    Radeon 9100 p&b, o q fazer?
    Tenho uma Radeon 9100 Atlantis 128MB e quero usar o TV-OUT num aparelho q não tem multi sistema, ou seja, fica preto e branco pq a placa não suporta pal-m, o que devo fazer para resolver esse problema? bios mod? mas como? alguma sugestão?
    JCA
    JCA está offline
    Membro Avatar de JCA
    Usa um Transcoder NTSC -> Pal/M
    dae vo te q compra o aparelho, quero algo sem gastar, pq não acredito que todo mundo q tem uma Radeon tem um transcoder pra usa na TV/Video
    Originalmente enviada por K1nho
    é que a maioria das TV´s têm multi sistema. As duas aki em casa têm...
    Membro Avatar de braniak
    Re: Radeon 9100 p&b, o q fazer?
    Tem certeza que a R9100 não suporta Pal-m?
    Eu não testei ainda.. mas tenho uma Sapphire R9100 128Mb e na placa existe um jumper (0-1-2), que são as opções Pal-m e NTSC..
    Da uma olhada na sua aí..
    Membro Avatar de The Toy
    [Too Long]
    Re: Re: Radeon 9100 p&b, o q fazer?
    Originalmente enviada por oxi
    Não suporta, oficialmente.
    Tenho uma 9600p BBA que também não suporta.
    Mas tudo tem uma solução, tem que flashear a bios dela para liberar o pal-m. Não sei como se faz, já vi um tópico no forumpcs sobre isso.
    pois é. ela suporta PAL, mas não é o PAL-M.
    O PAL-M brasileiro é 60hz, enquanto o PAL-N, PAL-G são 50hz, bem diferentes do PAL-M. PAL-M é praticamente a mesma coisa do NTSC, só muda o sistema de cores (dã!), enquanto a frequencia em HZé a mesma..
    Valeu ai galera, mas tudo que vcs falaram eu já sei, eu quero é saber como q faz pra regravar a BIOS, onde acho os programas, a BIOS dela, como edita a BIOS pra habilita o pal-m e depois como salvaela certo e os comandos pra colocar ela na placa.
    não adianta cara, a placa nao suporta PAL-M, mesmo que a bios dê suporte, os drivers e a placa não vão a PAL-M
    Ai tu já te engano, pq de tanto procura achei um maluco da minha cidade que pego uma 8500 e transformo pra 9100 mexendo na BIOS e dae da suporte SIM para pal-m, vo tenta vê com ele pra mexe na minha e resolver esse problema
    mas a placa ficou REALMENTE em PAL-M?
    É mais ou menos assim: Vc habilita no bios editor o "non supported sistems" (algo assim) e o driver então possibilita a escolha de PAL-M, mas ainda assim só sai em PAL-N ou NTSC-M.
    Fica pal-m sim, normal como se fosse original, essa opção existe só não sei pq a ATI já não coloca direto na placa
    então, acho que não funciona, mas se quer mesmo testar é assim:
    Vai no RAedit e edita a bios e clica la no unsupported standarts que vai aparecer assim:
    Dae vc escolhe PAL-M e testa.
    Boa sorte, qq coisa se funfar vc me fala.
    O maluco que fez isso vai vim na minha casa e dae vamos testar isso que vc postou ai, segundo ele a placa dele roda pal-m na tv
    ehhe, nao me aguentei de curisidade e fiz eu mesmo.
    Funcionou parcialmente !
    Minha TV reconheceu a imagem como PAL-M, tá colorido e tal, mas a imagem tá MUITO fora de centro, mas tá em PAL-M, isso eu tenho certeza.
    Vou ver aki se consigo ajeitar a imagem, mas que funciona em PAL-M funciona...
    Opa, cabei de conseguir. A imagem ficou PERFEITA! Tão perfeita qto NTSC e em PAL-M certeza absoluta pq minha tv informa o sistema de cores em que está funcionando.
    É assim: editei a bios, liguei o unsupported standarts e dei o flash.
    Coloquei em PAM-M a imagem ficou porca totalmente deformada, dae resetei o PC e chazam! a imagem em PAL-M e perfeita. Só que qq coisa o PC trava tudo. Tipo vai rodar um divx e trava, vai jogar um jogo e tem que mudar a res o jogo trava, tá foda, jajá eu tento outro driver (to com o DNA drivers).
    Tá dada a dica, qq coisa estamos ae. Se nao parar de travar vou voltar a usar NTSC-M mesmo, que minha TV aceita.
    Antes de tu faze ai eu tb já havia feito, só que liguei o PC só agora, tá perfeito já aqui, até deu um clockzinho nela basico hehe
