amigo vc está falando uma besteira sem tamanho.
    Existem diversos "níveis" de overclock, basicamente definidos pela tensão de alimentação (O famoso Vcore) que vc usa no seu processador.
    Apenas overs Extremos, com aumento de Vcore maior do que 10% da tensão original é que podem ser chamados de "perigosos".
    Vou dar um exemplo do meu sistema aqui.
    Como o amigo ae em cima falou, over depende muito da série de fabricação do seu processador. Consegui comprar um XP 1700+ de uma série boa (JIUHB DLT3C 0319), que tem tensão de alimentação, Vcore, de 1.5V.
    Chegeui em casa e mandei over nele. Primeiramente, eu vi o quanto que eu poderia atingir de velocidade sem mudar o Vcore original. Consegui 2GHz (533Mhz de overclock).
    Resolvi testar o qanto eu chegaria aumentando o Vcore para 1.65V (10% a cima). Esse número é interessante, vc vai ver mais a frente pq.
    Consegui 2300Mhz (o equivalente a um XP 2800+) com essa tensão. Se eu quizesse ir mais a diante até poderia, pq tem gente (o ThePing por exemplo) que conseguiu 2500Mhz só que com Vcore de 1.85V. Isso pra mim é muito.
    Beleza. Por que 1.65V é interessante? Sabe qual é o Vcore de um Athlon XP 2600+? Exatos 1.65V!
    Ou seja, eu tenho o desempenho de um XP 2800+ com a durabilidade de um 2800+ (já que os Vcores são os mesmos) sendo que eu paguei 1 quinto do valor de um 2800+.
    Realmente, overclock é pra quem tem amor ao seu dinheiro....
    Thunder...
    pelo que percebi...vide acima... acho que que meu processador tem vcore 1,6 de fábrica...
    e isso é bom...
    leia oque acorreu comigo no tópico e dê sua opinião...
    estou com dificuldade em ter o melhor rendimento das minhas memórias, pois não entendo nada de Cas e talz... tenho specteck 333ddr...
    elas estão funfando a 9.4.4.3T memory timming 200mhz... isso é bom?
    se elas são 333 pq não consigo colocar a funfar a 333?
    valeu mesmo...
