Página 2 de 2 Primeira 1 2
    nu
    deve ter algo errado ai
    51 n da naum, mto alto
    depende, 36°C de temperatura num ambiente aberto com o sol se pondo, + alguns °C dentro de uma sala/quarto
    então é até normal o cpu ficar nessa temperatura, só que em full-load
    agora, se ele ta no ar-condicionado, tem algo errado mesmo
    ps: q temperatura fica com o fan no maximo ?
    Membro Avatar de masK-
    com ar ligado e ventilador circulador ligado tbem, fica na faixa de 48 a 49!
    agora esta 53 graus!
    isso pq o gabinete tem 1 fan atras e eu creio q eh bem circulado
    a fonte nao fica em cima do cooler!
    sera q se lixar ele ajuda?
    Membro Avatar de Pereba
    To tentando lixa o meu cooler master podre pra depois passa pro meu Volcano8...
    To soh na 600! (num achei otra lixa menos aspera) E ateh agora tah uma caca...
    Quando eu ta calorzim como agora =O
    eu saio do cs ta 60 63 graus girando a 5400 meu volcano 7 =(
    ai depois ja vai baixando pra 59,57,54 e a rotacao tbm vai caindo fica uns 3900 quando ta sem fazer nada o pc ..........
    XP 1.8 palomino + Volcano 7
    com o a tampa do gabinete aberta ainda pq c fechar, chega a quase 70...
    passei pasta termica no core e talz, sera q ta algo errado ??
    Originalmente enviada por Pereba
    realmente nao irá sair do canto. a nao ser que vc tenha uma máquina politriz.
    experimente visitar o laboratório de METALOGRAFIA de sua universidade. normalmente lá no setor de materiais. pergunte aonde eu posso fazer uma metalografia? vao te levar lá.
    lá vc encontra lixas e politrizes pra vc deixar seu dissipador no grau. e ainda acompanhar com microscópios.
    Membro Avatar de Seu Madruga
    seguinte pessoal
    hj comprei uma folha de cada : 400,600,1200
    cortei ao meio, preguei numa mesa com fita isolante, molhei com agua sempre que achava q tava pouko e lixava. N separei o dissipador do blower. No final da ultima parte da 600 ja via mq tava ficanu uma parte circular, oval mais clara no centro, mas n xegava nem perto de ficar espelho igual uma foto q tem la no forumGDH. No final da 1200 notei q o tal circulo continuava, e notei pouka diferenca. No dissipador ficava tipo umas marqiunhas tb, tipo meia lua. O resultado foi uma reducao de, em media, 2ºC. Em idle da uma diferenca de 1-2 graus, e FUll 2-3 graus.
    Agora a pergunta : Como saber a hora exata de mudar de lixa? COmo saber q as marcas de uma lixa so podem ser tiradas por outra? Usar a 1500 e 2000 agora vai fazer diferenca? VAle a pena fazer um novo lixamento, partindo da 400?
    Vlw
    Tem que lixar mais. Por causa do movimento da mão o que desgasta primeiro são as bordas, aquele círculo do meio diferente é onde ainda não foi lixado.
    Começa com uma lixa mais grossa, e lixa até emparelhar o visual, assim em diante.
    Ah, e desmonta ele pelamordedeus lixar esse cooler com o blower parafusado é loucura cara....
    Mar 2000
    qual é o melhor metal praq conduzir calor???
    ouvi dizer q era prata
    e pra eletricidade era ouro
    vero????
