    Qual a temperatura normal de um Pentium III???
    Galera alguém sabe + ou - a temperatura média de um Pentium III Coppermine???
    Na BIOS da minha MOBO tem escrito assim:
    Hardware Monitor
    Socket 370 ------- 51°C/123°F
    Fan#1 Speed ------ 3358 RPM
    No Aida32 mostra na parte se sensor o seguinte:
    O que sería esse Aux em temperaturas???
    Seria a temperatura do CPU???
    E a temperatura da MOBO é confiável... Se for tá alta ou normal???
    Vc não disse como está seu sistema em relação a ventilação interna e espaço, mas tomando como referência meu Gabinete ATX de 4 baias, 3 coolers e 1 fan da fonte, 1 cooler de CPU Intel Original, a temperatura do meu PIII 800EB fica na média em:
    CPU 38C
    Mobo 33C em idle, em 100% chega a 48C.
    Bem é um Gabinete Baby AT 2 Baias uma MOBO PCchips M755LMR... Dentro tem um HD dois Drivers de CD-ROM e o drive de disquete + os cabos normais pra conectar tudo isso...
    Então, invista num gabinete e ventilação interna. O seu problema é este.
    o meu pIII750 coopermine era um gelo.
    idle nao dava 40 graus. e isso com cooler vagaba. full load acho que nunca passou de 45 nao.
    faça o teste dedometro no seu dissipador. pIII nao esquenta muito nao. e tv se estiver nesta temperatura e nao tiver travando, deixa quieto.
    meu pc funfa a 55º full folding e nem trava nem corrompe nada
    estas medições nao sao confiáveis. soh vale mesmo colocar um termopar do lado do die pra ver qual é.
    Não até agora não deu nenhum problema...
    Só fiquei curioso em saber qual é a temperatura que esse meu CPU pode aguentar antes de começar a travar...
    Existe pelo menos mais alguns programas que fazem essa leitura???
