    64bits x 128bits - Como identificar através dos chips de memória
    A maioria aqui já sabe disso mas, como tem aparecido muita gente ainda com dúvidas, segue uma explicação básica sobre o assunto. Como diz o velho ditado, "o que abunda, não prejudica"
    Como detectar se o bus da placa de vídeo é 64 ou 128bits através dos chips de memória (Parte 1)
    Como ferramentas de detecção, os softwares mais utilizados são o Aida32 e o RivaTuner, só que eles invariavelmente não estão atualizados ocasionando assim erro na detecção do bus. O RivaTuner por exemplo, não implementou ainda a detecção do bus de memória dos GPUs NV3x (linha FX) . O Aida32 tem o mesmo problema, além de muitos casos também de detecção errada na linha MX440. O resultados disso é que, mesmo que a placa seja com bus de 64bits, estes softwares reportarão como de 128bits
    Visto isso, um método garantido de fazer a verificação é através dos chips de memória existentes na placa. Para tal, é necessário primeiramente identificar o tipo do chip. O mais comumente encontrado é o de 16-bit, que tem o encapsulamento TSOPII (66pins) . No entanto, podem ser encontrados outros tipos como o TQFP (100pins) de 32-bit , o BGA (144balls) também de 32-bit e o BGA (78balls) de 16-bit (este último um pouco raro de se encontrar e que só vi na tabela da Hynix). Para a correta identificação do chip basta anotar o part number que vem serigrafado no mesmo e verificar nos sites dos fabricantes:
    - Samsung: http://www.samsung.com/Products/Semi...mory/index.htm
    - Hynix: http://www.hynix.com/eng/
    Daí, é só verificar a quantidade de chips de memória existentes na placa:
    4 chips de 16-bit = bus bandw de 64-bit
    8 chips de 16-bit = bus bandw de 128-bit
    4 chips de 32-bit = bus bandw de 128-bit
    Eis uma simulação da Samsung para a formação dos bus bandwidth de 128bits onde constam os três tipos de chips :
    FOTOS DOS CHIPS DE MEMÓRIA:
    Já estava em tempo.... he he he
    legal!
    É, eu já to cansado de abrir esse fórum e ver tópicos perguntando se tal placa é 64 ou 128 bit...
    Como detectar se o bus da placa de vídeo é 64 ou 128bits através dos chips de memória (Parte 2)
    Aqui está uma FX5200 de 64bits (Low profile small card) . Este form factor identifica rapidamente uma placa de 64bits devido a falta de espaço para a colocação de mais chips:
    Esta outra FX5200 de 64bits (ATX full size card) é facilmente identificável pelos 4 espaços vagos existentes na parte superior. A foto de baixo mostra a mesma placa, sendo esta de 128 bits (com os 8 chips de memória)
    Existe também uma outra arquitetura, como esta da Prolink Ultimate, onde os chips estão dispostos em ambos os lados da placa:
    eu mesmo enchi o saco para descobrir... he he he ainda bem que descobri que a minha é de 128bits...
    hehehe
    eu infelizmente tive que aprender descobrindo o contrário :P
    merece um FIXED POST NESTE TÓPICO
    MODERADORES, FIXEM ESTE TÓPICO POR FAVOR.
    seria legal atualizar para a identificacao de bus de 256bit ou 128bit
    já tao fazendo 9800se por aí.. daqui a pouco vao fazer as low-profile das placas top de hj.
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    No Paraguay tem R9600 NP p/ 110 dólares ...
    alguém conhece essa placa? Estou achando que é 64bits.
    Estou achando muito barato, até queria mandar vir ... mas como não posso olhar ela to na maior dúvida. :/
    nao relatamos ainda 9600 nao pro de 64bits ainda nao.
    repare no ainda...
    mas de qualquer forma, na ati, os preços das pros nao sao muito mais caros que as nao pros. entao compensa vc ir somente se for de placa PRO.
    principalmente quando o preço tá abaixo de mercado, é que o risco é maior, pq o que pesa mais no preço são os módulos de memória.
    eu comprei uma 9000 de 50 dolares.. veio 64bit. paguei o que ela vale..
    e ainda tinha escrito no pcb discaradamente: radeon 900 pro
    Originalmente enviada por Pepino-OG
    Acho que você não viu este tópico:
    http://forum.hardmob.com.br/showthre...hreadid=236229
