    Drive 1,44 sumiu e da erro.. 2ª vez..!!!!!!!!
    Fui hoje a loja onde comprei o drive, a menina que me vendeu trocou sem
    problemas. cheguei em casa feliz da vida e troquei o drive
    e....
    para minha surpresa continua a mesma coisa...!!!!!
    a luz do drive acende e nao apaga...
    no xp aparece o icone do drive, mas quando coloco um disquete, ele faz
    barulho e aparece a msg de coloque um disco na unidade A
    testei 2 cabos q tenho, nao tem nenhum pino no conector dobrado ou q tenha
    entrado, coloquei o cabo na posição certa.
    agora...o q pode ser...?
    configuração na bios...?
    sei q nao e o problema no drive...
    aguardo soluções...obrigado..!!!
    Email inválido
    Estou com o mesmo problema, alguém sabe a origem do "inconveniente ?
    []'z
    Mar 2000
    se a luz do drive ta acessa direto
    o cabo da invetido
    muda ele
    Membro Avatar de F R 3 4 K
    Jan 2001
    Originalmente enviada por R2D2*KaKaKa
    o cabo da invetido
    muda ele
    isso mesmo
    Originalmente enviada por F R 3 4 K
    isso mesmo
    Ola..olha so...ja inverti o cabo...ai quando reinicio, o led do drive nao acende... na tela do monitor fica aparecendo a msg DRIVE ERROR A:
    entao o cabo estava na posição certa....
    Mar 2000
    ja tentou usar outro cabo???
    e é isso mesmo
    se o cabo tiver invertido o led fika acesso direto
    entao pode ser o cabo q ta zuado mesmo
    ou sei la oq pode ser
    e é isso mesmo
    ja testei com 2 cabos...ja inverti...ja fiz tudo....n sei o q eh....
    nao sei se tem haver, mas a ponta mais longa (comprimento do cabo) é a que vc ta ligando na mobo certo?
    isso...tbm comprei um rounded da akasa...e n funciona tbm..!
    Mar 2000
    entao pela lei de murphi se tem q dar errado vai dar errado
    aiuugaiuoaioua
    sua mobo q fudeo entao
    Originalmente enviada por Lumoraes
    Ele ta reconhecido na BIOS bunitinho??
    Jah testou o floppy em otro pc?? Pra ver se nao é sua mobo que tah com anus glicosado! AHUIhh
    hehehe...reconhece sim....
    se inverter o cabo..aparece a msg na tela DRIVE ERROR A: ai nem acende o led dele...
    quando coloco certo...o led fica aceso direto....na pior das hipoteses..se for problema na mobo...tem saida...?
    A velho, testa o flopy em otro pc!
    Ai vc pega o flopy que tava nesse pc que vc testou e poem no seu, se o dele nao funfar no seu pc e o seu funfar no pc que vc tava testando... ai a plac mae tah com zica... so pode.. hehe
    Mar 2000
    a bios nao reconhece floo´py q nem HD e Cdrom
    la vc seta se ta instalado ou nao
    e meu qdo vc coloca o cabo certo NAO FIKA COM O LED ACESSO DIRETO isso é fato
    Membro Avatar de NoOne
    Bom,
    O cabo normalmente tem 3 pontas.
    A ponta mais comprida tu deve engatar na motherboard, sempre verificando se a mesma está posicionado com o fio vermelho para o lado do pino 1 (indicado na próprio pcb da motherboard).
    Das duas pontas restantes, apenas uma delas irá funcionar. Para certificar-se de qual é a que funciona, conecte o cabo posicionando o lado do cabo vermelho para o lado do cabo de força do diskete. Se ele ficar aceso ininterruptamente, o cabo está invertido. Se inverter e o mesmo detectar algum erro, tente com a segunda ponta, seguindo o mesmo procedimento.
    Outra coisa que vale ressaltar, jamais aparafuse "COM FORÇA" o drive de diskete. Se tu fizer isso, teu driver pode dar erro. Se possível, faça o teste do mesmo sem estar preso pelo gabinete.
    NoOne
    Bom,
    NoOne
    Olha so..esta funcionando..!!!
    n sei o q aconteceu...!
    em relação ao cabo...comprei um rounded da akasa somente c/2 pontas...n tem aquela do meio...a principio.vou deixar o cabo antigo nele o c/3 pontas....
    É que o cabo do floppy de tres pontas ele faz diferenca da 1ª para a 2ª ponta! ou seja, se vc colocar na primeira ponta, vai ser o floppy A na bios, s evc colocar na segunda o floppy b e vc tem que alterar isso! hehe