    Sep 1999
    lixei semana passada meu aero 7+ ake... mas até hj não criei saco pra colocá-la de volta(é um saco total prender esse cooler) heiahueka tá tãaaaaao lindiu a base dela.. até me apaixonei por mim mesmo quando olho na área lapped
    seguinte pessoal
    Vlw
    procedimento correto:
    vc vai precisar de
    1 tanque
    1 vidro
    2 coisas pra fixar a lixa
    as lixas.
    coloque o vidro no tanque fazendo uma ponte . escolha um vidro grosso, para nao correr o risco de quebrar. nada de sair quebrando a janela. nao conseguir vidro, procure oura superfície de igual planicidade
    fixe a primeira lixa no vidro. pode ser 1/4 da lixa. só uma tira da largura do dissipador é suficiente
    ligue a torneira com uma vazao suficiente para manter a lixa sempre molhada. isto é importante para escoar os resíduos decorrentes da lixagem, e fazer com que estes resíduos nao arranhem o dissipador.
    lixe sempre em uma direção apenas, e alterne entre os dois sentidos.
    ou seja, traduzindo. lixe para frente e para trás, até que os riscos longitudinais estejam aparentes. vc pode começar na 600.
    após lixar na 600, e toda a superfície contiver os riscos uniformes e longitudinais, gire o dissipador 90º e troque de lixa. lembre-se de lavar tanto o dissipador e a lixa com agua corrente para que nao sobre residuos. guarde a lixa anterior, pois ela ainda serve.
    faça o mesmo procedimento. vc estará lixando transversalmene à lixagem anterior. deverá permanecer lixando até o momento em que os novos riscos sobreponham os riscos da lixa anterior. quando voce nao mais ver os riscos da lixa anterior, pode mudar de lixa e repetir todo o procedimento.
    o ideal seria terminar em uma máquina politriz com óxido de alumina, mas uma lixa 2000 deverá substituir bem e criar uma superfície bastante uniforme.
    após todo o lixamento, secar com álcool e um secador de cabelo.
    se possível, observar em microscópio. estes vagabundos de kit de química serve. 100x já dá pra acompanhar muito bem o andamento da suprfície.
    este procedimento pode ser conferido em qualquer livro de práticas metalográficas. procurar pelas palavras chaves +técnicas +metalográficas deve encontrar bastante resources e procedimentos.
    Vlw
    se vc já fez um lixamento desta magnitude, começar no mínimo na 600. talvez de pra iniciar até em uma lixa mais fina.
  13. #37
    Originalmente enviada por R2D2*KaKaKa
    vero????
    parece que é isto mesmo. o ouro é o melhor condutor. tanto que o seu processador é cheio de ouro.
    entre os metais comuns, que poderemos utilizar para trocadores de calor estao o aluminio, o bronze e o cobre. o cobre figura como o de melhor condutibilidade térmica. vou pesquisar aqui e posto results
  14. #38
    pesquisando no www.matweb.com, vi que há cobres (copper) de boa e ma qualidade.
    o que encontrei de mais vagabundo (UNS C40800), apresentava condutibilidade térmica de 160W/m-K (watts por metro kelvin)
    mas tabem encontrei um que tinha elementos nobres de liga (UNS C15500), como uma pequena porcao de prata, que dava ao cobre extrondosos 345W/m-K. mais que o dobro.
    bronze encontra-se no mesmo patamar. um bronze 90-10 (UNS C22000) (90%cobre, 10% zinco)apresenta 189W/m-K. melhor que o cobre vagabundo. porem, acredito que os bronzes comerciais para radiadores(85/15) estao na faixa de 159W/m-k.
    ou seja, quanto menos cobre, menor condutibilidade térmica.
    no aluminio, encontramos ai o aluminio Aluminum 1050-O, que tem nada menos que 231 W/m-K. mas é um aluminio cheio de elementos de liga, como titanio e vanadio. com certeza nao está disponivel na sucata mais proxima. o aluminio puro, por sua vez, apresenta 210W/m-K. um bom valor.
    vamos procurar pelos valores do cobre puro... 385W/m-k. mais do que eu imaginava.
    conclusoes.
    se vc tem interesse em fazer seu water block, procure pelo bronze, pois sua versao mais vagabunda apresenta uma otima condutibilidade térmica. o problema maior é sua densidade, 3x superior a do aluminio.(8.8 x 2.7g/mm3) se voce está imaginando fazer algo grande, tome cuidado para nao sobrecarregar o processador. o aluminio puro ainda se mostra uma alternativa melhor que a do bronze, e é mais barato. na sucata daqui de natal, o kilo do aluminio é 5, do bronze é 7 e do cobre é 10.
