    Overclock, algum guia newbie?
    Alguem poderia me informar um guia newbie de overclock ai? um lugar pra eu pegar as bases, e ir aprendendo?
    O proprio forum da hardmob.
    Eh soh perguntar q jah lhe respondem.
    eh que eu queria ler uma base ateh pra poder formular perguntas
    pq no momento a pergunta seria:
    Como eu faço overclock?
    Originalmente enviada por HellMann
    Mesma duvida !?!?
    PAsso a passo !!!
    pq os kras num fazem um topico em destaque ensinando como c faiz um over, ou um Faq, sei lah??
    sempre tem gente perguntando como faiz ou querendo tira umas duvidas basicas. Eu sei q da um GRANDE trabaio pra fase, mas vamum da um UP ai pro pessoal q n entende mto e keh aprende!!!
    quando vc compra qualquer produto, ele é testado em condicoes superiores à de uso. isto para qualquer produto. até para o liquidificador que faz o teu suco diário...
    o chamado overclock consistem em elevar a frequencia padrao do seu processador, fazendo com que ele fique mais rápido. como sabemos que os procesadores suportam overclocks, ou seja, trabalhar com clocks superiores, nos o fazemos para ter ganho de performance.
    é claro que trabalhar com o produto fora da especificação vai levar a uma perda de vida útil do mesmo. mas no caso de processadores que duram muitos anos, se voce o manter bem resfriado, ele nao vai se danificar antes de vc precisar trocar por outro mais potente.
    no caso de procesadores, aumentar a frequencia aumenta também o calor gerado pelo mesmo, e sistemas de refrigeracao mais eficientes é normalmente requerido. para ter estabilidade em altas frequencias, usa-se tambem o aumento da voltagem do processador, que também leva à geração de mais calor. para um over básico, normalmente aumentar a frequencia nao é muito necessário. e no tempo em que vc vai aprendendo a aprender, vc vai ganhando confiança para executar over mais extremos.
    frequencia é um produto de fsb, ou front side bus por um multiplicador. vamos para o meu caso. meu processador é um athlon xp t-bred B 2100+ a 1733 mhz. a frequencia padrao dele é 133 (por ser ddr, double data rate, temos 266 de frequencia). multiplicando 133 por 13, ou 266 por 6.5, temos 1733 mhz.
    o overclok pode ser dado aumentando o fsb ou o multiplicador, ou os dois. há processadores que sao travados, outros que sao livres, há placas maes que sao travadas, outras nao, algumas suportam tal frequencia, outras nao... voce deve se informar bastante do hardware que voce tem para fazer o SEU over.
    normalmente no over básico, aumenta-se o fsb. nao devemos esquecer da memoria.
    é de conhecimento geral que é interessante manter o processador e a memoria na mesma frequencia. ou seja, um processador 266 com memoria 266.. processador 333 com memoria 333. portanto, se vc pensa em overclock, é interessante adquirir memorias que suporte altas frequencias, para que vc tenha liberdade em modificar o FSB do processador e poder impor à memoria o mesmo FSB.
    para modificar os parametros fsb e multiplicador, consulte no seu manual como acessar a bios da placa mae (normalmente apertando del qdo o pc inicia), porque é lá onde voce configura estas opcoes.
    caso sua bios nao te de estas opcoes, considere estudar um pouco mais para procurar bios na internet que voce possa substituir pela sua e habilitar as funcoes de overclock. aconteceu comigo. mas me certifiquei completamente antes de fazer isso, porque se eu substituir por uma bios incorreta, eu posso perder a placa mae.
    riscos do over: queimar o processador. voce pode exagerar demais no over e nao conseguir refrigerar.. ele atingir 85, 90 graus e queimar. portanto, é bom aumentar de pouco em pouco, e sempre monitorar.
    para monitorar, aconselho pessoalmente o uso do motherboard monitor 5, que é bem user-friendly e vc pode deixar ele meio transparente no desktop sem problemas. lah vc monitora tudo. frequencia, temperatura, rotacao da ventoinha, voltagens.. e pode setar alarmes também.
    procure no superdownloads.com.br mother board monitor que vc encontra.
