    Estou com problema na AGP 4x da p3v4x
    Por favor alguem poderia me ajudar com esse problema
    O problema é que eu não consigo usar a AGP 4x na asus p3v4x - com geforce 4 mx 440, o windows só detecta a agp 4x se eu NA BIOS coloco ENABLED no AGP fastwrite, mas qualquer jogo que eu rodo ele trava então eu deixo na agp 2x
    Já atualizei a bios - já troquri com esse arquivo AGP 4X turn on Registry key for VIA 694x N.B. in Win9598MENT402000 via_rk694x.zip - já instalei vagp403.zip, e nada de funcionar com agp 4x
    O que eu devo fazer ????
    Muito obrigado
    Isso é "bug" da asus pq já vi acontecer em uma tuv4x
    tipow tem um .reg no site da asus q pode resolver =]
    Vc sabe qual reg ?
    Originalmente enviada por Spyke2
    Puxei e coloquei este via_rk694x.zip que peguei nosite da asus e não deu nada, e instalei um programa tb do site da asus vagp403.zip, e tb não deu em nada
    Já tentou alterar o AGP drive strength (padrão EC), aumentar VIO? Pode ajudar.
    Não sei onde altera
    Então, valeu pela dica mas eu não sei onde se altera o agp drive dtrength e o VIO
    Re: Não sei onde altera
    Originalmente enviada por FabioSugimori
    Onde eu poderia estar alterando ou qual programa eu uso para alterar
    Re: Re: Não sei onde altera
    AGP Drive Strength no BIOS.
    VIO (voltagem no chipset) use um jumper na placa-mãe.
    Não tem na bios
    Agp Drive Strength não tem na minha bios, tem apenas o Agp fastwrite de mais diferente
    A P34VX tem problema com o regulador de voltagem, que foi corrigido na CUV4X.
    Você encontra uma modificação para corrigir o problema nessa página. É muito simples.
    Agora, como sua placa funciona em AGP2X, não posso dizer que isso irá resolver o problema.
    Membro Avatar de Iorek Byrnison
    MOVIMENTO ANTI-AVATAR
    Eu tenho essa placa mãe.. Então amigo, desista, que eu ja fiz de tudo...
    AGP 4x nem faz diferença pro 2x (pelo menos quando consegui nessa placa).. Eu fiz assim: deixando o AGP fastwrites DESLIGADO, fui no riva tuner e coloquei pra forçar o agp em 4x.. Daí num trava.. Mas eu não vi aumento nenhum nos fps..
    11!
    Originalmente enviada por Rockwell
    Eu ia falar justamente isso.
    a única solução é com o rivatuner, mas não melhora o desempenho não.
    Então esta tranquilo
    Enatum tá tranquilo....eu pensava que iria melhorar muito o dezempenho....
    Mas de qualquer forma para que serve o AGP FASTWRITES ???
    Transações Fast Write ocorrem do chipset para a AGP master atuando como um destino PCI. Este tipo de acesso é necessário para passar dados/comandos diretamente para a AGP master ao invés de colocar os dados na memória principal e então fazer com que a AGP master leia esses dados. Para transações a 1x, o protocolo simplesmente segue a especificação do barramento PCI. Entretanto, para transações em velocidade mais alta (2x ou 4x), as transações FW usarão uma combinação dos protocolos de barramento PCI e AGP para movimentar os dados.
    Resumindo
    Fast Write apenas permite a gravação de dados/comandos gerados pela CPU e enviados do chipset para a AGP, seguindo o protocolo PCI padrão (não ocorre no sentido inverso). Em jogos 3D, praticamente você não perceberá a diferença, pois eles passam os dados/comandos da memória principal usando transações AGP (que são rápidas).
