    performance x temperatura
    alguem já viu ou ouviu falar de alguma fonte de informacao, ou mesmo experiencia pessoal, alguma relaçao entre performance e temperatura?
    gostaria de saber se alguem experimentou ganho de performance após instalarem coolers melhores.
    é logico que o ganho de performance potencial é evidente, pois permite um maior over. mas queria saber mesmo se a temperatura influencia na performance, e de quanto é esta influencia.
    kra eu sei q quando a temp passa de -20ºC os kra notam sem OC 30% de aumento de performance, quanto mais frio um processador melhor ele vai rodar ja que o grau de agitação das moléculas dos condutores vai estar extremamente baixa permitindo uma melhor condução da energia.
    portanto quando menos temperatura tu conseguir deixar teu processador melhor pro bem estar dele e pra sua performance!
    =P
    Re: performance x temperatura
    Originalmente enviada por Pepino-OG
    Como você mesmo disse, uma temperatura mais baixa aumenta o potencial de overclock, pois a resistência elétrica dos materias diminui com a queda da temperatura. Obviamente um processador mais frio também é mais confiável rodando em seu clock nominal. Mas quanto a ganhar performance, isso não acontece. Neste caso quem manda é a frequência de trabalho do processador. Exemplo:
    Um CPU qualquer é capaz de executar mil instruções por ciclo, e o mesmo funciona a 100Mhz. Este processador vai sempre executar 100 bilhões de instruções por segundo, independente da temperatura de trabalho. Se a temp. subir muito, em um certo ponto ele começará a falhar. No caso de nossos micros, às vezes estas falhas são compensadas pelo SO, que repete o processo quando detecta um erro. Isso é transparente para o usuário. Quando isso acontece o micro acaba ficando mais lento. Isso não quer dizer que vá ficar mais rápido se estiver gelado! hehehe
    Valeu...
    Originalmente enviada por Lord Mephisto
    =P
    interessante
    mas chegar a -20 graus é osso.
    a questao de resistencia elétrica eu sei.. estudei muito isto já. queria só saber mesmo se uma diferença de, digamos, 5 graus, dava diferença significativa de performance.