  15. #39
    Uma coisa interessante é utilizar uma lajota (cerâmica) de chão ou de parede, daquelas planas. Ela é plana como o vidro pra efeitos de lixar e não tem tanto risco de sangue
  16. #40
    pq os gabinetes vem com os fans nas laterais?
    Não seria melhor se eles fossem na parte de cima do gabinete? Pq dai como o ar quente sobe, o fan jah puxa ele?
    (nada a ver com o topico, eh que colocaram o desempenho dum gabinete aberto na horizontal dai fiquei com esse pensamento na cabeça)
    (Os coolers do gabinete funcionam de forma a tirar ar do case, ou a jogar ar dentro do case?)
  17. #41
    Originalmente enviada por EMPShock
    perae
    como q o circulo do meio, q mudou de cor, eh o q n foi lixado? as bordas continuaram as mesmas ate.
    colocanu ate agua nele dava pra ter um meio espelho, refletia a lampada aki do meu quarto
    essa n entendi
    Originalmente enviada por ¬_¬
    consegue foto pra nos pra ver como ficou?
    Originalmente enviada por Pepino-OG
    mesmo sendo um lixamento porco igual ao q eu fiz?
    foi porco mesmo.
    olha esses desenhos ai ( by me in paint, e elas nao tao na mesma escala)]
    o da esquerda eh um tanque com uma manguera, se eu prender a lixa nessa inclinacao ali e deixar a manguera posicionada de modo q a agua saia dela tire as particuulas eh uma boa ideia n? A pia a direita eh so uma alternativa. N entendi como devo posicionar o tal"vidro".
  18. #42
    boa. tomar cuidado com a ceramica pra ver se a superfície dela é plana. pode se conferir com uma régua de boa qualidade. por a régua perpendicular á cerâmica e ver se já espaços entre a régua e a cerâmica.
    Originalmente enviada por HellMann
    faz sentido por a ventoinha pra cima, mas normalmente o pc pode ficar dentro de uma caixa (os arquitetos ainda nao estudaram calor em micros).
    e tem a questao de que a ventoinha tem que vencer o ar atmosférico. se posto pra cima, ela tem que vencer o ar que ela mesma jah jogou pra cima e quer descer. no caso da ventoinha de lado, vc alivia este fenomeno.
    Originalmente enviada por seu madruga [b/
    perae
    essa n entendi[/b]
    a lixa nao lixa tudo de uma vez. quando voce passa o dissipador pela lixa, a lixa come as primeiras superfícies e se desgasta imediatamente, prejudicando a próxima superfície. pode ir com calma que chega no meio o lixamento. por se tratar de uma superficie grande (um dissipador), fica mais dificil de abaular, principalmente se vc tiver calma e paciência.
    deverás reservar uma tarde para fazer o lapping.
    de acordo com sua figura ai, o vidro ficará nesta inclinação do tanque, onde bate a água. nao precisa ser torrencial nao. pode ser soh um filetinho
  19. #43
  20. #44
    legal!
    faz sentido a orientação do blower... só nao sei pq os engeneiros da cooler master nao fizeram este teste...
  21. #45
    legal!
    hehehe
    agora so falta eles aumentarem o preco do cooler
  22. #46
    hehehe
    em alguns gabinete nao funciona..
    tem alguns que nao tem circulacao, eu acho que o meu ajudou pq eu tenho 1 fan dentro ehehe jogando o ar de dentro pra fora!
  23. #47
    Originalmente enviada por MasK/GoLf
    gabinete sem circulacao? kem seria o louco?
    hehehe
    so adicionando algumas cositas, na area perto do dissipador fica um ar bem kente, agora nadinha tb. mto curioso...
  24. #48
    hehehe
    uaiehiaehaue
    vo tira foto e posta no outro post
    olha lah!
