    Ta normal isso?
    Montei um PC novo ontem:
    XP2200+
    ECS L7VTA (KT400)
    Radeon 9600 non-pro BBA (errei na escolha?, tava gastando d+ e naum tinha $ p/ uma PRO)
    256mb DDR PC3200
    HD 80GB WD
    Volcano 6 hehehe
    Hoje eu "rodei" o 3dMark 2001 SE e consegui soh 8486 Marks...
    Ta bom isso? Não deveria ser +?
    Eu sei que o volcano 6 jah ta meio velinho e talz, mas a temperatura aqui ta chegando aos 72ºC isso ta normalz?
    Vlw!
    (tenho que muda minha sign =D...)
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Pela placa de vídeo, tá razoável o resultado.
    Re: Ta normal isso?
    Originalmente enviada por SkraT
    XP2200+
    ECS L7VTA (KT400)
    Vlw!
    Aff... tah muito quente isso ae...
    Esse XP2200+ eh Tbred mesmo?
    Parece mais um palomino da vida...
    Se nesse frio vc consegue 72'C imagina no verão de 40 grau...
    Vc tem que melhorar isso trocando cooler e alguns fans no gabinete.
    Mas o volcano 6cu+ eh ruim mesmo ou meu processador pode estar defeituoso?
    A voltagem padrão eh 1.6v msm neh?
    Nunca usei volcano 6cu+ mas posso te dizer que eh melhor trocasse por um modelo mais novo, pois se vc for fazer OC pra frente vai te facilitar bastante alem de melhorar a temperatura.
    Quanto ao Vcore vc mexeu em algo ou deixou no auto?
    Tbred B que eh o mais recente tem geralmente Vcore 1.5v.
    Verifique se a ventilacao no gabinete esta boa, deixe os cabos bem organizados para facilitar passagem de ar.
    Vc usou pasta termica? Passe uma camada bem fina e sempre sem o elastomero.
    está muito quente
    experimente usar o gabinete aberto
    se baixar ai pra 45 graus, entao invista numa melhor ventilacao do gabinete. usar uma baia com 2~3 ventoinhas 4 mm exaustando e uma 8 mm do lado de tras (se o gabinete tiver a grade para isso) já deve dar uma boa melhora e nao vai ter que fazer curso nenhum de marcenaria...
    verifique a pasta térmica. (a existencia dela). se estiver tudo seboso de pasta tá errado. tem que ter uma camadinha bem fininha...
    aproveita pra conferir o seu processador. anota o que tem nele anotado e posta aqui.
    verifique a voltagem na bios. 1.65V é o padrao para este processador, se nao me engano
    aff, 72º, em abril meu pc(novinho) tava com 90º, tinha q deixar um lado aberto aheuaeh,agora já consertei
    Originalmente enviada por Teflonboy
    tá alto ainda
    confira com o dedo no dissipador, para isolar o problema de leitura errada...
    experimenta lapidar o dissipador
    Membro Avatar de Skitter
    sign rox
    o loco 72º!!!
    2 em 1 computador e sauna...HAuhAHUAuHA
    vlws
    Problema resolvido...meu irmão tinha conseguido instalar o cooler virado HAUhuahuahuhauHauha. E meu pai naum queria dexa eu mexe nu cooler =P mas eu mexi =D
    Soh que deu um problema, quando eu to instalando o catalyst 3.7 tah dando varios bugs na imagem, tp qnd a placa d video fica muito quente, mas eu toco no disssipador dela e tah frio.
    E eu to conseguindo 8400 Marks naum ta poku naum?
    Como v6 conseguem deixar o proc. taum quente o meu naum passa dos 40 com um cooler box sUx hehehe
    Originalmente enviada por X-Factor
    o seu é t-bred né ;(
    eu sofro com meu palomino aqui.. e com o bendito do 6Cu+
    Originalmente enviada por Holt
    A certo....
