    Nov 1999
    >>> Overclockers, como funciona o CpuIdle ?<<<
    Tenho aqui uma Asus A7V8X-X, e, sendo chipset KT 400, instalei o CpuIdle, tanto a versão Pro como a Extreme, e, sobre ambas, tenho as seguintes questões:
    1 - Como funcionam, tecnicamente, estes programas? Onde eles alteram algo para baixar significativamente a temperatura do processador? O fato é que realmente funcionam, mas a que custo? Corro algum risco?
    2 - Quando ativo a opção Optimize CPU / Chipset, embora a temperatura caia ainda mais, há, imediatamente após a ativação um ruído dentro do gabinete, como um zumbido de corrente elétrica, algo estranho... o que é isso? Que essa opção em particular altera para gerar tal "fenômeno"?
    >>> pasme, com ele a temperatura foi de de 54 para 37 !!!!
    Thor
    Essa não é pros Overclockers não, essa é pros buchas mesmo, na boa, pra fazer over vc leva o pc com prime ao máximo para saber se tá estável, e não ficar maqueando ridiculamente os recursos do processamento para baixar a temperatura.... big aff
    Jan 2000
    bom nao sei explicar tecnicamente, mas esses progs como o "cpuidle" da vida desligam em parte o cpu, digamos q se vc nao tah usando alguma coisa o cpu entra num modo "standby", puxando menos força e eskentando menos... eh quase como se vc desligasse o pc... mas tem uma coisa, qdo vc vaiu usa progs q usam toda a capacidade do cpu o programa re-liga tudo q tava em "standby" (obvio, pra tudo funciona normal) e dai o cpu vai eskentar devolta... por exemplo se vc abri um jogo e joga por um tempao bote fe q msm com o programa aberto o cpu pode eskentar devolta, pq vai tah em uso...
    procura o readme desses progs q eles explikam melhor, ou no site dos mesmos... antigamente tinha akele "Rain" ehhe eu lembro q no readme dele tinha uma explicaçaozinha...
    bom qto ao zumbido q gera, ai sei la kra eu nao me assusto mais com isso, tem dias q qdo eu mexo a wheel do meu mouse extremamente exatamente no momento q rodo 1x a wheel pra cima ou pra baixo eu ouço um zunido q parece q vem do cooler... o zunido dura 0,5segundos no maximo mas tem, e acontece direto!! mto sinistro!!
    funciona normal o kct,esses programas nao servem pra nada, alias deve ajudar e a fuder com seu processador pois geram uma variacao de temperatura desnecessaria e pra completar ainda ficam residentes e fodem a performance tbm
    um lixo, nao use...
    Residente só no Windows, porque no Linux (para chipset VIA):
    setpci -v -H1 -s 0:0.0 92=$(printf %x $((0x$(setpci -H1 -s 0:0.0 92) | 0x80)))
    setpci -v -H1 -s 0:0.0 95=$(printf %x $((0x$(setpci -H1 -s 0:0.0 95) | 0x02)))
    um lixo, nao use...
    serve sim
    isso de variacao de temperatura é furada. nao vai foder nada se ele subir a temperatura ou diminuir.
    e servem sim pra alguma coisa. se voce tem por exemplo um pc com coolers ligados em baybus, a noite pode desligar tudo e deixar o cpuidle ligado.. ele mantem a temperatura do pc enquanto voce dorme legal sem ruido e ainda deixa seu download a pampa...
    Jan 2000
    Originalmente enviada por NosferA
    serve sim
    exatamente
    qquer nego pode deixa o cooler em rotaçao baixa, os q tem controle claro, e o idle ligado... o down continua as pampa, alem do silencio
    bom claro q eu nao uso pra mim axo q nao precisa, axo q mta poka gente usa nao eh tao util assim... afinal, vale bem mais a pena investir num cooler melhor, mas ai ja tem $$$ no meio e o prog eh gratis essa eh a vantagem
    Nov 1999
    Blz. O fato é que funciona sim, muito bem. O chato mesmo é o zumbido.
    Aliás poli a base do dissipador aqui e estou fazendo uns testes.
    Talvez eu nem precise usar o CpuIdle. Mas, entre os que vi da categoria, ele é o mais fácil de usar, com interface amigável, e funciona, repito, muito bem... Vale pros dias mais quentes e em overs mais ousados...
    Valeu pelas explicações ae.
    Thor
    Originalmente enviada por Thor
    Sinto muito mas disso tenho que discordar
    Pra começar que nenhum overclocker que se preze usaria isso...e em seguida, que isso aí deve causar uma instabilidade "beleza" no sistema
    Deve ser legal se vc tiver precisando crashar o sistema...
    pra mim é util pra qd deixo o pc ligado de madrugada, nao mto pela temperatura, mais pq diminui drasticamente o consumo do processador... desligo o monitor, os fans, ligo o vcool e pronto... temp normal e o v7 vai a menos 2800 rpm , barulho zero quase
    pra qd tá ligado pode ser util se vc tá navegando ou fazendo coisas q nao usem processamento, nao tem pq usar 100% do processador nessas horas. pra jogos / programas pesados eu simplismente desabilito o prog, pq mesmo dizendo q nao perde desempenho ele perde sim.
    po eu tb uso o vcool
    acho muito bom
    com ele ligagado a temperatura cai +de 10 graus
    eu ja deixo ele setado pra iniciar quando inicio o windows
    so quando vo jogar jogo que a temperatura aumenta pro resto fica numa temperatura bem melhor
    agora ele pode foder a perfomance (residente) mesmo?
