    Membro Avatar de Sh0kz
    **((Perguntas))** Sobre Memoria RAM e de VGA !!
    ---------V-G-A---------
    • O que eh o NS da memoria ??
    • Como calculo ou descubro qtos NS tem minha memoria ??
    • Qto + NS pior ??
    ---------R-A-M---------
    • Como faz OC na memoria Ram ??
    • O que quer dizer cada item na bios ??
      ex: Cas...
    • O que eh a Latency da memoria ??
    Up !!
    Re: **((Perguntas))** Sobre Memoria RAM e de VGA !!
    Originalmente enviada por rLz | Sh0kz
    • Qto + NS pior ??
    Ns = Nano Segundos, ou Segundos exponenciados à -9; Normalmente é o que define a VELOCIDADE padrão da memória.
    Para calcular a velocidade baseada nos ns, tem dois meios:
    MEIO FÁCIL:
    1000/ns = MHz
    Ex: Memória 5ns
    1000/5 = 200 = 200MHz
    Meio difícil:
    1/F = T
    Ex: 1/F = 0,000000005
    F = 200000000Hz = 200MHz
    Daí vc deduz o resto...
    ex: Cas...
    O que eh a Latency da memoria ??[/list][/B]
    Quando vc sobe o FSB, vc sobe junto a velocidade da memória RAM. Se vc subir suficientemente o FSB de modo que ultrapasse a velocidade da memória, vc está fazendo um overclock na memória.
    CAS, RAS, Latency e etc, dá uma procurada q é chato d+ responder
    vlw kara
    entaum minhas memos estaos overclokadas agora msm
    estou usando 130 de fsb entaum :
    FSB 130 x 4 : 3 (ratio) x2 (ddr) = 346,66
    nussa , mto poko isso (default 333 PC 2700) n tem geito de aumenta esse OC ??
    ja tentei muda o ratio , mas so funciona com as opcoes piores , e as melhores n bootao o pc ...
    n tem geito de aumenta o Vdmmin ?? (aki na bios n tem essa opcao)
    vlw kara
    Só um detalhe
    O RATIO não se calcula dessa maneira...
    4 representa o FSB, o 3 a memória
    Vc divide pelo primeiro, e multiplica pelo segundo
    Ou seja: 133 / 4 = 33 x 3 = 100 = 200MHz
    Colcoa o ratio em no mínimo 1:1
    eita , tem certeza q se calcula assim ??
    130 : 4 = 32,5 x 3 = 97,5 x 2 = 195
    195 mhz ?? so isso ?? ou tenk multiplica por 2 dinovu ??
    ex: 195 x 2 = 390
    ex: 195 x 2 = 390
    É 200, seu FSB padrão é 133, não 130...
    E tenho certeza disso sim
    vlw kara , agora to comecando a intende
    qr dizer q minha mmeoria ddr 850mhz efetivamente 425mhz tem
    1000/425 = 2,3ns?
    Originalmente enviada por Lord Mephisto
    1000/425 = 2,3ns?
    ns é dado de placa, não é calculado a partir de qtos MHz etá no momento...
    hehehe dexaeu abusar do malogro:
    quantos Ns tem as melhores DDr's?