    para que possamos melhor te aconselhar, sugiro postar aqui detalhadamente o pc que voce possui. se voce puder anotar a série do seu processador (requere colocar e re-colocar o cooler. fazer com alguem que entenda) e postar aqui, poderemos até aconselhar melhor as melhores alternativas de over para o seu caso.
    keep studing.
    keep folding.
    valew cara pela explicação!
    eu to pra receber um pc assim:
    amd 2500+ barton
    Msi 400M MSI KT6 DELTA-FISR
    512mb Ram ddr 400
    Falaram que o processador e a memória tem que estar sincronizados, tipo na mesma frequencia? porque a ddr por exemplo rodar a 400, e o barton que eu saiba tem o fsb a 333mhz, eu deveria subir o fsb do processador ateh 400? ou achar um meio termo entre 333 e 400 pra equilibra-los?
    Eu nao entendo quase nada disso, comecei a ler sobre o assunto nao faz 2 dias...
    o pc nao ta comigo, mas eu queria entender melhor como fazer, como funciona para talvez fazer no meu depois
    tipo vo tentar ajudar
    se eu fala merda alguem me corrige HEhEH =]
    o barton trabalha a 333 fsb mesmo?
    ou tipo nao eh ddr q da 2x166?
    axo q eh 2x166 = 333
    dae o q a galera faz deve joga o fsb dele pra 400 ou entao descer um poco a memoria pra ficar igual
    saco
    soh q nao sei, pq tem diferenca desses xp ae presses barton
    axo q o barton pega 333 fsb mesmo e nada de (2x166)
    mas se ele pega 333 integral sozin, dae fica mei dificil di sincroniza, ja que uma ddr 400mhz eh 2x200
    dae iria ficar 200mhz (da memoria) com 333 do barton
    sei la, se falei merda alguem acertae =]
    eu acho que ele eh 2x166 mesmo
    mas tipo
    se ele ta rodando 2x166 e a memoria a 2x200
    se eu por exemplo baixar a memoria pra igualar eu nao vou tar piorando o rendimento ao invez de melhorar?
    mas tipo
    eu li em algum canto do fórum que benchmarks feitos em processadores 266 com memo em 266 ou 333 comprovaram que deixar a memoria em 266 dava um rendimento maior.
    e sugeriam tb, caso a pessoa nao queira fazer um extreme-over, deixar 300/300 ... que é o exato meio termo entre os dois.
    mas só tem um jeito. pega alguns programas que façam benchmark e teste todos nas duas configurações.
    vc aproveita e posta aqui depois.
    exemplos de benchmarks... pcmark2002, 3dmark2001, os benchs de unreal tournament 2003, sandra... acredito que pcmark2002 e 3dmark2001 , que vc baixa gratuitamente la em www.futuremark.com e o sandra (www.superdownloads.com.br) sejam suficientes.
    o potencial de over do barton nao deve ser tao grande quanto os famosos 1700, pq os 1700 sao remarcados, pois a amd estava ficando sem processador de baixo custo e remarcou alguns 2700, 2500... na forumpcs (www.forumpcs.com.br) tem um topico fixo de saber identificar a serie do 1700+ e saber de que processador ele foi remarcado. vou aproveitar depois e conferir se o meu é remarcado tb.
    O meu é um Athon 1.2 memoria DIM 133 como seria a melhor forma de clock pra ela ?
    Originalmente enviada por Pepino-OG
    Isso varia muito, nas nForce2 o desempenho maior é sempre com memória e FSB em sincronia, mas nas KT333/400/600 não é tão vital essa sincronia, nesses chipsets memória em 400 e FSB em 333 é pouca coisa mais rápido que 333/333.
    o potencial de over do barton nao deve ser tao grande quanto os famosos 1700, pq os 1700 sao remarcados, pois a amd estava ficando sem processador de baixo custo e remarcou alguns 2700, 2500... na forumpcs (www.forumpcs.com.br) tem um topico fixo de saber identificar a serie do 1700+ e saber de que processador ele foi remarcado. vou aproveitar depois e conferir se o meu é remarcado tb. [/B]
    Essa de verificar a remarcação do processador é furada, foi um boato e nunca foi comprovado nada. O Barton 2500+ também vai bem em overclock, assim como existem os 1700+ que vão longe existem 2500+ que também vão, e lembre-se que o barton tem 512kb de cache e isso um 1700+ nunca vai ter.
    amd 2500+ barton
    512mb Ram ddr 400
    Se puder tenta trocar a placa mãe por outra, essa aí usa chipset KT600 que é bom, mas os nForce2 são melhores.
