    Mar 2000
    Como gastar pouco para resfirar o gabinete?
    ae galera, tenho muito medo de queimar o meu cpi fazendo OC, o que ja aconteceu nao faz muito tempo, quero fazer de novo outro oc mas nao quero comprar gastar dinheiro em outro cooler pra cpu, esse q eu tenho tem pouco tempo de uso.
    e como eu tenho vontade de usar o meu comp com o gabinete fechado, uso ele todo aberto porque a temp do meu proc fica em media 45°/47° e o chipset da placa mãe 35°/38° isso sem OC, e como eu quase nao desligo o comp, fico direto fazendo download mesmo quando nao estou em casa, quero ter certeza que com o OC o meu comp nao vai queimar quando nao estou aqui vendo a temperatura.
    eu vi aqui esse exaustor: http://www.mercadolivre.com.br/jm/it...LB&id=10239863
    e pelo preço achei bom, mas ele vai ajudar em quantos ° + ou - o meu comp? sera q cai pelomenos uns 10° a temp com o gabinete fechado?
    se vcs sabem de outros equipamentos pra resfriar tipo esse exaustor diz ai, outra coisa sera que se o cara tiver 2 desses ai fica melhor? ou so vai atrapalhar? porque 20 reais ta barato :P
    R$20 não é tão barato assim e esse exaustor não vai te ajudar em nada em um OC.
    Comprei um e vi que ele faz mais barulho do que ajuda. Coolers de gabinete instalados em locais estratégicos são muito mais eficientes para resfriar o gabinete. Mas se tu pretende fazer o OC, além de resfriar bem a área interna do gabinete tu tem que procurar uma boa refrigeração para a cpu exclusivamente.
    Mas na minha opinião, se tu pretende deixar o computador sempre ligado, OC não é aconselhável.
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    pow cara, é aconselhável vc ter um case de 4 baias pelo menos p/ o ar circular melhor internamente...arrumação dos cabos tb influencia bastante, naum adianta deixar tudo bagunçado...
    usar fans adicionar tb ajudam, no meu caso tenho um fan no frontal do case p/ puxar ar p/ dentro e um fan embaixo da fonte p/ puxar ar p/ fora...
    neste momento tow com 30° no system e 34° na cpu, totalmente idle, só navegando na net...
    se sua intenção for oc é bom investir em refrigeração no processador, como nosso amigo disse...mas se for p/ ficar baixando coisa da net e deixar o micro largadão, oc nem vale a pena naum hein...
    Mar 2000
    ahoiuahoiauhaio
    full load 100% do dia
    mobo 25º
    cpu 56
    isso pq ta a 2300mhz
    mas ta foda ta assim pq hoje esfrio ontem q tava quente tava a 60º
    oiuhaiouahioahioahaoiu
    e 28 a mobo
    agora so falta arrumar os fios da fonte pq os cablo ide taum rox
    Originalmente enviada por R2D2*KaKaKa
    ahoiuahoiauhaio
    mobo 25º
    cpu 56
    e 28 a mobo
    isso tudo é o folding, é? eu tava do mesmo jeito. fiz polimento de dissipador, pus a fonte pra fora e continuou 61 graus full folding
    quando abri a baia superior e deixei dois fans 40mm jogando o arquente (que sobe) pra fora, ai sim, baixou pra 55º full folding, 1743mhz 2100+, cooler microfins genérico para 2100+. 1.63V segundo o MBM5, 1.616V segundo a bios.
    Membro Avatar de White Label
    ahoiuahoiauhaio
    mobo 25º
    cpu 56
    e 28 a mobo
    a mobo nem interessa muito...pq é o "system temperature". O que conta mesmo na placa mãe seria a temperatura real da northbridge
    []s
    fsn
    fsn está offline
    coloca dentro da geladera
    brincadera... compra uns 2 coolers de gabinete e jah era.
    Membro Avatar de Papaleu Paes
    Eu vi o futuro
    Ce tem que por um cooler em cima do gabinete ou la no alto, pq ar quente é mais leve e sobe, intao se tu tira ele de la em vez de dexa um forno ja ajuda bastante
    Mas nao esquece se se bota um tirando ar tem q por um entrando ar na mesma velocidade senao fode tudo tb =p
    tira as tampas laterais , vai gastar 0
    eu recomendo vc pegar uma furadeira
    e furar a parte de cima do micro
    como jah falaram ar quente sobe, assim ele sai por fenomeno natural do pc, mas pra ajudar isso, seria bom vc ter um cooler de gabinete em baixo jorrando ar pra dentro, melhor ainda, se colocar um cooler em cima tirando ar do gabinete
    agora ao colocar um tirando ar, vc tem que por um entrando ar (se for o cooler, se for soh os furin nao há tanta necessidade).
    Pe se vc bombeia ar pra fora e nao bombeia pra dentro, você cria uma região de baixa pressão e vai ficar muito poco ventilada dai
    Eu comprei esse exaustor na Santa Ifigenia no ano passado por 15 pau!
    Ele tah colocado logo embaixo do placa VGA para eliminar ar quente que sai do VGA pra fora. Ajuda um pouco sim.
    Meu gabinete eh 4 baias com 2 fans adicionais + exaustor com temp 44'C idle e 52'C full com palomino core.
    Mas o que ajuda mesmo resfriar sem gastar muito é:
    Uma barra de GELO SECO no gabinete!!!! hahahahaha
    Valeu!
    Joga agua
    neste quesito de ventilaçao o pessoal de arquitetura entende.
    vc tem que ter a area de exaustao maior que a de ventilaçao.
    ou seja, uma ventoinha entrando ar, duas pra sair..
    senao nao há fluxo de ar.
    Membro Avatar de cLIX
    Originalmente enviada por Pepino-OG
    já que vc é ... PEPINO OGAY responda...
    o cooler do CPU gera ventilação interna.. tem q ser computada esta movimetnação de ar interna para se calcular o número de exastores q seriam colocados???
    heim?? heim ??? heim ???
    se vc fechar hermeticamente seu gabinete, o fan do dissipador do processador nada mais nada menos vai circular ar quente em cima dele e a troca de calor forçada vai ser menor, pq a diferença de temperatura do ar e da aleta vai ser menor.
    por isso que se usa ventoinha de exaustao. o intuito dela é jogar este ar quente pra fora.
    mas se o gabinete for hermeticamente fechado, o exaustor nao irá conseguir jogar ar nenhum para fora, pq ele nao tem capacidade de gerar o vácuo dentro do gabinete.
    da mesma forma, se voce tiver o gabinete completamente lacrado (hermeticamente fechado), um fan jogando ar para dentro nao vai jogar ar nenhum, pq ele tb nao tem força pra comprimir o ar dentro do gabinete.
    portanto, deve-se ter entrada e saída de ar.
    teoricamente, as entradas e saídas podem ser iguais, mas o pessoal de arquitetura teima que nao, e eles já devem ter testado muito isso pra afirmar com tanto rigor.
    no meu ver, era necessário mais entrada do que saída, para compensar as perdas de carga decorrentes do trajeto que o ar faz da entrada até a saída...
    mas a experiência prática mostra que a exaustao forçada produz melhor resultado que a ventilação forçada. se vc olhar nos carros, muitos radiadores sao exaustados, e nao insuflados...
