    Membro Avatar de rapz
    nf7-s com 2200+ reiniciandu sozinho
    ae . aconteceu 2 vezes jah.. tah tudu em stock
    no setup tah 13.5 x 133... pra memos ddr333 tah certu??
    quanto tem q tah a temperatura nessas condiçoes??
    Re: nf7-s com 2200+ reiniciandu sozinho
    Originalmente enviada por player.rox
    Vc consegue identificar algo que vc faça que ele trave ou é algo aleatorio?
    E coloca o rate da memória em 3/3, ela vai rodar em 266 mas vai ficar em sincronia com o processador, isso da melhor desempenho do que usar a memória em 333 fora de sicnronia com o processador.
    E a temperatura pra mim até uns 50° ta tranquilo.
    Flávio
    É só reiniciando sozinho mesmo??
    Qual é a sua fonte??
    É bem provável que seja ela...
    tipow
    teve uma vez q eu tava mexendu no word atoa lah e reinciou.. quando ele ligou reinicou outra vez. .ae eu desliguei o estabilizador..
    ae depois eu lliguei ele de boa, tava jogandu cs , ae quandu eu sai do jogo ele reiniciou denovo...:\
    tipow.. como minhas memos saum ddr333 , eu posso colocar 166 x 10 no setup??
    up
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Se você colocar FSB 166 no SETUP é capaz do seu micro piorar... É meio difícil fazer um over assim sem modificar a voltagem do processador ("vmod"). Você estará aumentando o BUS do processador, vai fazer um overclock. Se as memórias forem podres e terem algo como 2.5v de voltagem, elas também não irão aguentar.
    Também dá pra mudar a voltagem da memória...
    Enfim, deixe 133 mesmo, ou aumente para 150, 145...
    E dê mais detalhes: verifique a temperatura de todo o sistema.
    tah. vou deixar o setup no default intaumm...
    mais o problema continua... ele trava quando tah uns 58 , 59 graus...
    sera q eh temperatura mesmo??
    como q eu faço pra ver c a esta tudu ok com a fonte??
    eu falei erradu
    num tah reiniciandu o pc naum...tah desligandu mesmo...
    olha, ou eh sua fonte ou teu cooler
    Sugestão: baixa suas temperaturas, e pega uma fonte estavel, de preferencia, se nao kizer soh tenta baxa tuas temp que deve funfa legal
    tipo, minha fonte eh uma VCOM 400W-p4...
    meu pc tem...:
    abit nf7-s 1.2
    xp 2200
    2x256 spectk
    drive de dvd
    drive gravador
    1 hd
    tudu em default...
    tipow, eh muito pra minha fonte??.. essa fonte eh boa???
    up
    Membro Avatar de Skitter
    meu pc tem...:
    abit nf7-s 1.2
    xp 2200
    2x256 spectk
    drive de dvd
    drive gravador
    1 hd
    tudu em default...
    E qual sua placa de vídeo? Dependendo deve ta puxando mto sim pra uma fonte dessas "genéricas" de 400w
    Tenta pegar uma Maxxtro 500w q é excelente pra segurar todos os componentes numa boa mesmo estando em overvolt... ta custando no máximo a R$100,00 por ae... No caso deve ser a fonte mesmo... ou então seu cooler, qual q é? O máximo de temperatura q atingiu ae foi 59°? Ta com alguma proteção de temperatura na bios?
    minha placa de video eh uma gf4 mx 440 se ...
    essa minha fonte eh meia bixada intaum??
    meu cooler eh um vcom tb.. q veiu no meu pc da loja lah...
    ele jah pegou mais de 59 umas vezes jah, mais num chegou a desligar...
    e na bios eu acho q tah com a proteçao de 75º.. mais num sei c chegou a isso naumm...
    player.rox, vc esta usando as memorias, como sigle ou dual channel???
    pode apostar que o seu problema esta nas memorias....
    experimenta muda as configurações das memorias, põe as memorias no bank 2 e 3, se não der jeito tenta arrumar emprestado um jogo de memoria e testa, espero ter ajudado..
    alexandre ribeiro
    mdm
    mdm está offline
    eu tava com um problema parecido, soh q nao era nada de fonte... era hardware, era a porra do mouse, q estava com o driver q veio no windows, ai eu atualizei e ficou sussa..
    pode ser tb placa de som...