    Algumas placas recomendadas:
    Abit NF7-S
    Epox 8rda+
    MSI K7N2 Delta-ILSR
    Tem também Asus e Gigabyte mas são mais caras. E se possível veja a marca da memória que vc vai pegar.
    Flávio
    a placa mae acho q nao vou poder trocar pq to levando ela por uma questao de preço, o cara ta me vendendo por 480 reais
    sobre a memoria, que marca vc recomenda? eu ia levar uma original, vale a pena pagar um pouco mais por uma de marca? e q marca dai?
    Ae galera, eu sempre quis fazer um over na minha maquina, tanto que eu ja pesquisei sobre isso antes de adiquirir minha maquina, bom vamos la.
    Meu PC.
    Epox 8RGAD+
    tem fsb ate 333, regulador de voltagem do core, AGP, memoria
    Memoria SuperT 512 400 MHZ vem envolvida com cobre para melhor refrigeramento, muito boa, axo que é a unica coisa que consegui fazer over ate hj, de 400 mhz ta trabalhando em 444 mhz.
    Radeon 8500 64 MB <- essa é outra coisa que nunca consegui fazer over, eu sei que as radeon não são boas para over, mas sei la eu queria saber como que optimiza ela pelo menos, aquele Rage3dTweak tem muita função e eu boio geral foda.
    O cooler ta com o Zalman, o gabinete aberto ele fica a uns 40 graus axo que ta normal. Fechado vai pra 44 45 graus, axo que ta tudo normal pra uma maquina sem over
    O resto axo que nao interessa muito, tenho um gabinete grande bem refrigerado com 2 fans dianteiras mandando o ar pra dentro e 2 trazeiras tirando o ar.
    O meu processador é o da assinatura, tb comprei ele pensando em over.
    eu axo que é isso o que se precisa pra fazer um over, mas como faze-lo ????? e como fazer um tweak na 8500 tb ???
    R$10,00 pra quem me ajuda ai hehe
    ei
    eu mudei a placa para uma chipset nforce2 mesmo!
    era 28 reais mais cara
    peguei a da msi mesmo:
    Msi k7n2 Delta lisr (ou alguma combinaçao de l i s r)
    ei
    Lega, foi bem essa mesmo que eu falei pra vc pegar.
    Sobre a memória, Original pra mim é marca de cerveja... pelo que eu to vendo, ta vindo do paraguai, né? hehehehe então pede que seja pelo menos samsung, mas não espere memória boa vindo de lá...
    Borjao: primeiro, eu sou contra over em placa de video, ainda mais que a tua é uma R8500 que como vc mesmo disse não é muito boa pra over... o problema de over em placa de video é que o ganho na pratica é pequeno e o risco é grande.
    Agora quanto ao processador, não sei se a tua placa mãe libera os multiplicadores... experimenta entrar na bios e baixar o multiplicador, se ele bootar com um clock abaixo do padrão é pq ela permite, mas eu acho que não rola... teu processador é de uma série boa, só que o ideal aí seria uma placa mãe com nForce2.
    Flávio
    Flávio
    minha placa mae é NForce2 GT veio hehehe....
    Membro Avatar de Seu Madruga
    aew fla3d
    me pega no icq, kero tirar uma duvida rapidinha de Nforce2 com vc
    65474048
    no seu perfil n tem seu icq
    Abit NF7-S
    Epox 8rda+
    MSI K7N2 Delta-ILSR
    Flávio
    VALEU FLA3MADNESS!!
    muito obrigado pelas correçoes e adições. como sempre, este fórum sempre construtivo.
    mas tipo, no meu casso o 2500+ 333mhz com a ddr400mhz
    pelo desempenho vale mais apena deixa o clock original 333/400
    ou baixar a memoria pra 333/333?
    tipo, essa ganho na sincronia compensa a perda que tem abaixando o fsb da memoria?
