    Membro Avatar de Seu Madruga
    Lixando Aero7+....
    aew pessoal, recebi esse cooler ontem do caverazz , e keria saber os passos ou lixas pra lixar ele. Tem um procedimento geral pra todas? Tem q lixar ate ficar um espelhinho ne?
    Se o pessoal de BH puder me indicar uns bons lugares pra comprar esse material eh uma ajuda das grandes
    Vlw
    Membro Avatar de Fus0
    na Brilhante deve ter
    heuehue zuera :P po Aero7+ rox a lot ..
    Membro Avatar de The Toy
    [Too Long]
    Olhe aqui: http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=4922
    Precisará de: lixas 600, 1200, 1500 e se achar a 2000. Aqui em BH eu não achei a 2000, mas ela é dispensável. Compre duas folhas de cada.
    Comprei perto da rodoviária, aonde desce um viaduto (perto da entrada de ônibus para desembarque), acho que é a Rua Oiapoque, mas não é difícil de achar. Tem uma loja de tintas lá, essas lixas são bem carinhas, acho que deve sair uns 6 reais as 6 folhas.
    Originalmente enviada por hannibal lecter
    opa
    tnx hannibal
    as 6 folhas 6 reals ta mto caro naum ue
    ai tem q ir lixando por ordem de numero de?hehe to perguntando isso mas lem li o topico q vc me falo ainda . Se lembrar o nome da lojunha posta ai
    vlw dnovu
    abracos
    O mais importante é você lixar o cooler de forma uniforme. Para isso, cole a lixa numa mesa ou num tampo de vidro, em seguida vá molhando a lixa aos poucos (use pouca água, apenas o suficiente para cobrir a superfície a ser usada), daí mova o dissapador em um único movimento para trás e para frente. Não altere o movimento, nem faça movimentos circulares! Vá variando as lixas, eu já fiz uns 4 lappings e sempre usei lixas 400, 600 e pra dar o acabamento 1200, acho que não é necessario mais que isso!
    ATENçÃO: Assim que acabar o lapping, enxugue TODO O HEATSINK, e depois deixe-o secar, à sombra. Não deixe que o HS retenha água, especialmente os de cobre, por ser um material facilmente corrosivel!
    Boa Sorte!! Tenho certeza que você irá adorar o resultado!
    RoAk
    Fiz no meu tb ...o unico defeito desse cooler é que ele vem com um acabamento muito ruim na face
    Usei so a 600 e dps cera com papel ! ta rox ja
    Melhor cooler que eu ja tive.
    é o mesmo procedimento que a gente da engenharia mecanica e de materiais usamos para fazer metalografias demetais
    para poder olhar no microscópio nós lixamos com 180, 280, 350, 400 e 600
    a lixa é molhada constantemente, para que o fluxo de água leve as micropartículas e nao arranhe. sempre que trocamos de lixa giramos a peça 90 graus, e continuamos lixando até que os riscos da lixa anterior desapareçam
    depois da 600, vamos para a politriz e fica um espelho. aluminio é mais difícil pq é mole.
    meu conselho : nao precisa de duas folhas de cada. vc compra uma e divide em 3 pedaços. vc vai poder realizar 3 trabalhos com estes pedaços.
    ponha numa superfície RETA. um vidro debaixo de uma torneira é suficiente.
    se vc fizer o procedimento direitinho, com calma, dentro de uma hora ou duas vc vai ter um polimento excelente.
    se quiser usar lixas superiores.. 1000, 1500, 2000, pode ir. mas depois da 600 já dá pra ver no microscópio e já tá um espelhinho. pra fazer a metalografia mesmo, depois da 600 nois vai pra politriz.
    se vc nao tiver acesso a um laboratorio de metalografia de uma universidade, tenta lixas mais finas pq vc nao vai ter uma politriz nem alumina pra fazer o polimento final.
    terminando a greve foi fazer isso no meu que tá bem arranhado pq eu tirei a gosma térmica que veio no cooler.
    vlw aew pepino, melow e roak007
    fiz um apanhado de dicas ate o momoento, olhem so:
    Lixas:400 e 600
    Acabamento final: 1200 ou 2000
    Forma de Lixamento : Uniforme.Superfície Reta. Único movimento para trás e para frente
    Molhar a lixa aos poucos.
    Apos enxaguar dissipador e deixar secar.
    Membro Avatar de Pereba
    Será q se eu lixa aqui com uma lixa 180 (daquelas de lixa parede/madeira) vo fz um legalzinho???
    (er.. acho q nao mas num custa nda pergunta...)
    Alguem da lixo copper c/ essa lixa ae?
