Ver Resultados das Enquetes: Já finalizou??
Eleitores
54. Você não pode participar dessa enquete
  • SIM
    37 68,52%
  • NÃO
    5 9,26%
  • Já joguei, mas não cheguei a finalizar!
    12 22,22%
Página 2 de 2 Primeira 1 2
    postal logo isso ae pq já to na fissura
    Não fique mais!! ahhwhahwha
    entra æ logo!!
    http://www.de-sp.hpg.ig.com.br/recarregador.html
    ficou legal cara
    bem feito
    hehe
    num sabia q era tão simples
    parabéns
    ruliz !
    ja tenho tudo aqui
    queria fazer um com Led igual o que o Malogro disse
    hey Malogro ! falaí onde é q liga o led
    ele acende só quando ta carregando ou fica aceso direto enquanto a fonte ta ligada ?
    entra æ logo!!
    Po cara demorou esse tempo todo pra essa merda?!
    Heheheh zoeira
    Belezinha vou monta aki
    ihhiih
    show, vou fazer um tmb
    só uma coisa no passo 3 ta escrito conunto hihihi
    ruliz !
    ja tenho tudo aqui
    É q esse projeto é amador pra kct (mal ae, mas é mesmo, hehehehe)
    e pode ter algum problema
    Ainda não descobri qual é! aoiuhoiuhiuhea
    Deixa eu postar o meu projeto aki
    gsm
    gsm está offline
    Não é bom vocês usarem este carregador não. Ele não tem controle de temperatura e nem de tensão. Além dele poder detonar as pilhas colocadas ali, o negocio pode pegar fogo literalmente... eheh.
    Os carregadores de pilha não são tão simples assim, você precisa controlar a temperatura e a variação de tensão com o tempo, senão o negócio não funciona direito.
    Ja montei o meu
    so não testei ainda pois so tenho pinhas made in taiwan
    vou comprar umas recarregaveis pra testar.
    Re: ihhiih
    Originalmente enviada por tosko locked
    Opa..arrumado..eheheh teclado de pobre né..fazer oq...
    Originalmente enviada por gsm
    Flw ai eim..gozado q eu uso a 1 ano e nunca aconteceu nada!!
    já deixei ele ligado 12 hrs.... e pasmem então... tá até agora inteirinho!!!
    Outra, controle de temp? De tensão?
    antes de falar, faz um tá... 1 - o max que esquenta é o resistor, e se o mesmo for de um tamanho satisfatório,quase nem esquenta!
    2 - Pegar fogo como?? me fala!!! não tá passando 9V direto na pilha, orelha!!
    e pra terminar... se fosse tão inutil e não desse resultado, pq será que meu irmão, tecnico em eletronica, me faria um??? (o 1º`quem fez foi ele..depois só copiei!!)
    E galera, façam quem quiser!! Num to obrigando ninguem!!
    Aos que fizerem, Vlw por confiar e querer testar.
    Aos que não, bom, vlw tbem! Pq se não fosse os contras, não teria-mos os prós!!
    Para de ser chato seu pentelho..ahwhahwhaw
    fiz uma coisa q num sai mais q 5 conto..e esse era meu intuito mesmo!!
    Passa seu projeto æ...ai nóis aprimora!!
    no caso o led ai ficaria ligado direto naum??
    Originalmente enviada por Finallf
    Ja montei o meu
    æeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee... ponto pra eu...!!
    PS: recarrega a uns 10 metros de vc blz?? ahhwhaw brincadeira!!
  13. #37
    Originalmente enviada por Trustno1
    ficou legal cara
    bem feito
    hehe
    parabéns
    Vlw manow!!
    ruliz !
    ja tenho tudo aqui
    sei naum...acho q é direto...responde malogro!!!
    Heheheh zoeira
    Tinha q ser né!! ahhwhaw montæ... mas oseu vai explodir na sua mão só de pirraça... :S
  14. #38
    Membro Avatar de Chicão
    se eu colocar um resistor maior, diminui o tempo de recarga?
  15. #39
    Originalmente enviada por Chicão
    Opa, não!
