Página 3 de 3 Primeira 1 2 3
  1. #51
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    Bom, quanto as memórias, como eu disse vieram rodando a 200(400DDR).
    Olhei a inscrição nas memórias e lá constava o seguinte.
    SAMSUNG 316
    K4D261638E - TC36
    Eae, é 3.6 ns?
    Se for, pq será que a memória está a apenas 200mhz? será que rola de eu mandar a 550? ou será que por ela estar a 200Mhz a placa não tem "estrutura" para aguentar os 550Mhz?
    Ae, quem entender e puder me esclarecer, eu agradeço muito!
    T+
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Originalmente enviada por Lord Mephisto
    caralho, desde q eu saiba TESOURA DE UNHA EXISTE!!!!!
    ou tu vai pinta?!? bom c for pinta sussa
    Naum tira o rumo do tópico né po, deixa o cara pagar uma de Zé do Caixão....
    PS: Eu acho q é 128bits....
  4. #53
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    Originalmente enviada por NEO
    Sim Neo, é 128 bits, to c/ ela na mão.
    e desculpem ressucitar o tópico, é que ele ficou sem "resultado", só hj que eu consegui a placa, então resolvi publicar o "resultado", hehe
    Bom, alguém consegue identificar qtos nan's e a memória através da sequência que citei no outro post?
    VALEU!
  5. #54
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    Ih gurizada eu achei a memória
    K4D261638E-TC36 275MHz 550Mbps/pin SSTL_2 66pin TSOP-II
    realmente é 3.6ns
    MAIS INFO: http://www.samsung.com/Products/Semi...K4D261638E.htm
    e era p/ tar rodando a 275(550DDR) default!!!
    Bom, mas pq será que veio a 200(400DDR)???
    Alguém imagina pq? to cagado de overclockar ... heuahuheha
    sera que nao pode ter um rolo misterioso ae não?
    VALEU
  6. #55
    Overcloka ai
    num da nada
    no maximo ta em undervolt e vai dar artefatos...
  7. #56
    Está em 400Mhz pois provavelmente está seguindo o padrão das 9600 (imagino eu).
    Acho que vale a pena você tentar um over - vai subindo aos poucos e testando a estabilidade. Aliás, até 550Mhz nem seria considerado over pois ela estará operando dentro da frequência estabelecida para esta memória.
    Por 330,00 foi uma ótima compra.
  8. #57
    Legal...
  9. #58
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    Ok, vou tentar overclockar.
    Mas ... parece que estou tendo um problema p/ overclockar.
    Eu faço o over e a placa o desfaz.
    Como é isso? eu sou totalmente inexperiente em overclock de ATI, até pq minha R8500 não aguenta nem 1Mhz.
    Bom, oque eu faço? ao que parece essa placa maldita é protegida...
    Alguma sugestão?
    VALEU
  10. #59
    vc precisa coloca nela uma Bios destravada pra OC
    as RAdeon sao travadas pra OC
    e falndo nissu
    qual Bios coloco na mina 9700NP memos infineo -3,3ns ??
  11. #60
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    e falndo nissu
    Bom, se o clock dela vem a 325/400
    seria uma Radeon NP.
    Alguém sabe onde conseguir a bios e como fazer?
    VALEU!
  12. #61
    Para TOOOODOS vcs que procuram BIOS, nunca mais procurem....
    http://www.ocfaq.com/softmod/bios.php
    aqui tem tudo que vcs precisam.
    Abraços.
  13. #62
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    Originalmente enviada por [3egs]Santroph
    Abraços.
    Obrigado Santroph
    amigo, diga uma coisa, lá entre as bios de Radeon 9600 tem da Sapphire, gigabyte e FIC...
    a minha placa é da marca SmartVGA, acho né ... pq nem isso da p/ identificar. c/ memórias 3.6ns da SAMSUNG.
    Bom, oque vai acontecer se eu colocar uma bios de outra marca? será que a placa ainda irá funcionar?
    Ae se der, me ajuda pelo icq? uin:47851316.
    VALEU
  14. #63
    Bom sobre o que eu sei, TODAS as radeon assim como as FX são idênticas o que importa na radeon é saber qual memo vc tem, do lado direito da tabela tem as memos indicadas para cada tipo de bios...
    a que vc está precisando pelo que vc postou seria essa:
    Sapphire 9600 Non-Pro 128MB 2003/07/23 00:27 325 / 200 Samsung
    pela velo dos clocks que vc disse aqui.
    Agora já pelo que foi dito tb, tem essa outra aqui, que deve ser o seu caso, no caso de não conseguir overclockear com o primeiro tipo.
    MSI/Medion Radeon 9600TX 2003/01/24 09:16 300 / 270 Samsung 3.6
    Mas a anterior é mais provável.
    Pelo que fui informado, não tem problema usar o bios de outra placa (tipo de memo) diferente da sua, a coisa que aconteceria seria que vc não poderia overclockear nada (seu caso atual).
    Portanto não vejo muito problema em testar. Mas sempre tenha cuidados extras, e procure mais opiniões mesmo eu entendendo disso, deve ter mais alguém que possa te ajudar.
    Abraços.
    P.S.: No trabalho to sem icq, Firewall maldito.
  15. #64
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    Abraços.
    kra, oque tu recomenda p/ flashear? e p/ fazero backup? se der errado, tem como eu voltar c/ a bios antiga? ou posso perder a placa ?
    VALEU!
  16. #65
    Lá na mesma página tem os programas de FLASH bios, bem no fimzinho, eu Não troquei o bios das minhas ATI até hoje mas troquei das Nvidia sem problemas achoq eu a única merda que poderia dar para vc seria uma queda de luz, de resto acho que não dá problemas, mas procure mais uma opinião, uma só nunca é totalmente confiável hehehe
  17. #66
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    nenhum daqueles software detecta a minha placa ...
    só o flashrom.
    mas dae eu não sei usá-lo. :/
  18. #67
    Caramba, por R$ 330 compensa! Mesmo que seja 64-bit...
    Se é mesmo da Master10, como é feito o pagamento pra eles? Envio? Será que rola imposto?
    Parece que enviam sim pagando mais 5 ou 10%.