    Lixas:400 e 600
    esqueceu de girar 90 graus quando for trocar de lixa. isso é IMPORTANTÍSSIMO. vc só deve trocar de lixa quandos os riscos na direcao da lixa atual tiverem superpostos todos os ricos da direcao anterior. ou seja: só ta bom de lixar quando nao der mais pra ver riscos da direção anterior
    e MOLHAR SEMPRE. se nao tiver fluxo continuo de agua, vc vai arranhar o seu dissipador com as próprias partículas que vc arrancou fora. lembre-se que lixar é um processo de usinagem, com ferramenta de corte de geometria nao-definida. são inúmeras ferramentazinhas de corte que por serem pequenas, dao à superfície, se observada à olho nu, um aspecto de lisa. mas microscopicamente esta um lixo.
    se quiser algo bom mesmo, tem que terminar numa politriz com muita paciencia. principalmente pq aluminio e cobre sao muito moles e vao dar trabalho na hora de lixar. portanto muita paciencia e cuidado para nao abaular.
    Originalmente enviada por Pereba
    nao, colega. nao lixe com lixa de madeira/parede. use lixa dágua para lixar metal.
    180 é uma granulação mto grossa. como o dissipador já vem com um certo acabamento, recomendo começar em 400 , ou qualquer granulação acima de 300.
    Membro Avatar de masK-
    melhora mta cisa galera?
    meu pc ta a 36º na config abaixo, com 200mhz de over soh
    ar ligado, sem ar ligado fica 38, a 40
    qtos graus abaixara se eu fizer isso ?
    []z!
    temps q eu tenho com o aero aki ( aproveitem e dem comentarios )
    Gabinete aberto na horizontal
    Idle - High - 39ºC
    Full - Low - 51ºC
    Full - High - 42-43ºC
    Idle - Low - 43-46ºC
    Gabinete Fechado na vertical
    Idle - Low - 46ºC
    Idle - High - 38ºC
    Full - High - 46ºC
    nem arrisquei low/full com gabinete fechado pq ia subir pra uns 54 graus. aki ta [email protected] 1.55 de Vcore ( default)
    2000 é ótimo para dar o acabamento espelhado...agora uma folha de cada está mais do q suficiente! a 600 custa 0.5 a folha a 1200 uns 1,5 já a 2000 é coisa de 2,5 à 3,0 reais...é meio caro!
    [Too Long]
    opa
    tnx hannibal
    vlw dnovu
    abracos
    6 reais para míseras lixas é caríssimo, pode não ser muita grana, é claro, mas para lixas é caro.
    Primeiro a 600, depois a 1200, 1500 e 2000.
    Ah, a loja não tem erro, pode ir lá que vc a irá ver. Dá para parar o carro dentro da loja.
    [Too Long]
    Para acabar com o cooler está bom, para o lapping nunca.
    Gabinete Aberto Na Vertical
    Full - High - 47~48ºC
    Idle - High - 42-43ºC
    Idle - Low - 49ºC
    bem altas nao?
    Tipo não tem nada a ver com o aero ae, mas um colega meu tem fans desses para refrigerar gabinete mas os deles tem as helices em aluminio ele fez polimento nelas usando uma dremel com kit de polimento que é um pó vermelho bem fino mais a respectiva almofada de polimento.
    Moçada, tô usando um CoolerMaster normalzinho... O material não é cobre e nem alumínio...acho que é akeles ferros normais mesmo...
    Se eu fizer lapping nele vai ajudá?
    quantos graus vcs acham q vai baixar a temperatura???
    Originalmente enviada por Big Lag
    e ele ta guentanu seu XP ai overclocked pra 2400?
    sei la, deve baxar uns 3-5 graus
    Seu Madruga, aki tá normalzinho...tá rodando com 1.625v e tá trabalhadno hoje a 43ºC (CPU) e 29º (temp. ambiente)...
    Será q um lapping vai ajudá tanto assim?
    Depois que eu lappiar, tenho que passar pasta térmica?
    claro , pasta sempre
    esses seus results so me levam a crer q tem algo errado com o aero aki
    up
    Membro Avatar de Papaleu Paes
    Eu vi o futuro
    Ja vius se o do cara é palomino tb?? nao pode ocmpara banana com laranja
    edit:
    Esquece confundi vc com otro cara ;P
    mlk
    cuiabá sux0rz!
    51º no meu pc sem over, sem nada, so mirc, winamp, icq e os programas do elite keyboard e do dsp ligados, na velocidade de 2812RPM!
    Originalmente enviada por MasK/GoLf
    mlk
    cuiabá sux0rz!
    nu
    deve ter algo errado ai
    51 n da naum, mto alto
