    Aero7+ ou Volcano7+ ?
    Qual é melhor pra uso "normal" dia a dia sem OC ???
    Qual segura melhor o OC ???
    []`s Diablo
    Dec 2000
    Aero.
    Aero !!!
    Membro Avatar de TechLabs
    Volcano 7+
    Membro Avatar de Alexandre_POA
    Mephisto_POA
    aero
    se vc lixar ele fica mt bom, performance fica um pouco melhor que um v7+ com pouco menos de ruido
    mas eh poca diferenca, poucos graus
    Sem lixar, com uma pasta térmica boa, a performance já é melhor que um V7+ com menos barulho...
    E tem testes que poem ele no mesmo nível de um SLK com uma fan média...
    Tô aqui desde quando??
    Aero!
    Só tome cuidado até "aprender" como o instala... é sempre bom ter um proc. queimado ou com o core ja lascado para treinar.. foi o que eu fiz
    Originalmente enviada por Skillo
    Aero!
    eh muito foda de instalar?
    Eu to encomendando um aqui, mas nao vou ter chance de treinar =-0
    Tipo, eu vou precisar comprar alguma pasta termica pra ele? ou eh soh instalar do jeito que vem na caixinha?
    Originalmente enviada por HellMann
    Mesmo que nao tenha um processador quebrado aí para treinar, o que você mais vai ter dificuldade é a presilha de trás..
    Tente treinar encaixá-la no socket mesmo sem processador. É um pé no saco no começo até você pegar o jeito.
    O problema é fazer a presilha de trás descer, sendo que o "OH UAU TÃO FÁCIL DE INSTALAR" clipe de dedo da frente faz peso, e a presilha sobe ou desce torta. Para ajudar mais ainda, o mecanismo de encaixe do clipe de dedo da frente impede que você ajuste a presilha de trás através dele, pois não te dá a mínima firmeza.
    Ou seja, você não precisa de nenhuma ferramenta ou chave de fenta para prender a presilha frontal, mas vai precisar de uma para encaixar a presilha de trás, que coincidentemente não tem nenhum encaixe/relevo para tal.
    Ou isso ou meu modelo veio defeituoso, pois até eu entender o que precisava fazer, fiquei um bom tempo quebrando a cabeça
    Na K7vta3 que usei para teste, era literalmente impossível encaixá-lo... tem uma série de capacitores colados justamente no clipe de trás. É um inferno!
    Na Abit NF7-s foi BEM mais fácil, mas mesmo assim tive que tirar a fonte para poder prender o clipe da frente (minha mão não entrava ali para empurrar com o dedo). Isso num Solid Tunning, imagino em gabinete 3 baias
    Quanto a pasta térmica, na embalagem dele já vem um saquinho com um pouco de pasta. Deve dar para muitas aplicações, apesar de a pasta provavelmente secar após um tempo aberta.
    Resumindo ,espero não ter que tirar e ter que colocar de volta o Aero muitas vezes...
    pouts, q coco instala isso
    bem q eu li um review q e falaram que tentaram melhorar a presilia pra ficar mais facil e acabaram piorando ela...
    Mas no meu caso, o cooler vai chegar junto com a placa mae, dai eu vo instala ele antes de por no case... jah deve dar uma ajuda
    qnto a pasta termica, tem que passar ela de quanto em quanto tempo???
    Eh qeu eu tenho um p166mhz aqui, mto tosco, e nunca me liguei mto em temperatura e tals...dai nao faço ideia de como usar a pasta termica
