    Membro Avatar de Skitter
    Posicionamento dos fans, refrigeração geral do gabinete
    Ae pessoal...
    Tipo, eu tenho 2 fans de 80mm no meu gabinete... é um Satellite (akeles q a frente dele parece com aquele celular 8260 ) 4 baias e talz... um fan fica atraz dele puxando ar pra fora, e outro fan fica encima, foi feito um furo certinho pra ele... queria saber se esse fan q fica encima... ele tem q puxar o ar pra fora ou mandar o ar de fora pra dentro... isso q eu queria saber pq já tem o traseiro puxando ar pra fora... keria saber qual seria o ideal desse fan q fica encima do gabinete.
    E queria saber tb quais outras opções de lugar e posicionamento de outros fans q eu poderia colocar além desses pra melhorar mais ainda a refrigeração...
    Valeu ae!
    Up!! como desce rápido essa coisa! :/
    O mais forte do universo!
    o ideal é o de traz puxar o ar pra dentro e o de cima puxar pra fora do gabinete ja que o ar quente (que esta dentro do gabinete) tende ir para o "teto" do gabinete por ser menos denso..... entao, para uma melhor circulaçao interna de ar, o de traz puxa o ar frio do ambiente e o ar quente é expulso por cima
    exatamente, os de baixo puxam o ar de fora para dentro do micro e os de cima jogam o ar de dentro do micro para fora..
    Esse computador deve parecer uma turbina de avião, se virar tudo pra baixo sai voando...rs.rs.rs.
    Originalmente enviada por hre_ocara
    uahuahauh exatamente... quando desliga da pra preceber o silêncio q é sem ele
    turbinassa de avião
    Originalmente enviada por kakaroto(dbz)
    Fiz a mudança de posição dos coolers ae como o pessoal disse e realmente é melhor... proc baixou na faixa de 5~6 graus e o chipset 1~2 graus
    Vlw ae!!! :^)
    Tambem to querendo saber, o meu gabinete tem dois lugares para fans um e atras logo ao lado do cooler e o outro e na frente bem enbaixo do hd, no caso o meu fan trazeiro estaria mais alto que o fan frontal entao ele tem que puxar para fora o ar? se eu vi bem meu volcano7 puxa o ar por cima e solta pelo descipador entao nao seria melhor o fan trazeiro que esta ao lado dele puxar ar frio de fora para dar uma ajuda?.
    _____
    x->O&&|
    |_____x -->
    x = fan O = cooler
    No caso eu estava pensando em fazer assim, sera que devo fazer o contrario???
    Originalmente enviada por Orthanc
    _____
    x->O&&|
    |_____x -->
    x = fan O = cooler
    Eh isso mesmo q tem q faze
    o de traz puxando ar de fora pra dentro e o frontal já ñ sei
    mas se fosse encima como o meu, seria mandando o ar pra fora.
    ps> 2 meses depois o cara ressuscita o tópico hehe
    nao nao nao
    veja uma coisa
    vc ta falando que o de tras puxa ar de fora pra dentro
    isso eh soh no seu caso, pq vc tem um fan em cima no topo.
    A regra eh +- assim:
    O fan mais baixo poe ar pra dentro
    e o mais alto poe de dentro pra fora
    se o da frente for baixo, ele vai por ar de dentro para fora
    e o de tras mais alto vai por ar de fora pra dentro
    É recomendado o fan de tras (geralmente embaixo da fonte) jogar o ar de dentro pra fora, pq ali a concentração de ar quente eh maior, e vc tem que tira-lo o mais rapidamente de dentro do case.
    Todo o sistema de resfriamento do case eh baseado no ar que circula la dentro, a prioridade eh tirar o ar quente de dentro sempre (a prioridade não eh jogar ar frio lah dentro). Tirando o ar quente de dentro, por diferença de preção o ar vai se locomover pro ponto gerando corrente
    Valeu entao, vou colocar o de traz tirando o ar de dentro e o da frente puxando ar de fora, se meu gabinete nao fosse muito tosco eu ate adaptava mais um fan lateral ou um encima mas num da pq a lata dele sai pro inteiro, vou ver se faço umas ganbiarra aqui, o que seria melhor uma encima tirando o ar de dentro ou um lateral puxando ar de fora?
