    mais um mod pra radeon, 9800-->9800pro
    http://www.digitalsynapses.com/articles/9800npflash/
    parece q da pra fazer em varias placas, mesmo as de memo mais frakinhas:
    "Before you flash, check to see what brand of memory is on your card. Unless you have Samsung 2.2ns, 2.8ns, 3.0ns, or 3.3ns do not flash. If you have any of the above Samsung memory and your cards memory tops at say 330MHz, you should be OK to flash, as the 9800Pro BIOS slightly raises the voltage going to the memory, allowing for higher clocks. I also have a bios version for those who were unfortunate enough to have memory that cannot reach 340MHz. This BIOS will set the memory speed to 325MHz and will set the core speed the same which is 380MHz. You can download the modified bios right here."
    Off Topic!
    O Deco limpa tua caixa de Mp!! AHiHAiAh
    Vlw
    Esse vale a pena hein...
    Originalmente enviada por E|rond
    cara esse eu tenho q concordar..kem ta com placa fraca e vai trocar pro Hl2 sem duvida eh a melhor opcao.(por isso q eu postei)
    por isso q minha R9800NP ja ta vindo... hehe!
    relatos de que essa placa chega a 440/380 com stock cooling...
    so q isso eh praticamente soh over, nada d+
    = 9700/9700PRO
    so q a 9800 pega mais clock q a 9700
    desde quando uma 9800 nao pro é fraca? aloow
    fraca sao as nossas 9000, 8500, fx5200...
    tem 9800 fraca sim
    algumas 9800NP com apenas 4 pixelpipelines e 128bit e clock da pro, em pcb da 9700
    lixo
    Membro Avatar de Papaleu Paes
    Eu vi o futuro
    qto custa um 9800np?? mto dificil acha essas placa pra vende
