Página 1 de 3 1 2 3 Última
    Membro Avatar de Alexandre_POA
    Mephisto_POA
    9700 com dissipador nas memorias e mosfet (how to+fotos)
    A um tempinho estava planejando fazer isso, bom resolvi catar os dissipadores e montar tudo. gastei uns 10 reais nos dissipadores, acho q entre todos os materiais gastará no maximo 15 ou 20 reais, boa parte vc ja deve ter em casa
    1 estilete
    1 fita dupla face normal, dessas 3m ou scoth
    1 superficie de plastico ou otro material pra por e fita pupla face em cima pra cortar com estilete
    1 tubo de pasta termica, branca ou qualquer outra
    isopropil ou alcool normal para limpar a base dos dissipadores e a superficie das memorias para tirar gordura e outras sujeiras
    bom eh mt facil fazer tudo, as fotos sao auto explicativas entao ai vao elas, vc soh precisa de um pouco de cordenacao
    Mephisto_POA
    Mephisto_POA
    Mephisto_POA
    na minha 9700 aumentei uns 10 mhz na memoria estavel, mas tem q levar em conta o seguinte , elas sao de 3.3 ns ou seja , 303 mhz default e to rodando elas a 325 mhz agora
    o nitrium fez o mesmo mas com fita dupla face condutora q veio junto com o cooler de north bridge da vantec q ele compro essa semana, e a 9500 dele q ia a 310 na memoria foi pra 345 se nao me engano. agora imagina metendo uma arctic adesive q ficaria perfeito o contato... ai sim vai mais longe
    com certesa quem tiver placa com memoria de 2.8 ns ira fazer ela cuspir mhz com isso
    os dissipadores pequenos paguei 80 centavos, sao de aluminio puro, os 2 maiores que usei nos mosfets paguei 90 centavos cada
    vale a pena, eh um ivnestimento mt barato que torna seu hardware mt melhor
    pro verao isso eh uma mao na roda, pois ja sabemos q overclock no verao SUXXXXXXXXXXX
    Proximo passo, watercooler nas memos!
    Nem falo na GPU pq isso eh default...
    Legal kra, fico lindona.. melhoro qto no oc?
    e outro, pq vc colocou fita somente nas bordas das memos? colocou AS no meio foi?
    Mephisto_POA
    proximo passo será meter um cooler de rack 1U de cobre no lugar desse cooler da ATI, e como vcs ja devem ter visto , aquele shim q vem no processador da 9700 eh quase impossivel de tirar, ja tentei e nao deu e como ele deixa um puta espaco entre a core e o dissipador, vo passar uma dremel no cooler para fazer um buraco exato do shim para ele ficar em contato perfeito com a core, tive q por mt arctic silver no lugar daquela gosma pra ter contato entre core e dissipador
    se alguem souber algum lugar q venda , eh um thermaltake A1240, nao to conseguindo nignuem q traga ele dos EUA, se alguem me ajudar agradeço mt
    Mephisto_POA
    isso coloquei AS no meio delas
    a respeito do over, melhoro 10 mhz apenas na memoria, mas veja bem, ja passei mt do limite de clock dela, eh 3.3 ns
    o nitrium como falei antes, conseguiu fazer pular de 310 pra 345 mhz, a memoria dele eh 3.0 ns
    belo mod! queria conseguir botar foto do meu aqui, com ramsinks Tt cortados nas memórias e na parte de trás da CPU, na GPU coloquei um dissipador da Zalman pra NB e um cooler Ball de 40x40 parafusado nele melhorou em 20MHz o oc!
    Agora tenho 2 dúvidas:
    1- vc não tem medo de um dissipador desses se soltar e cair na MB dando curto em tudo?
    2- como vc pretende intalar um cooler Tt desse 1U na VGA?
    P.S. já tirei o shim da minha 9500 e 9700Pro e achei que ele sai bem fácil é só ter bastante jeito e coragem pq a area é meio cr´tica ainda mais com um estilete Faz assim vai na quina da GPU e descobre qual delas que dá pra enfiar um pouco do estilete em baixo depois é só forçar um pouquinho fazendo alavanca não tem erro! Só não se esqueça que embaixo fica a GPU...
    cara, onde vc comprou os dissipadores?
    Feb 1999
    É isso aí. Complementando o que meu amigão Mephisto disse, eu coloquei os mesmo dissipadores aqui na minha 9500 PRO com memos da Infineon de 3ns. Default é 270MHz, já tinha chegado em 310MHz. Com dissipadores bateram 345MHz (tou rodando em 340MHz só como margem de segurança). Acredito que cheguem em 360MHz ou mais, pois no 3DMark só deu artefatos no finzinho do terceiro teste. Com um ventilador ao lado fez todos os testes sem artefatos, mas eu não curto muito deixar CPU aberta e tal. Deu 15200 e poucos 3DMarks.