    O tamanho material não interfere no seu pontencial, só na temp do material!
    Ou seja, pra vc aumentar a velocidade de recarregamento, teria de baxar a resistencia. Colocar um resistor de 50R por exemplo.
    Mas já fiz o teste e ai sim ferra a pilha!
    Pilhas recarregaveis não podem ser carregadas muito rapidamente, se não vào pro saco logo (pq, pergunte æ pros caras q manjam..ehehe vo perguntar pro meu irmão).
    Ai, pelo q eu e meu irmão testamos, o que tem menor tempo e maior confiabilidade é o resistor de 100R mesmo...logico..se aumentar, colocar 250R por exemplo, vai aumentar o tempo de recarga, mas aumenta tbem a segurança em relação ferrar a pilha (normalmente se vc for usar pilhas recarregaveis fuleiras, é mais aconselhavel um de 250R, agora se for as melhorzinhas (philips, sony e tals) 100R tá baum!)
  16. #40
    Hehehhe, mas facil comprar o meu pra oito pilhas, serve tanto para as palitos(AAA) quanto para as pequenas(AA).
    Com 4 leds para cada par de pilha.
    Lindão, apenas 29,00 conto.
  17. #41
    gsm
    gsm está offline
    Se você estiver utilizando uma fonte com 600mA de corrente, as baterias não vão pegar fogo, mas com certeza este seu "carregador" não vai funcionar direito. Caso você pense que ele esteja funcionando, com certeza já deve ter deteriorado ou vai deteriorar muitas baterias.
    Carregar uma bateria não é só fazer passar uma corrente por ela. Você tem que controlar constantemente as variações de tensão e temperatura não deve ser uma preocupação no seu caso já que a corrente é baixa. Deixando muito tempo as baterias neste carregador, com certeza você vai estar diminuindo a vida útil dela.
    Desta forma você não vai estar carregando ao máximo suas baterias, e pior pode estar deteriorando elas com o tempo.
    Quem quiser fazer, faça. Só fique sabendo que estará fazendo errado.
  18. #42
    Mar 2000
    ahh pensava q dava pra fazer
    usando um arame e um chiclete
    macgaiver (nem sei como escreve) rox
  19. #43
    gsm
    gsm está offline
    Re: Re: ihhiih
    Bom primeiramente é óbvio que o resitor vai esquentar, pois seu valor é muito pequeno. Quanto maior o resistor que você colocar ali menos vai esquentar, pois menor será a corrente e por consequência as pilhas vão demorar bem mais pra carregar.
    A história do pegar fogo, foi só uma brincadeira. Mas de um curto nelas ou reverta a polaridade na hora de carga pra ver o que acontece... hehe
  20. #44
    Re: Re: Re: ihhiih
    [B]
    mas ai o cara tem q ser muito mané né tio!! hahwhahwhaw
    E naum "deteriora" naum como se pensa.
    Pode ver! No caso, com a tensão constante, mas não tão alta em relação a estragar... tudo bem ...cai de 1000 Recarregações pra 950...hahwhahwhahw
    bom, pelo menos eu to usando 2 pares. ! é de Philips de 1200 mA, e um paraguai de 700mA.
    As duas compradas na mesma data!
    To a 2 anos com elas, e quando uma acaba a outra tá terminando de carregar...eheheh então calculando: recarrego 1 par a cada 2 dias. ou seja, recarrego cada par 2 vezes por semana, assim, em 1 ano eu recarreguei 192 vezes cada par!
    E ainda tão funfando a pampa!! Pelo menos duram as 13 hrs prometem no meu disk man!!!
    Mesmo que baixe o tempo de vida delas, q seria como um OC num processador, quanto em pilha eu num economizei???
    PS: dificilmente eu recarrego na minha casa..então a energia tbem num gastei..ahwhahwh
  21. #45
    Membro Avatar de Megallanic
    pow, passa o eskema
    recarregador de pilha kebra um galho hehehe
  22. #46
    Originalmente enviada por Megallanic
    pow, passa o eskema
    pow se quebra!!! e num tá facil ficar comprando duracel... 5 pilas o par!!! coideloko...eheheh
