    Membro Avatar de Skitter
    Pra q serve o Enable Idle Loop do Vcool?
    Eu do enable nele sempre qndo eu saio por um bom tempo do PC... mas pra q realmente ele serve? O pessoal diz q reduz um pouco da voltagem do proc... é verdade? Alguém q saiba explica melhor ae
    O protocolo AMD PowerNow! é ativado por um registrador do chipset. No entanto, esse registrador é reinicializado toda vez que o sistema entra em estado de espera. Para evitar isso, o 'Idle Loop' do VCool modifica o registrador continuamente para forçar o valor.
    traduz
    aEUihaeiu zuera.. entendi ±
    mas pq esse protocolo ñ pode ser reinicializado toda vez q o sistema entra em estado de espera? causa algum dano? e qual vantagem tem em se deixar esse idle loop ativado, q modifica esse registrador?
    o idle loop eh onde se consegue a maior reduçao de temperatura e consumo (em conjunto com o coolbit), mas sofre um pouco de impacto na performance pois os aplicativam concorrem com ele nas threads do windows (a utilizaçao do processador vai a 100% com ele, isso é normal)
    ou seja, é bom habilitar esse idle loop soh quando for sair do pc ou sempre deixar habilitado?
    Porque depende da configuração do BIOS. Quando o sistema retorna do estado de espera, ele lê as configurações do BIOS e ignora quaisquer alterações feitas. Não se pode dizer que causa dano, uma vez que a implementação do protocolo é a mesma usada em portáteis. O que acontece é que se a fonte e/ou regulador de voltagem da placa-mãe não for bom o suficiente, pode causar problemas com alguns periféricos (chiado na Live!) ou resultar em baixa performance (no intervalo ocioso-uso).
    Em placas-mãe como a A7V133 e fonte Troni, que estou usando agora, ativando o 'Idle' num Athlon Tbird (maior corrente) causa os problemas já mencionados. No entanto, com o Tbread atual (menor corrente), não há sinais de perda de performance, mas alguns raros cliques podem ser ouvidos durante a reprodução de som.
    [/B]e qual vantagem tem em se deixar esse idle loop ativado, q modifica esse registrador?[/B]
    Mesmo que o BIOS reinicialize as configurações, o VCool faz a alteração novamente e continuamente, mas isso faz uso da CPU, porque o VCool estará sempre ativo numa tarefa interminável.
    Alguém pode me responder se é bom deixar ele (idle loop) ligado sempre ou só qndo sair do pc por um tempo considerável?
    Membro Avatar de NoOne
    Olha,
    Eu particularmente não do bola pra VCool. Porque!?
    Porque o que importa é a temperatura em FULL LOAD..
    Se tu ta pegando acima de 50ºC em Full Load, em Idle vai ficar abaixo disso, então não tem o que se preocupar.
    Aquela história de "se o cooler parar", vai travar do mesmo jeito tando ou não com o vcool..
    NoOne
    ta e agora alguem sabe me responder o q eu perguntei?
    Se o seu sistema nunca entra em estado de espera, não precisa habilitar essa opção.
    Estado de espera q vc diz é depois de uns 10~15 mins em idle o WinXP entrar naquela tela onde fica o seu login com a 'sessão iniciada'... ?
    Estado de espera (standby) é quando o micro inteiro desliga (a luz de power fica piscando), daí é só mexer no teclado, mouse ou botão do gabinete pra "acordar" ele e está pronto pra uso.
    Aqui isso já aconteceu umas 2x, mas nem mexendo mouse, apertando alguma tecla do teclado nada... é como se tivesse congelado o pc... daí tem dar reset...
    eu acho q se nao ficar chiando a sua placa de som a ponto de incomodar pode usar o tempo todo
    a perda de performance nao é significativa, portanto pra navegar por ex nao faz diferença alguma.
    aqui o uso do computador aumentou mto ultimamente pq minhas sobrinhas tao aqui, eu to dexando o pc em 733mhz com vcool ligado
    vamo ver se segura a onda da conta heheh
