Página 2 de 2 Primeira 1 2
    só por curiosidade, vc mediu o diâmetro dele? são aqueles 11cm da foto?
    Outra coisa, na hp ta falando que é compativel com a AK35GT2/R.
    será que vai funfar 100% numa k7vta5, que teoriacamente é a mesma placa?
    ) Compatible if there is no motherboard component higher than 15mm in height (usually capacitors) where the clip is to be located (If interference occurs, the excess portion of the clip that interferes can be cut off to make it compatible.)
    2) Compatible if there are four heatsink mounting holes around the socket
    3) Compatible if there is no component with a height of 39mm or higher in the 55mm radius of the center of the CPU (e.g. power supply, graphics card)
    Membro Avatar de NoOne
    Originalmente enviada por Justice4All
    Olha, ela tem os Mounting holles (Aquele buracos em volta do scoket pra CPU) ?
    Se tiver, funciona sim..
    Eu andei vendo na minha GT2-R mas o dissipador ta tapando, mas tenho quase certeza que tem sim!
    NoOne
    será que serve? olhem as fotos...
    11!
    Re: Re: Mas que merda!
    Originalmente enviada por bb^terrorisT
    aff c eh loco mano, c nunca vai axa nem uma caixa da zalman no paraguay
    Não sabia dessa.
    o jeito é comprar um por aqui mesmo.
    e viva o mod!
    ehehhe
    E agora?
    bom, minha nf7-s chega esses dias, o 7000a-** vo comprar ate o fim dessa semana qdo tiver um tempo, aih eu volto nesse topico qdo tiver montando com o cooler em maos pra poder entender
    tnx a todos ae.
    ah, e quanto a zalman eu tava com outra dúvida, alguem ja usou aquele fone de ouvido deles, modelo rs6f se nao me engano? q sao 3 conectores, pra simular melhor o som de ambiente em jogos, custa 190 conto +- e comprar às cegas complica... foda tb q nao tem microfone, da vontade de arrumar uma treta e trazer um dsp-500 dos eua por 50 conto a +, qual dos 2 é melhor?
    vlw ae.
    NoOne
    os buraquim tem sim, mas to preocupado se ele vai bater nos capacitores que ficam perto do encaixe da fonte...
    cada capacitor tem +- 2,5 cm de altura...
    Nov 1999
    tem q ver.. mas a disposição dos buracos é diferente da nf7-s.. esses estão lateralmente ao processador e na nf7 estão em cima e em baixo.. O único problema que você pode vir a ter é bater na fonte..
    Ess cooler serve no SOLID TURNING BLACK?!?!
