    Ajudem, que fonte devo usar??
    Opa povo... eu queria uma dica para que fonte vocês indicariam para uma configuração como esta:
    Amd athlon 2500+
    MB Msi k7n2 delta lsir
    Radeon 9600pro
    2x hd 40gb
    2x drives de cd (um dvd e um cdr)
    4 coolers da cpu
    e futuramente pretendo fazer um over, e colocar algumas lampadas e mais um cooler no gabinete...
    queria a opnião pq eu nao comprei o gabinete nem a fonte ainda...
    eu vi na loja uma XPC500w, ela tava meio barata, entao nao acho que seja uma boa... em todo caso queria saber se ela seguraria bem e estavel o pc...
    Membro Avatar de Soturno
    Se vc achar procure a fonte MAIS PESADA que tu encontrar.
    Essas fontes xing ling pode dizer que tem 2000 W que continua com o mesmo peso de pluma, ou seja, so tem componente ruim.
    Fonte eh realmente um problema, ou tu gasta 300-400 reais em uma fonte boa ou usa 2 xing ling de 40-60 reais pra quebrar o galho.
    no caso essas 2 fontes gastariam xpc gastariam mais energia que uma pesada? ou seria +- equilibrado?
    Usando 2 fontes, como eu deveria proceder para separar os componentes/fonte?
    Seguinte, Provavelmente as duas gastariam mais energia sim, pois usar 2 fontes nao é muito eficiente, mas é melhor do que usar só uma e correr o risco dela nao aguentar.
    Liga uma das fontes na placa mae, no conector ATX, e a outra vc liga os periféricos, como HD, CD-rom, Disquete, etc...
    A fonte ligada na placa mãe irá consumir muita corrente nas voltagens +5v e 3,3v, portanto busque uma fonte com as melhores amperagens para esses valores.
    uma pergunta mais nobe agora..
    como que faz a ligação dai?
    veja o pensamento:
    Ponho uma dentro do gabinete alimentando a placa mae
    Ponho outra em cima
    (pergunta 1: Ligo a saida 110v da do gabinete na entrada da de fora?)
    ta
    dai puxo os cabos da de fora pra dentro do gabinete e ligo eles nos periféricos.
    (pergunta 2: Como vou fazer pra ligar e desligar a fonte de fora do gabinete? o interruptor?)
    agora, tipo colocar uma de 500w para a placa mae e uma de 400w para os periféricos dava?
    Originalmente enviada por HellMann
    veja o pensamento:
    Ponho outra em cima
    ta
    Cara, liga as 2 fontes no estabilizador, quando tu desligar ele vai desligar tudo junto. Uma de 500W xing ling equivale a uns 300 W reais euma de 400W deve ter uns 270W, isso da de boa pra um sistema AXP.
