    Membro Avatar de bd.grinder
    Pq minha mobo num ta aceitando Duron e AXP aceita?
    Tipo, vendi meu processador e queria colocar um Duron quebra galho nele de 700mhz, mas quando coloco o comp liga tudo, mas não passa imagem pro monitor. Oqq pode ser?
    Minha mobo é Gigabyte 7DXR ela aceita Duron e Athlon XP
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    Ta jumpeado pra 133 de bus... poe 100 de bus q funciona... se nao tiver jumper reseta a bios...
    []´z
    Dá uma checada no BIOS sobre FSB do sistema.
    AXP usa FSB 133 ou 166 dependendo do modelo.
    Duron usa FSB 100.
    Mal ae... vc nao tah vendo nada na tela...
    Faça o que tcool falou ae... jumpea para FSB 100.
    Se não der reseta BIOS.
    Tipo pessoal por incrivel q pareca eu fiz isso, jumpeei pra 100 fsb e num deu... resetei a BIOS e não deu tbm, acontecia mesmo problema...
    Talvez alguém q manje possa dar uma visitada no site da Gigabyte dar uma olhada na placa mãe e me ajudar
    Edit : a BIOS resetada vem como padrão 133 senão me engano
    experimenta atualizar ver no site da gigabyte sem tem atualizacao pra bios pra corrigir este problema. as vezes é bug mesmo.
    Jan 2001
    Originalmente enviada por Candelabrus
    Por acaso tu testou esse duron em outra maquina? pode estar ae o problema... pois jumpeando para 100mhz era pra ter funcionado :/
    []´z
    To usando a última versão da BIOS q é a F10
    Tbm to usando esse Duron numa mobo A7V133 porca
    Num tem nada a ver eu estar usando Mem DDR na Gigabyte né? O Duron era pra estar funcionando corretamente?
    up plz!
    up!
    Negativo, quando vc reseta BIOS ele retorna para os valores minimos que a placa permite. Entao deve ir para FSB 100.
    Se vc tiver manual desse mobo da uma olhada se tem opcao jumper free.
    Isso facilita no seu caso, pois passa a operar no auto na deteccao.
    Tente se expressar de uma forma mais agradavel, pois assim nao motiva a te ajudar.