    Eu vou ver com ele de bater umas fotos aqui para mostrar para vocês o meu mod - como resolvi o problema do conector de força ficar muito perto das memos (com um cabo de áudio de CD )e como serrei os dissipadores para colar nas memos, pois existem algum transistores muito perto que são 0,5mm mais altos que as memos, o que acaba fazendo com que os dissipadores não encostem nas memos adequadamente.
    Assim que eu me coçar e combinar com ele bato umas fotos também.
    Ah, os dissipadores são de alumínio e podem ser comprados em qualquer loja de quinquilharias de eletrônica. Aqui em POA, a gente comprou na Severo Roth, ali na Alberto Bins, no segundo andar.
    Membro Avatar de Seu Madruga
    compra e manda pra mim?
    aki nas loja comum mermo n tem ( waz/micro)
    sera q em loja de centro vai ter? n procurei ainda
    se alguem souber posta ai
    so mais uma duvida: n entendi como vc fez pra colocar os dissipadores nas memorias. daria pra ter usado adesivo termico, pq axo esse processo seu um tanto qto complicado hehe
    abracos
    cara vai em loja de eletronica/industrial q vc acha meu
    Mephisto_POA
    1- nao, aquela fita dupla face tem um poder adesivo mt grande, nem forcando com a mao dah pra tirar
    2- sabe os furos q tem nas 2 diagonais do cooler original ? poizeh, vo furar de baixo pra cira com uma furadeira esse cooler ta TT e colocar em cima do processador.
    vo tentar tirar o shim dela com essa sua dica, tem + alguma outra pq n quero fuder a gpu
    Mephisto_POA
    abracos
    usei fita dupla face normal justamente por nao ter fita dupla face condutora, eh dificil de achar e a 3M nao tem no brasil esse tipo de fita, soh importando, cara eh simples, faco 2 tiras de fita em volta da memoria , meto pasta termica no meio e colo em cima o dissipador
    procura em loja de eletronica dissipador pra transistor
    se tu nao achar eu compro uns auqi e te mando pelo correio se quiser
    tem uns dissipadores enormes +ou- no mesmo desenho desses, bem legais pra por em HD, fonte, MX440 de refrigeracao passica ... etc
    AGO
    AGO está offline
    to pensando em colocar esses dissipadores nas memorias da minha placa de video nova... por serem de alumínio nao são piores q os de cobre?
    ou nao tem necessidade dos de cobre nas memorias?
    Mephisto_POA
    nao vale a pena de cobre, eh mt caro por uma eficiencia pouco melhor, para memoria nao precisa, se fosse processador ou algo q gera mt calor sim, mas memoria n gera 1/3 do calor q um processador gera normalmente
    um de aluminio da conta perfeitamente
    OBS: consegui tirar o shim da 9700, eh perigoso, fui bem na manha ateh q comecou a sair, parece q eh soldado mas eh uma cola de cor prata que imita solda perfeitamente
    Originalmente enviada por Mephisto_POA
    ahhh
    agora intindi
    vo ver esses dissips por aki mermo
    vlw mephistp
    falei pra vc não tem erro, é só tomar cuidado pra não ser descordenado e enfiar o estilete na GPU
    P.S. Aonde acha dessa fita dupla face da 3M?
    Mephisto_POA
    bom
    andei vendo o resultado da fita dupla face normal na foi dos melhores em questao de conducao de calor
    ela eh mt alta, entao fica mt poco o contato entre o dissipador e a pasta termica, e nao adianta atolar de pasta... claro, esta dando uma dissipacao razoavel, mas creio q nao seja 50% do que seria com contato direto e perfeito se fosse colado com uma arctic adesive.
    o negocio mesmo eh colar com uma pasta termica condutora ou entao com fita adesiva termica, essa minha solucao mesmo eh pra quebra galho, nada definitivo pois a performance nao alcancou nem perto do que eu esperava.
    mas neh, mod eh isso, tentar, n deu, tenta otro modo...
    Mephisto_POA
    bom, semana q vem eu e o nitrium vamo pega um tubinho de arctic adesive, vamo tira foto de tudo antes e depois e resultados em numeros tambem.
    soh falta um termometro pra tirar temperatura ambiente, ja que seria mt interessante, aqui no sul um dia faz 32 graus, no otro 10. bem coisa de loco esse tempo
    O problema desse artic silver adesive é que depois não solta nem fudendo e a garantia vai pro saco
    quanto ta valendo um tubo dessa artic adhesive?
    Minha 9500PRO ta rodando 350/320, acho q com dissipador ela vai em 335-340mhz na memoria (3ns)
    Vo dar uma olhada nas lojas de eletronica aqui segunda feira
    Mephisto_POA
    me falaram q isando isopropil dah pra tirar ela
    acho q n eh verdade, mas seilah neh.
    Mephisto_POA
    imagens do processo de retirada do shim caso alguem tenha duvidas
    eh meio arriscado mas eh q nem prega de guria, vai com calma, devagarinho q sai na boa sem ninguem sofrer mt