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    Aqui eu tenho 3 fans de 80mm
    1 Fica emaixo da fonte, tacando o ar pra fora.
    O outro fica no teto do gabinete, bem perto da fonte, tb tacando o ar pra fora.
    E por fim tenho um na frente do gabinete, na parte de dentro, onde tem um lugar certinho pra por ele, ai eu deixo esse mandado ar na direção da placa mae, mas esse eu vou trocar de lugar, soh vou montar minha lateral de acrilico e vou por ele na lateral tacando o ar direto na placa mae
    Bom, temos q pensar tb q a mesma quantidade de ar q sai tb tem q entrar, senao fica sem ventilação la, apesar q meu gabinete soh fica aberto.
    abraços
    pow galera, eu fiz uns teste aki e fiz todos esquemas..o que achei melhor foi assim:
    Na parte superior do gabinete, o meu é vazado quando retira a tampa.
    Ele não é só de tampa lateral sabe...é por inteira!
    Assim, coloquei 4 fans neste mesmo local. 2 de 80mm e 3000rpm e 2 de 60mm e 3000rpm. Barulho num faz..bem poquinho.
    Qual ganho?
    Sistema: 1 fan baixa puxando e 1 alta tirando ar = 3 graus a menos.
    as 2 fans puxando = 1 a 2 graus variando...
    as 2 puxando = nada. fico mema merda.
    as 4 jogando lateralmente ar no dissipador = GANHO DE 8 a 10 GRAUS!!
    baum falæ!! vo instalar a webcam e tirar umas fotos... tá meio monster...mas távalendo..10 graus a menos...coisa pacas..
    á, a fonte é pra fora tbem..
    Originalmente enviada por HellMann
    nao nao nao
    veja uma coisa
    Tb acho que o ideal é isto, mas tem um probleminha. Em qualquer configuraçãod e fans de 80mm que gerem circulação de ar, vc vai ter uma quantidade IMENSA de poeira circulando...... fica tudo imundo em questão de semana, as gretas, tudo. Fiquei uns meses assim e ficou bem mais cool mesmo, a temp. do meu duron com o AVC mal chegava a 35 graus. Mas vi que nao tem necessidade disso, pelo menos no meu caso. Tirei as fans fora e hoje está tudo normal, nunca mais deu poeira e a temp. aqui anda na faixa de 42 graus, sendo 50 em full load. pra mim tá bao
    Originalmente enviada por VectorDSL
    Tb acho que o ideal é isto, mas tem um probleminha. Em qualquer configuraçãod e fans de 80mm que gerem circulação de ar, vc vai ter uma quantidade IMENSA de poeira circulando...... fica tudo imundo em ...
    sei lá..aki eu deixo o gabinete aberto e com as 5 fans (4 jogando ar pra dentro e o do cooler mesmo) e de boa..num pega quase nada de poeira...e aki em casa o q dá de poeira...num é brincadeir.a..eheheh
    Qual ganho?
    é posta fotinho ai kero ve como fico o seu talvez eu faça o msm
    No meu aqui se eu nao colocar ums fan no gabinete vou ficar surdo com o barulho do volcano7. Ele ate un 3500rpm e bem silencioso mais passou dai nossa senhora, o gabinete chega a tremer de tanto barulho.
    experimenta fechar o gabinete e deixar as fans ligadas!
    preção
    Aqui no meu gabinete, tem uma fan de 80mm na parte de baixo do gabinete jogando ar para dentro, e outra de 80mm embaixo da fonte jogando o ar para fora, com isso meu XP 1700+ com Volcano 7 fica em 40º (46º quando estou jogando). Só quando está muito quente q ele chega a 51º, não passa disso ...
    Ta bom demais, ñ coloco mais nenhuma fan aqui senão vou ficar surdo de tanto barulho... eheh
    exatamente...mas falei q com meu aberto..eheheh
    se eu fexar num rola de por as fans na parte superior...+10ºC na criança...
    minha cam é muito da fuleira...vo catar a do visinho pra tirar foto..ehehe
