    bobagem? power strip
    Este lance de deixar a memório sincronizada com o processador não tem nada haver com as memórias da placa de vídeo neh?
    Estou usando o Power Strip...
    Keria saber se para um melhor desempenho é bom aumentar o engine clock (286mhz -atual) e o memory clock (194mhz -atual) juntos?...ou apenas uma deles...sei lah..minha dúvida é se eu aumentar apenas o engine clock e não aumentar o memory clock, conseguirei mais do que 286? e consequentemente terei um desempenho melhor?
    Bah..sinto que estou falando a maior bobagem da história...mas tudo bem... agora que estou me interessando mais a respeito de melhorar o desempenho e blá blá blá... tá válido!
    obrigado
    Maior velocidade de memória vai fazer mais diferença que o da GPU.
    Quanto maior a largura da banda, mais rápido. Aumentar o clock da GPU também ajuda, claro.
    se eu naum aumentar o do GPU eu conseguirei aumentar mais o da memo? ou não têm nada haver!
    Originalmente enviada por fitter happier
    São completamente independentes.
    Por exemplo, começa pela memória, vai aumentando de 10 em 10MHz e testando pra ver se dá problema de imagem ou travamentos. Depois parte pra GPU e faz o mesmo.
    Brigadão...
    outra...será que passar pasta térmica nas memórias ajudaria a conseguir um clock melhor? Desculpa se a pergunta for estúpida...he he he
    11!
    Só a pasta térmica não.
    mas se vc passar a pastra e colocar um dissipador de calor em cima ajuda sim.´
    pois eh...mas daih soh comprando akeles dissipadores específicos...
    pq acho q nem têm como colocar um na placa de vídeo...
    Membro Avatar de Seu Madruga
    alguem sabe onde arrumar adesivo termico baratim?
    tive q tirar os dissipadores da minha radeon pra colocar na mobo nova e agora to sem
    o Madruga...posta uma foto do teu dissipador aih...
    tem no site da Tt , vo cacar la e logo posto aki
    EDIT
    http://www.thermaltake.com/products/memory/hddr01.htm
    putz..legal...
    é karo estes lances?
    eu keria este dissipador de memória tb...
    Membro Avatar de MADMAX # SPFC
    tem algum problema em passar mais que 10mhz por vez?
    putz..legal...
    31 pila na microbits, o Rocco do forum trabalha la, kem sabe se a gte pegar varios rola desconto
    tem ate um topico meu nos classificados procurando dissipador, deve ter jeito de encontrar desses mais barato.
    tô nessa... é só me avisar...
    eu tô afim do dissipador para memória (1) e para minha placa de vídeo.... se forem comprar, me deêm um toke pelo icq#72911800
    flow
    flow
    peguei seu icq
    alguem mais ai topa? so 2 pessoas eh poko
    ae galera ...bora se coçar!
    upoupo
    up
    dissipador pras memorias = dissipador do seu pentium veio.... qualquer pedaço de aluminio com aletas serve... corta no tamanho, passa pastatérmica (so um filetinho) na memo, e deixa dois cantinhos pra vc colar superbonder. daí vc cola o dissipador. tb nao tira mais hehehe faça bem feito pq soh faz uma vez
    overclock, seja ele de qualquer natureza, processador, memoria, processador grafico, memoria grafica, é algo muito intimo. a empresa que fabrica as placas trabalha com uma margens, e garante aquele clock padrao para todas, que está, logico, abaixo do desvio padrao da frequencia que a placa aguenta. por consequencia, duas placas mesmo modelo, mesmo fabricante, podem apresentar capacidade de aguentar frequencias além do especificado diferentes, ou seja, overclocks diferentes.
    o que eu uso pra tester meu over da placa de video é o teste dragothic high detail (game 2 high detail). no meu caso é o mais sensível ao overclock, e com pouca coisa já começa a dar poligonos malucos nas asas do dragao. eu costumo aumentar de 5 em 5, e quando da erro de imagem (sim, dah erro de imagem antes de travar tudo), eu vou baixando de 2 em 2, de 1 em 1...
    normalmente, over na memoria faz muito mais diferença na jogabilidade, no frame rate, na performance em geral. overclock no core melhora o calculo de shaders, estas coisas, melhora em geral o desempenho dos testes sintéticos. dá uma ajuda também, mas é menos significativa.
    artefatos sao coisas malucas que aparecem na tela e que nao deveriam aparecer. é sinal que vc está alem dos limites.
    colocar dissipador nao influi na capacidade de over, mas pode ajudar a conter a temperatura. os artefatos aparecem por falta de voltagem, nao por temperatura excessiva. mas se voce fizer um VMOD (diga-se gambiarras) pra aumentar a voltagem dos componentes, vc vai conseguir over maior e tb maior temperatura. nestes casos extremos, que nao remete a nos porque necessita de conhecimentos de micro eletronica e muita habilidade pra soldar componentes extrar nas placas, que maior capacidade de refrigeração é fundamental.
    ah, e quanto ao sincronismo, em alguns casos, algumas placas, principalmente nas radeon, dizem que é bom manter o sincronismo, se possível, que obtém melhores resultados. mas se nao der pra sincronizar, nao deu ne.. aumenta o que der... 8500 retail jah era sincronizada 250/250.. a 9000 pro tb.. 275/275 .. sao exemplos. nada que um benchmark nao desempate.
    teoricamente, se der pra sincronizar, melhor. se nao der, vc nao vai perder performance por causa disto, nem vai underclockar o processador pra igualar ao core... mais uma vez, o benchmark desempata
    over extremos, a placa começa a errar contas e refaz os calculos, e a performance tende a baixar.
    procure por um programa chamado artifact tester (no google mesmo), pra testar a ocorrencia de artefatos. ele é interessante. se le nao encontra artefatos, ele pede encaricamente para que voce overclocke mais
    experimente o pacote dos omega drivers, que ele já vem com o radclocker (pra over) e o artifact tester (testar o over)
    Originalmente enviada por Pepino-OG
    carai pepino
    dessa eu n sabia
    clock sincronimo, so pensei q FSB mesmo
    pior q as memos aki sao 200 de fabrica e 226 ja tao bem kentes.
    vo ver qq faco aki
    vlw pelo tok
    eu ouvi dizer o lance do sincronismo. mas se vc dessincronizar pra ganhar mais no core e nao der mais pra ganhar na memoria, e melhorar, entao vai fundo.. eu acredito no método. modifica, testa, anota...
    é questao de testar e ver a diferença. overclock é algo muito "pessoal", pq vc tá arriscando contra a garantia da fábrica.
    a fábrica testa o clock até um certo limite, e depois poe no clock padrao, pq se aguenta o limite, aguenta o padrao. o que nos fazemos é nada mais nada menos, ir alem do padrao e chegar no limite do hardware, que é influenciado por n fatores.. imagina ai no dia que o controlador da máquina que fez tua placa tinha levado um chifre, e solda todos os resistores com 0,01 grama a menos de solda sem querer e diminui em 5mhz a capacidade de over... ou entao o fabricante troca de fornecedor de certo componente... cada máquina é como uma pessoa. nao existem duas iguais.
    Bem..intaum se começar a dar artefatos... eu posso aumentar a voltagem na bios...tipo aki ela vai de 1.5 até 1.7
    atualmente ela está em 1.5...... naum tem problema sintaum se eu aumentar para 1.6 sei lá..de queimar ..enfim...
